Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil parece no encenderse.
Antes de encender el portátil, asegúrate de que el equipo no esté dañado ni le falte ninguna pieza necesaria para su funcionamiento. Si al pulsar el botón de encendido no obtienes respuesta, asegúrate de:
  • Pulsar el botón de encendido durante el tiempo suficiente (aproximadamente 4 segundos).
Si no obtienes respuesta, procede a lo siguiente:
  • Asegúrate de que la conexión de la batería del portátil sea firme y segura.
  • Conecta el adaptador de corriente a su conector en el lado izquierdo del portátil y deja que se cargue durante 30 minutos.
  • La batería puede estar completamente descargada, así que permite un tiempo de carga de 24 horas si no obtienes respuesta tras los 30 minutos de carga.
  • Tras la carga de 24 horas, si no hay respuesta, sustituye la batería por completo, ya que podría estar agotada; conserva la batería vieja por el momento.
  • Si no hay respuesta tras la sustitución de la batería, pueden existir otros problemas y el portátil podría requerir la sustitución de otras piezas.
Las piezas que pueden requerir sustitución incluyen la placa madre, la fuente de alimentación, el botón o el inversor.
La pantalla del ordenador está en blanco
La pantalla de visualización está en blanco y el portátil está encendido
Prueba las siguientes posibles soluciones:
  • Pulsa Fn+F7
  • Si el indicador de estado de espera está encendido (en verde), pulsa Fn para reanudar desde el modo de espera
  • Si utilizas la batería o el adaptador de corriente y el indicador de estado indica que el ordenador está encendido (en verde), pulsa Fn+Inicio para aumentar el brillo de la pantalla
Se escucha un ruido metálico desde el portátil
El portátil está encendido y funciona, pero emite un sonido extraño.
Si parece haber un sonido inusual que no se escuchaba anteriormente, recurre a los siguientes pasos:
Primero, localiza la fuente del ruido.
  • Las fuentes potenciales de ruidos podrían ser el disco duro y el ventilador del disipador de calor.
Si el sonido proviene de la ubicación del disco duro:
  • Es probable que el portátil esté empezando a fallar y necesite una sustitución más adelante.
  • Antes de que la unidad falle, asegúrate de guardar cualquier dato importante en una unidad externa.
Si el sonido proviene del ventilador acoplado al disipador de calor:
  • El ventilador puede estar obstruido con polvo debido al uso y requerir una limpieza con aire comprimido (no lo soples con la boca).
Si parece haber un error de ventilador:
  • El sistema de refrigeración del ventilador ha fallado; en este caso, necesitarías llevar tu dispositivo a un servicio técnico de reparación de electrónica local o sustituir el ventilador tú mismo.
La huella dactilar no desbloquea el ordenador
Problemas de autenticación por huella dactilar
Si tu(s) dedo(s) presenta(n) alguna de las siguientes condiciones, es posible que no puedas registrarlo o autenticarlo:
  • Tu dedo está arrugado.
  • Tu dedo está áspero, seco o lesionado.
  • Tu dedo está muy seco.
  • Tu dedo está manchado de suciedad, barro o aceite.
  • La superficie de tu dedo es muy diferente a cuando registraste tu huella dactilar.
  • Tu dedo está mojado.
  • Se utiliza un dedo que no ha sido registrado.
Para corregir alguna de estas situaciones, intenta una o más de las siguientes opciones:
  • Si tu dedo parece estar arrugado, frota la piel del dedo para alisar las arrugas.
  • Si tus manos están secas o ásperas, aplica loción, deja secar e inténtalo de nuevo.
  • Limpia y seca tus manos para eliminar cualquier suciedad, aceite o exceso de humedad de tus dedos.
  • Si tus manos están mojadas, sécalas e inténtalo de nuevo.
  • Registra un dedo diferente para la autenticación.
Manual
Para más información, consulta el manual del X41.
Brian Giolli
Miembro Desde 09/12/16
234 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
1 comentario
My IBM Think pad x41 looks to be on but the screen remain black I can see a round green light
Even after I try all above suggestions mentioned it still no change
What could be the problem
Victor Thobo Leburu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 1,176
