Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La unidad de pantalla LCD no muestra imágenes
La pantalla de la unidad de pantalla LCD portátil de interior no muestra nada.
El intercomunicador de puerta no tiene energía
La cámara del intercomunicador de puerta captura vídeo y lo envía a la unidad de pantalla LCD. Si la luz del intercomunicador no parpadea al pulsar su botón, asegúrate de que las baterías sean nuevas y estén cargadas al instalarlas en el intercomunicador. Utiliza esta guía para sustituir la batería si es necesario.
La unidad de pantalla LCD no tiene energía
Si la pantalla de la unidad de pantalla LCD portátil de interior está apagada, es posible que las baterías se hayan agotado. Para sustituirlas, utiliza esta guía.
La unidad de pantalla LCD no está emparejada con el intercomunicador
Si has verificado que la unidad de pantalla LCD y el intercomunicador tienen energía y aún no se muestra ninguna imagen, es posible que el mando no esté emparejado correctamente con el intercomunicador; utiliza esta guía para abrir el intercomunicador. Luego, pulsa los botones de emparejamiento en ambos dispositivos.
El sujeto no se ve en la vista de la cámara
Los sujetos en tu pantalla no están a la vista o no se ven con claridad
La cámara está apuntando en un ángulo incorrecto
Coloca la cámara en un punto donde el sujeto quede a la vista. También puedes cambiar el ángulo de la cámara apuntándola manualmente hacia la posición deseada. Consulta esta guía para ver cómo ajustar el ángulo de la cámara.
Los objetos en la vista reflejan demasiada luz
El vídeo puede verse afectado cuando la cámara del intercomunicador apunta directamente a una zona muy iluminada. Asegúrate de mantener la cámara alejada de la luz solar directa y de apuntar la cámara lejos de objetos que puedan reflejar la luz solar, como una pared blanca.
El teclado del mando no responde
El botón parece no funcionar o no responder
Panel de botones defectuoso
Los botones del mando no completan la función deseada al pulsarlos. Sustituye los botones que no responden.
Los botones están atascados
Cuando los botones no se pueden pulsar, el botón está atascado en el panel. Asegúrate de que el teclado esté limpio y de que no haya nada atascado sobre o debajo de los botones utilizando esta guía.
El botón de apagado (OFF) y el de respuesta no parpadean
Apaga y enciende el mando para reiniciarlo
No hay sonido de los altavoces
Las voces no se pueden oír claramente o no se oyen en absoluto
El audio puede estar desactivado
Asegúrate de que el volumen esté al máximo para tener claridad en la conversación. Hay flechas en el mando que pueden cambiar el nivel de volumen.
El audio no se capta al hablar por el intercomunicador
Asegúrate de que el intercomunicador se haya emparejado correctamente antes de hablar para que el sonido pueda ser captado.
La voz se corta
Si el monitor LCD está cerca de un horno microondas o de un dispositivo de red inalámbrica (LAN) en funcionamiento, cambia la ubicación del monitor LCD lejos de dicho equipo.
Ricky Kuang
Miembro Desde 10/17/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
1 comentario
The doorbell does not ring
ilive2bowl - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,106
