Saltar al contenido principal
Ibanez SR405QM Troubleshooting
No se oye ningún sonido desde el amplificador o el altavoz.
No puedes escuchar nada de sonido desde el amplificador
Perilla de volumen al mínimo
Es posible que la perilla de volumen esté bajada al máximo. Asegúrate de que esté girada al menos hasta la mitad tanto en el altavoz como en el bajo.
Cable de audio desconectado
Asegúrate de que el cable de audio del bajo esté conectado correctamente en la toma de audio de la guitarra y en la toma de entrada del amplificador.
Batería agotada o descargada
Es posible que la batería de tu guitarra esté descargada o en mal estado. Sustituir la batería resolverá rápidamente este problema.
Sustituye o repara siguiendo: Guía de sustitución de batería
Circuito roto
Es posible que haya un circuito incompleto en algún lugar dentro de los componentes electrónicos de tu guitarra. Necesitarás cerrar el circuito para que la guitarra funcione.
Sustituye o repara siguiendo: Guía de sustitución de circuitos
Toma de entrada rota
La toma donde se conecta el cable del instrumento puede estar rota por el uso constante.
Sustituye o repara siguiendo: Enlace a la guía de la toma de entrada
Hay problemas generales con las cuerdas.
Tus cuerdas pueden estar desgastadas, rotas o necesitar sustitución.
Cuerdas desgastadas
Tus cuerdas tienen un tono plano y suenan como si no tuvieran fuerza o brillo. Este es un problema de mantenimiento bastante común. Las cuerdas deben sustituirse cada 2-6 meses dependiendo del uso y la calidad de las cuerdas compradas.
Sustituye siguiendo: Guía de sustitución de cuerdas
Cuerdas rotas
Una o más de tus cuerdas se han roto o deshilachado de tal forma que no se puede tocar. Nota: Es extremadamente peligroso tocar con una cuerda deshilachada, desenrollada o dañada de cualquier otra manera.
El bajo suena 'desafinado' respecto a otros instrumentos.
Las notas que tocas en tu bajo no coinciden con el tono de las mismas notas tocadas en otros bajos.
Repara siguiendo: Guía de afinación e entonación de cuerdas
Cuerdas desafinadas
Afina el bajo según tu preferencia de afinación usando un afinador de guitarra o un pedal de afinación.
Afina siguiendo: Guía de afinación e entonación de cuerdas
El tono está desafinado en las notas altas
Escuchas que las notas tocadas alrededor del traste 12 y superiores están desafinadas, aunque la cuerda esté afinada. Ajusta la entonación según la guía de reparación.
La altura de las cuerdas en relación con el diapasón causa dificultad al tocar, o un zumbido al tocarlas.
Las cuerdas están demasiado altas o demasiado bajas sobre el diapasón y deben ajustarse.
Acción de cuerda alta
Es difícil tocar el bajo porque debes presionar mucho cada cuerda antes de que haga contacto con el diapasón.
Corrige siguiendo: Guía de afinación e entonación de cuerdas
Acción de cuerda baja
Cuando tocas una cuerda, hace un zumbido porque vibra contra los trastes.
Las perillas de volumen/tono no funcionan, o hacen un sonido rasposo al girarlas.
Cuando ajustas el volumen o el tono de tu bajo, un sonido rasposo sale del altavoz.
Potenciómetro oxidado/sucio
Las perillas del bajo hacen chasquidos al girarlas, causan variaciones extrañas en el tono y volumen, o no parecen afectar al tono.
Sustituye o repara siguiendo: Guía de sustitución de potenciómetro
Hay un chasquido intermitente mientras tocas.
Mientras tocas el bajo, escuchas esporádicamente un chasquido a través del amplificador o el altavoz.
Cable de instrumento roto
El cable de instrumento que estás usando puede no tener una conexión completa en ambos extremos y podría tener una rotura interna. Sustituye el cable por otro diferente.
Circuito de tierra incompleto
La conexión a tierra de tu guitarra es intermitente, lo que resulta en el chasquido.
Repara los circuitos siguiendo: Guía de sustitución de circuitos
Kameron Kennedy
Miembro Desde 01/11/13
121 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G18
Miembros de 4
96 Guías creadas
1 comentario
When i plug my guitar in it works on the clean channel and then when i switch it to distortion there is no sound. Anyone know what the problem is?
mike hobrock - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 4,497
