Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El IBM Thinkpad funciona lento o se bloquea
El equipo o los programas instalados tardan mucho en iniciarse.
Fallos en la memoria RAM
Si el Thinkpad se bloquea repentinamente, es posible que la memoria RAM no esté funcionando correctamente. Primero, comprueba que la memoria RAM esté conectada correctamente en su ranura. Puedes localizar la memoria RAM siguiendo esta guía.
Memoria RAM insuficiente
Una cantidad insuficiente de memoria RAM hará que tu Thinkpad funcione lento. Sustituir la memoria RAM permitirá que el Thinkpad cargue los programas más rápido y trabaje con mayor eficiencia.
Problemas con la pantalla
La pantalla está negra o congelada.
Demasiados programas en ejecución
Si el equipo se congela, intenta abrir el administrador de tareas pulsando las teclas Ctrl + Alt + Esc simultáneamente. Cierra el programa que esté bloqueado si el administrador de tareas se abre correctamente. Si la pantalla sigue congelada, usa el administrador de tareas para apagar el equipo.
Carga residual en el portátil
Si el equipo está congelado y el administrador de tareas no se abre, apágalo manualmente manteniendo presionado el botón de encendido. Una vez apagado, retira la batería, presiona el botón de encendido 10 veces, manteniéndolo presionado de 5 a 15 segundos la última vez. Vuelve a colocar la batería y enciende el portátil de nuevo.
Ventilador o placa madre defectuoso / Polvo en el portátil
Si el equipo sigue congelado o muestra una pantalla negra, considera sustituir el ventilador y limpiar el polvo del interior del portátil. Los problemas con el ventilador o la acumulación de polvo pueden estar causando fallos en la tarjeta de gráficos. Si el problema no es el ventilador ni el polvo, es posible que la placa madre esté fallando y deba ser sustituida.
No se enciende
El equipo no arranca.
No está conectado a la corriente
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente al equipo y de que todas las conexiones estén bien ajustadas. Además, comprueba que el adaptador de corriente esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
Batería
Una batería está agotada cuando ya no puede mantener la carga. Si el equipo funciona cuando está conectado al adaptador de corriente pero se apaga al desenchufarlo, el problema reside en la batería y debería ser sustituida.
Placa madre o memoria RAM defectuosa
Si el portátil sigue sin encenderse, el problema se debe a los componentes internos. Es posible que sea necesario sustituir la placa madre o la memoria RAM. Para sustituir la memoria RAM, consulta la guía de sustitución de la memoria RAM.
El equipo se calienta demasiado
El equipo se sobrecalienta y no funciona correctamente.
Polvo
Una acumulación excesiva de polvo dentro del portátil puede causar que el equipo se sobrecaliente. Para solucionar esto, puedes abrir el portátil y limpiar el interior con una aspiradora para eliminar el polvo. Una vez hecho esto, vuelve a montar el portátil y comprueba si el problema de sobrecalentamiento persiste.
Ventilador defectuoso o roto
Comprueba que el ventilador funcione correctamente escuchando el sonido que emite después de haber estado encendido un rato. Si el ventilador no gira o no funciona bien, es posible que deba ser sustituido.
Error de pantalla azul
El equipo muestra un mensaje de error en una pantalla azul y se apaga automáticamente.
BIOS sin actualizar
Reinicia el portátil y pulsa F1 durante el inicio para acceder a la configuración de la BIOS. Toma nota de tu versión de BIOS, reinicia y busca en línea si existe una versión más reciente. Si hay una versión de BIOS más nueva, realiza la actualización.
Problemas con el software
Si todo lo demás falla, reinstala el sistema operativo de tu portátil. Esto borrará todo lo que hay en el disco duro y servirá como un reinicio completo del equipo. Tras reinstalar el sistema operativo, el error de pantalla azul ya no debería ser un problema.
Disco duro o tarjeta de gráficos defectuosos
Los errores de pantalla azul pueden ser causados por un disco duro en mal estado o una tarjeta de gráficos defectuosa. Si reinstalar el sistema operativo no solucionó el problema, es posible que sea necesario sustituir el disco duro o la tarjeta de gráficos.
John
Miembro Desde 04/18/13
117 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
hi,
i am having bios lock in my lenovo T61 laptop .
can u suggest any help? plzzzzzzzzzzzz......................
nandhu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 9,179
