Saltar al contenido principal
La
El IBM ThinkPad T42 no enciende
Tu computadora no arranca.
Comprobar el estado de energía
Comprueba que el cable de carga esté enchufado. La luz indicadora de estado de energía situada sobre el teclado, representada por un círculo con un rayo, se iluminará cuando la computadora esté encendida (no en modo de espera o hibernación)
Comprobar las conexiones físicas
Intenta eliminar posibles fallos en el circuito: enchufa la laptop directamente a un enchufe de pared que funcione. Luego, comprueba si el bloque de alimentación conectado al cable de carga está dañado o si los cables están a la vista o deshilachados. Comprueba todas las conexiones en el cable de carga, el adaptador, el puerto de carga y la pared para asegurarte de que todo encaje perfectamente.
Componente defectuoso en el sistema
Una posible razón por la que la ThinkPad no enciende es un componente defectuoso. Haz esto solo si los dos pasos anteriores no dieron resultados.
Retira estos componentes de la ThinkPad después de desconectar el adaptador de CA:
- Batería
- Memoria RAM
- Cualquier tarjeta reemplazable insertada externamente
- Unidad de CD-ROM, CD-RW o DVD si es reemplazable
- Disco duro
Espera 30 segundos, luego reinstala solo la memoria RAM y una batería que funcione (o enchufa el cable de alimentación).
Reinstala los dispositivos uno por uno en orden inverso. **Cuando reinstales el disco duro, desconecta primero la alimentación y la batería, y luego vuelve a enchufarlos después de la reinstalación.**
Este proceso te ayudará a identificar qué componente no funciona correctamente.
La laptop se apaga al desenchufarla
Batería
Si tu batería es una batería, la computadora funcionará bien con el adaptador de corriente enchufado, pero se apagará al desenchufarla. Una batería puede no aceptar carga cuando está enchufada. Es posible que la computadora tampoco reconozca la batería. Además, la batería puede ser reconocida por la computadora y parecer que está cargada, pero no lograr alimentar la computadora cuando el adaptador de corriente está desenchufado. La forma más sencilla de comprobar si tienes una batería es sustituirla.
Mi pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos tenues en ella
Retroiluminación
Si la Retroiluminación no funciona, varias piezas podrían estar defectuosas. El inversor, los cables del inversor, la pantalla o la placa lógica. Si la Retroiluminación funciona de forma intermitente y falla cuando mueves la pantalla, el problema está en los cables del inversor. Si no son los cables del inversor, es necesario sustituir las piezas una por una para buscar la pieza dañada. Primero, sustituye el inversor de la pantalla. Si eso no funciona, sustituye el ensamblaje. Si eso aún no resuelve el problema, es necesaria una placa lógica nueva.
El trackpad no funciona
La computadora arranca, pero el trackpad no funciona correctamente.
El trackpad está desactivado
Es posible que el trackpad esté desactivado en tu computadora. Esto se puede cambiar en el panel de control, en las propiedades del dispositivo.
Los controladores necesarios no están en la computadora
Asegúrate de tener los controladores correctos para tu sistema operativo. Si los controladores adecuados no están en tu computadora, el trackpad podría no funcionar correctamente. Los controladores se pueden descargar en el sitio web de Lenovo.
El teclado no funciona
Memoria insuficiente o tipo de memoria incorrecto
Hay un retraso cuando escribo en el teclado.
Es importante asegurarse de que haya suficiente memoria RAM en la computadora. Si no hay suficiente memoria RAM, la computadora no podrá ejecutarse rápidamente. Es necesario añadir más memoria RAM. Si ya tienes suficiente memoria RAM, asegúrate de que la memoria sea compatible con la computadora.
Mantén pulsado Fn + F9
Cuando escribo, aparecen números en lugar de la letra que escribí.
Es posible que hayas cambiado accidentalmente la configuración del teclado con una tecla de acceso rápido. Mantén pulsado Fn y F9 y esto podría cambiar la configuración de nuevo.
El teclado está defectuoso
El teclado podría estar roto. Si este es el caso, debe ser sustituido.
Error de ventilador
''Al arrancar, aparece una pantalla negra con un mensaje de "error de ventilador" o el ventilador hace mucho ruido."
Ventilador o disipador de calor defectuoso
Esto indica un problema con el ventilador o el disipador de calor. En este modelo en particular, el disipador de calor y el ventilador están conectados, por lo que un problema con uno o ambos puede hacer que aparezca el "mensaje de error de ventilador". Esto significa que la computadora no se está refrigerando y tiene el potencial de sobrecalentarse. Si el mensaje de "error de ventilador" sigue apareciendo al arrancar, el ventilador debe ser sustituido.
Obstrucción en el ventilador
Podría haber algo como polvo o suciedad que está obstruyendo el ventilador. El ventilador necesita ser limpiado.
La red inalámbrica no funciona
No puedo conectarme a redes
Red inalámbrica desactivada
Es posible que tu red inalámbrica esté desactivada. Para comprobar el adaptador de red, ve al Panel de Control, haz clic en Sistema, haz clic en la pestaña Hardware y luego en Administrador de dispositivos, después desplázate hacia abajo y haz clic en Adaptadores de red. Si no ves tu controlador de red o ves un "?" amarillo junto a Otros dispositivos para el controlador de red, es que se ha desactivado y/o no se ha instalado el controlador. Si no tienes el controlador, descárgalo desde el sitio web de IBM.
Ninguna de las anteriores
Nada de lo anterior coincide con tu problema, o has intentado una solución sugerida arriba, pero no ayudó.
Si ninguna de estas soluciones funciona, consulta a un profesional.
Gerald Watanabe
Miembro Desde 04/14/10
288 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
Miembros de 4
180 Guías creadas
9 comentarios
fan error
Bonni - Contestar Compartir
how to get fan to work
My IBM thinkpad is showng black screen.n thr is only green light indicator with "z" circle around it
vaseem - Contestar Compartir
Light only blink once then shut off y is that
ackeesaltfish - Contestar Compartir
My ibm suddenly turn off everytime i turn it on and when the moment starting windows are on screen.
MC space bootz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 32,313
