Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota rápidamente
La autonomía de la batería se agota rápidamente.
Adaptador de corriente defectuoso
El adaptador de corriente que viene con el portátil puede dañarse. Tendrías que comprar un adaptador nuevo.
Batería defectuosa
Es bien sabido que, con el tiempo, la autonomía de la batería de cualquier dispositivo disminuye. Lo que puedes hacer es sustituir la batería vieja por una nueva, lo cual prolongará la vida útil del portátil. Para aumentar la vida útil de esta batería nueva, intenta utilizar el portátil conectado a una toma de pared siempre que sea posible para reducir los ciclos de carga y descarga y que dure más. La batería se daña cuando el nivel de carga cae demasiado. Para evitar esto, no permitas que la carga de la batería caiga por debajo del 50 %.
El teclado no funciona
El teclado completo o algunas teclas individuales podrían no funcionar.
Cable plano suelto
Con el paso del tiempo, el cable plano que conecta el teclado del portátil a la placa madre puede soltarse. Quita el teclado y desconecta con cuidado el cable plano. Comprueba si el cable plano y el conector presentan algún daño. Después, vuelve a conectar el cable plano con cuidado y reinstala el teclado.
Teclado defectuoso
El teclado podría estar roto. Será necesario sustituir el teclado completo. Asegúrate de comprar un teclado compatible que funcione con este modelo específico de portátil e intenta comprarlo a través de un distribuidor de confianza si puedes.
La pantalla está en blanco
El portátil se enciende, pero la pantalla se queda negra o no muestra nada.
La CPU puede estar sobrecalentada
Apaga el equipo. Usa un ventilador adicional en la habitación para ayudar a enfriar el sistema. Tras una pausa de 15 minutos, reinicia el equipo.
El monitor está dañado o recibe poca alimentación
Conecta el equipo a una toma de alimentación externa distinta y reinicia el equipo si esto no funciona. Puedes intentar usar un cable VGA para conectarlo a un monitor adicional y asegurarte de que tu equipo funciona bien y que el problema solo afecta al monitor. Además, puedes intentar echar un vistazo al interior de la carcasa para asegurarte de que no haya cables doblados o rotos al comprobar las clavijas y conectores dentro de la placa madre.
Cambios recientes en la instalación de hardware
Si instalaste unidades de hardware recientemente y la pantalla está en blanco, el problema podría ser que probablemente sean unidades corruptas. Para solucionarlo, debes deshacerte de ellas. Intenta restaurar el sistema a una configuración estable anterior. Desinstala todas las unidades externas añadidas, como impresoras, cámaras o escáneres, hasta que el equipo vuelva a la normalidad.
El disco duro está dañado
Para verificar si es un problema con el disco duro, puedes iniciar el equipo y ver si el ventilador está girando. Asegúrate de que todas las luces del equipo estén encendidas. Por último, reinícialo para ver si funciona. Si no funciona, probablemente necesitarás cambiar el disco duro.
El portátil está lento
Los archivos se abren y los programas se ejecutan muy lentamente.
El sistema ha sido infectado por virus
Si descubres que el portátil ha empezado a funcionar lento, deberías analizarlo en busca de virus. Si encuentras virus, te recomendamos eliminar los archivos infectados. Los virus hacen que tu equipo «enferme» y, si no se eliminan inmediatamente, el dispositivo podría incluso dejar de funcionar por completo. También se recomienda analizar el sistema con regularidad.
La unidad de disco duro está casi llena
Esta es una de las razones más comunes por las que el rendimiento del dispositivo es ineficiente. Para ahorrar espacio en la unidad de disco duro (HDD), elimina los archivos que creas que no vas a utilizar en el futuro. No olvides vaciar la Papelera de reciclaje de tu equipo con regularidad. Hay algunos archivos temporales que pueden ocupar espacio, así que también puedes eliminarlos. Para ello, abre Mi PC, selecciona la unidad local (normalmente es el Disco C) y abre la carpeta «WINDOWS». Allí podrás encontrar la carpeta «Temp», donde se guardan todos los archivos temporales. Selecciona todos los archivos que se hayan creado hace más de una semana y elimínalos.
La unidad de disco duro es antigua o está dañada
A veces, la propia unidad de disco duro (HDD) debe sustituirse porque está dañada. Eso puede ocurrir si el portátil se ha caído o ha estado en contacto con agua. Sin embargo, el disco duro puede estar simplemente demasiado viejo y empezar a funcionar más despacio. En ambos casos, te recomendamos comprar una unidad HDD nueva. Cuando compres un disco duro nuevo, puedes comprar uno con mayor capacidad de almacenamiento. Si tienes más almacenamiento, el portátil funcionará mejor. También puedes comprar una unidad de estado sólido (SSD), que aumentará la velocidad del portátil aún más.
Necesitas más memoria de acceso aleatorio
La memoria de acceso aleatorio (RAM) es la memoria que accede a los datos desde el almacenamiento principal. Sin embargo, su velocidad depende directamente de su propio tamaño de memoria. Si el dispositivo no tiene suficiente almacenamiento RAM, empezará a funcionar más despacio. Por lo tanto, es posible que quieras añadir más memoria RAM para solucionar el problema de velocidad.
El equipo se sobrecalienta
Si el equipo se calienta, empezará a funcionar más despacio para evitar que el dispositivo se sobrecaliente. Limpiar el polvo del interior puede ayudar a evitar el sobrecalentamiento. En general, si mantienes el hardware limpio, funcionará mejor.
El ventilador hace ruido
El ventilador hace mucho ruido.
Ejecución de demasiados procesos
Tener muchos procesos ejecutándose en segundo plano provoca que se genere calor. El calor generado hace que el ventilador trabaje extremadamente duro, lo que provoca que sea ruidoso. Para cerrar algunos procesos, ve a «Buscar», busca «Ejecutar» y busca «msconfig». Haz clic en «Inicio» y deshabilita algunos procesos.
El ventilador podría tener polvo
Otra causa de un ventilador ruidoso es que podría tener polvo. Si puedes, abre el portátil mientras esté apagado. A continuación, utiliza una lata de aire comprimido para expulsar el polvo. Si no puedes abrir el portátil, utiliza una lata de aire comprimido y apunta indirectamente hacia el ventilador para expulsar el polvo.
Kevin Nguyen
Miembro Desde 10/04/16
737 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,757
