Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si solo algunos botones funcionan correctamente en tu mando IFYOO ZD-V108, o si ninguno funciona como debería, usa esta guía de Resolución de Problemas.
El controlador no está instalado
A veces, el sistema no puede identificar el mando sin un controlador. El manual contiene un enlace al controlador oficial.
  • Ve al enlace del sitio web para instalar el controlador en https://gamepad-driver.ifyoo.net/
  • Haz clic en la pestaña de soporte.
  • Desplázate hacia abajo hasta que veas “Windows 10 / 8 / 7 / XP Driver and Testing Software of Gaming Controller” y haz clic en el botón de descarga correspondiente a tu sistema.
Si tu sistema no puede reconocer el dispositivo, prueba con el controlador del mando Microsoft Xbox 360.
El sistema no reconoce el IFYOO ZD-V108
A veces el sistema no puede identificar el mando en absoluto. Por suerte, muchos sistemas pueden identificar el controlador del mando Microsoft Xbox 360. Esta solución se utiliza con frecuencia en sistemas Windows.
  • Conecta el mando
  • Ve al administrador de dispositivos
  • Desplázate hacia abajo hasta que veas “Periféricos Xbox 360” y haz clic en la flecha hasta que veas “Mando Xbox 360 para Windows”
  • Haz clic derecho y realiza una actualización del controlador
Si tu sistema no puede reconocer el dispositivo, intenta actualizar el nodo del controlador genérico.
Steam no reconoce el IFYOO ZD-V108
Si intentas jugar a juegos de Steam con el IFYOO ZD-V10, a veces no funcionará. Existe la posibilidad de que se clasifique automáticamente bajo otro arquetipo de mandos.
  • Haz clic en Steam.
  • Debajo de la pestaña “Steam” verás “Parámetros”, haz clic ahí.
  • Desplázate hacia abajo hasta que veas “Mando” con un icono de un mando y haz clic en él.
  • Activa “Activar Steam Input para mandos de Xbox”.
  • Activa “Activar Steam Input para mandos genéricos”.
Si Steam no puede reconocer el dispositivo, intenta desactivar el nodo “Activar Steam Input para mandos de PlayStation”. Podría entrar en conflicto con los otros nodos.
Hay polvo atrapado en el USB
El polvo a veces bloquea o dificulta la conexión del dispositivo.
  • Toma una botella de aire comprimido con una pajita roja
  • Conecta la pajita roja del aire comprimido primero en el puerto USB del IFYOO ZD-V108
  • Intenta apuntar al interior del puerto USB, preferiblemente debajo del bloque.
  • Luego presiona el gatillo para eliminar cualquier rastro de polvo incrustado en el USB del IFYOO ZD-V108
Debes desenchufar el dispositivo mientras realizas este paso y se recomienda repetir este proceso en el puerto USB del sistema deseado
El cableado del IFYOO ZD-V108 no funciona
El cable está dañado de alguna manera que impide la conexión con el dispositivo
  • Toma el cable USB del IFYOO ZD-V108
  • Toma un probador de cables USB
  • Conecta el cable USB al probador
  • Si no hay carga o no se encienden las luces, entonces el cable está cortocircuitado
Si el cable está cortocircuitado, considera sustituir el cable por completo. Un cable cortocircuitado no conectará en absoluto y necesita sustitución.
Cordell
Miembro Desde 09/26/24
609 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 586
