Saltar al contenido principal
El IBM WorkPad c3 es el primo muy cercano del Palm V y el Vx, diferenciándose solo por la marca y el estilo de la carcasa.
El WorkPad no funciona
La pantalla del WorkPad no se enciende, sin importar qué botones se presionen.
Problemas de batería
Batería defectuosa
Si tu WorkPad no se enciende incluso después de cargarlo durante varias horas, podría ser que la batería misma se haya estropeado. Esta es una reparación muy sencilla si sigues nuestra guía de sustitución de batería.
Cargador defectuoso
Con menos frecuencia, el problema podría ser que el cargador del IBM WorkPad c3 está defectuoso. Esto puede comprobarse intentando cargar el WorkPad con un cargador diferente. Si la batería se carga correctamente y el WorkPad se enciende, el problema es tu cargador.
Problemas de software
Algunos problemas en el WorkPad pueden solucionarse fácilmente realizando un reinicio completo. Para hacerlo:
  • Mantén presionado el botón de encendido del WorkPad.
  • Inserta el extremo de un clip en el orificio etiquetado como Reset, ubicado en la parte posterior del dispositivo, y presiona el botón interior.
  • Libera el botón de encendido cuando aparezca el logotipo de Palm en la pantalla.
  • Desplázate hacia arriba para borrar todos los datos y completar el reinicio completo.
Problemas de la pantalla LCD
El IBM WorkPad c3 podría parecer que no funciona debido a una pantalla LCD rota o defectuosa. La pantalla LCD requiere algo de trabajo para repararse, pero puede hacerse si sigues la guía de sustitución de pantalla LCD.
El WorkPad no responde correctamente
La pantalla se enciende, pero los botones que presiono no realizan la función correcta
Problemas con el digitalizador
Desviación del digitalizador
El digitalizador es el componente del WorkPad que se encarga de rastrear lo que el usuario presiona en la pantalla. Ocasionalmente, el digitalizador se "desviará". Esto significa que la pantalla táctil registra los toques ligeramente descentrados. Esto puede resultar en que se presionen los botones incorrectos al usar la pantalla táctil. Comúnmente, esto puede solucionarse con un reinicio completo. Para realizar un reinicio completo, consulta la sección anterior etiquetada como "Problemas de software".
Lápices ópticos
También pueden ocurrir errores si estás usando la pantalla táctil incorrectamente. Verifica el uso de los lápices ópticos adecuados proporcionados en ambos lados del dispositivo.
Digitalizador defectuoso
Si la pantalla táctil sigue sin funcionar correctamente, probablemente se deba a un digitalizador roto o defectuoso. Sustituirlo es casi tan difícil como sustituir la pantalla LCD, por lo que se recomienda encarecidamente que sigas la guía de sustitución de pantalla LCD.
Los problemas persisten
Nada de lo anterior ha funcionado...
Placa madre defectuosa
Si los problemas persisten, podría deberse a una placa madre defectuosa. Este es un problema bastante grave y no debe tomarse como una tarea sencilla. Si aún estás dispuesto a intentar repararlo, sigue nuestra guía de sustitución de placa lógica paso a paso.
Manual del usuario
Si no crees que los problemas sean causados por una placa madre rota, puedes consultar el Manual del IBM WorkPad c3
Mike Smith
Miembro Desde 10/05/10
4 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G35
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,690
