Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Si tu cargador está enchufado y la luz indicadora de carga no parpadea o no está encendida, esto podría significar que el cargador en sí tiene un problema. Si después de conectar tu portátil al cargador, esta se apaga o se queda sin energía rápidamente, entonces la batería del portátil podría estar defectuosa.
El cargador está roto
  • Intenta conectar un dispositivo de carga diferente que sea compatible con el portátil.
La batería está rota
  • Puedes comprobar el estado de tu batería abriendo "Lenovo Power Manager". Si no tienes este software instalado, puedes descargarlo aquí.
Circuito de carga interno dañado/inoperativo
  • Si los métodos anteriores no funcionan, lo más probable es que el puerto de carga interno o el fusible del dispositivo estén rotos. Si este es el caso, será necesario reemplazarlo. Dado que necesitarás una herramienta de soldadura y tener experiencia en localización de problemas y soldadura, tu mejor opción es cambiar la placa madre. Para cambiar la placa madre, puedes seguir nuestra guía aquí.
El teclado no funciona
Tu teclado puede experimentar problemas después de un tiempo, como que algunas teclas no funcionen, que tengan retrasos o que no funcionen en absoluto.
El dispositivo necesita una restauración del sistema
  • Después de hacer una copia de seguridad de tus archivos importantes, reinicia tu ordenador y, cuando aparezca el logotipo de IBM, pulsa el botón "Access IBM" en la parte superior del teclado. Elige el "ThinkPad Product Recovery Program" y luego pulsa F11.
El teclado externo no funciona
  • Si estás utilizando un teclado externo, pulsa FN+F5. Esto activará el Bluetooth de tu dispositivo.
La red no se conecta
Si abres tu navegador de internet y la página indica que no puede conectarse, podrías tener problemas con la red inalámbrica.
Red inalámbrica desactivada
  • Si la luz indicadora de la red inalámbrica debajo de la pantalla no está encendida, pulsa Ctrl + F5 para activar la red inalámbrica.
La red inalámbrica no está conectada
  • Si tu red inalámbrica está activada pero no conectada, abre la pantalla "Conexiones de red e Internet" desde el menú de inicio. Ve a la pestaña de propiedades bajo "Conexión de red inalámbrica" y marca la casilla etiquetada "Usar Windows para configurar mis opciones de red inalámbrica".
Problemas con el router
  • Comprueba si el router está enchufado y encendido. Si esto sigue sin funcionar, debes llamar a tu proveedor de red para comprobar tu conexión.
No hay sonido en el ordenador
Si tu ordenador ha dejado de emitir sonido, podrías tener problemas con los altavoces o la toma de audio.
El sonido está silenciado
  • Pulsa el botón de silencio para comprobar si el ordenador está silenciado. Esto activará el sonido si el ordenador estaba previamente silenciado.
Problemas con el controlador de audio (reinstalar controladores)
  • Para descargar los controladores de audio para tu portátil, ve a este sitio web para descargar los controladores de audio más actualizados.
Píxel muerto
Un píxel muerto puede notarse en la pantalla como un píxel que siempre está apagado.
La pantalla necesita ser reemplazada
  • Un píxel muerto no afecta el funcionamiento del portátil y es solo un problema visual. Para solucionar esto, la pantalla necesita ser reemplazada. Para reemplazar la pantalla, haz clic en el enlace aquí.
El dispositivo se sobrecalienta
Si la parte inferior de tu portátil está caliente, no hace ruido y el propio portátil está más lento de lo normal, tu portátil se está sobrecalentando.
Obstrucción en el ventilador
El ventilador está roto
  • Si el ventilador no gira, ve a la Sustitución de la tarjeta de red inalámbrica del IBM ThinkPad T43 y sigue el procedimiento hasta el paso ***. A continuación, tendrás que quitar tres tornillos situados en el centro, ligeramente a la derecha del ventilador. Finalmente, tendrás que desenchufar el ventilador y entonces podrás quitarlo y reemplazarlo.
Justyn Fogarty
Miembro Desde 03/19/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
Display not opening
Ajay Chaudhari - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 2,855
