Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Succión débil
La aspiradora succiona poco mientras se usa.
Cepillo defectuoso
Comprueba si hay alguna obstrucción en el cepillo y límpialo con la herramienta de limpieza.
Desconecta todos los accesorios, conecta el cabezal de limpieza motorizado directamente al motor de la aspiradora y comprueba si la máquina funciona correctamente. Si funciona bien sin el tubo metálico, podría ser un problema del tubo; de lo contrario, podría ser un problema del cepillo.
Conexiones de manguera obstruidas
Comprueba si hay alguna obstrucción en la manguera y retira cualquier resto u obstrucción.
El dispositivo se sobrecalienta
La aspiradora se sobrecalienta durante su uso.
Filtro viejo
Un filtro obstruido puede causar problemas de sobrecalentamiento. Limpiar el filtro podría resolver esto.
El cepillo está obstruido
Si el cepillo está obstruido, retira cualquier resto. Asegúrate de que esté correctamente conectado a la aspiradora.
El dispositivo no recoge restos
La aspiradora ya no recoge restos.
Filtro viejo
Las obstrucciones en el dispositivo podrían deberse a que el filtro está viejo. Comprar un filtro HEPA de reemplazo económico podría resolver esto. Consulta la Guía de Sustitución del Filtro[Placeholder Link].
Un filtro HEPA suele durar de 2 a 3 años y debe reemplazarse periódicamente.
Depósito de polvo lleno
Si el depósito de polvo está lleno, la aspiradora no podrá recoger más restos. Abre el depósito de polvo y vacía su contenido.
Ruido extraño en la aspiradora
La aspiradora emite un silbido agudo durante su uso.
Motor fallido
Los ruidos extraños provenientes de la aspiradora podrían deberse a un motor que no funciona correctamente. Sustituir el motor debería resolver el problema. Consulta la Guía de Sustitución del Motor[Placeholder Link].
Tubo bloqueado
Si el tubo está obstruido con restos, la aspiradora puede emitir un ruido extraño y no funcionará correctamente. Despejar el tubo de cualquier resto resolverá esto.
El dispositivo no se enciendo
La aspiradora dejó de funcionar.
Obstrucción
Comprueba si hay alguna obstrucción en el motor, el tubo o el cepillo.
Comprueba si los filtros necesitan limpieza o sustitución.
Desconecta todos los accesorios, usa solo el motor de la aspiradora y prueba si funciona correctamente. Conecta el cepillo directamente al motor de la aspiradora y comprueba si la máquina funciona correctamente. (Este paso es para verificar si el problema es del tubo metálico).
Poca autonomía de la batería
La aspiradora se apaga repentinamente en pocos minutos.
Sobrecalentamiento
Asegúrate de que la aspiradora esté apagada y desconecta todos los accesorios.
Intenta identificar el origen del sobrecalentamiento buscando bloqueos en el tubo, el cabezal de limpieza u otros accesorios. Vacía el depósito de polvo y limpia el filtro.
Batería baja
Asegúrate de usar el adaptador correspondiente para cargar la batería, o el rendimiento de la batería disminuirá.
La batería tarda entre 4 y 5 horas en cargarse por completo. Cuando la batería está totalmente cargada, las tres luces indicadoras permanecerán encendidas y dejarán de parpadear.
Normalmente, la batería puede funcionar entre 20 y 45 minutos a velocidad estándar y de 10 a 20 minutos a alta velocidad; su funcionamiento varía según las tareas de limpieza.
Si necesitas sustituir la batería, consulta nuestra Guía de Sustitución de Batería[Placeholder Link].
Brayden Boese
Miembro Desde 09/12/23
370 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,237
