Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si uno o ambos joysticks de tu mando IFYOO ZD-V108 detectan entradas no deseadas que no provienen del usuario, utiliza esta guía de Resolución de Problemas.
El controlador no está instalado
A veces, el sistema no puede identificar el mando sin un controlador. El manual del usuario contiene un enlace al controlador oficial.
- Ve al enlace del sitio web para instalar el controlador en https://gamepad-driver.ifyoo.net/
- Pulsa la pestaña de soporte.
- Desplázate hacia abajo hasta que veas “Windows 10 / 8 / 7 / XP Driver and Testing Software of Gaming Controller” y haz clic en el botón de descarga según tu sistema.
Si el sistema no reconoce el dispositivo, intenta con el controlador del mando Microsoft Xbox360.
El joystick tiene suciedad o polvo superficial
El joystick podría tener algo de suciedad superficial. Tendrás que utilizar herramientas externas para limpiarlo.
- Coge un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico.
- Vierte pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en la punta del bastoncillo de algodón.
- Presiona el joystick en la dirección de donde proviene la deriva no deseada.
- Coloca el bastoncillo de algodón en el lado opuesto a la dirección de la deriva y frótalo contra el perímetro debajo del joystick del mando.
Haz esto con el dispositivo desenchufado antes de volver a conectarlo y continuar su uso.
El joystick tiene suciedad o polvo incrustado
Existen acumulaciones de suciedad o polvo incrustado en el lateral o incluso debajo de las uniones del joystick. El joystick podría tener algo de esto.
- Coge una lata de aire comprimido con su cánula.
- Presiona el joystick en la dirección en la que tiene la deriva.
- Coloca la cánula en el lado opuesto a la dirección de la deriva.
- Inserta el extremo fino de la cánula de aire comprimido en los huecos del joystick.
- Luego, presiona el gatillo para limpiar cualquier polvo incrustado en el joystick del IFYOO ZD-V108.
Desenchufe el dispositivo mientras realizas este paso y te recomendamos haber intentado el anterior primero.
0 comentarios
