Saltar al contenido principal
El ThinkPad no se enciende
El ThinkPad no arranca.
Adaptador de corriente roto
Para comprobar si tu adaptador de corriente está roto, conéctalo a tu ThinkPad y busca la luz indicadora de carga. Si la luz no se enciende, es posible que el adaptador de corriente esté estropeado. Si aún no estás seguro, extrae la batería y conecta la fuente de alimentación al ThinkPad. Si el ThinkPad sigue sin responder, sustituye el adaptador de corriente.
Batería
Si la batería no mantiene la carga, el ThinkPad funcionará con un adaptador de corriente, pero no lo hará cuando esté desconectado. Si este es el caso, comprueba si es así. Si es así, extrae la batería y pide una de repuesto.
Memoria RAM defectuosa
Si el ordenador arranca pero se bloquea al cargar Windows XP, puede que la memoria RAM esté defectuosa. Asegúrate de que la RAM esté correctamente asentada en el ThinkPad. Si el problema persiste, ejecuta una prueba de memoria como MemTest. Si la prueba encuentra algún problema, es posible que necesites sustituir la memoria RAM.
Disco duro dañado o fallando
Este problema puede ser difícil de diagnosticar debido a la variedad de síntomas. Tras años de uso, muchos discos duros empiezan a funcionar peor, se estropean o fallan por completo. A veces puedes encender el ThinkPad y se bloquea poco después, y otras veces el ThinkPad no arranca en absoluto. Para diagnosticar mejor este problema, busca un técnico informático que te ayude. Si el problema es el disco duro, es posible que necesites sustituir el disco duro
La pantalla no responde
La pantalla de tu ThinkPad está congelada, en blanco o visiblemente dañada.
Pantalla congelada
Intenta apagar y volver a encender el ordenador. Si el problema persiste, asegúrate de que los controladores de vídeo y gráficos estén al día o, si se actualizaron recientemente, intenta desinstalar estas actualizaciones (esto puede parecer contradictorio, pero si funcionaba antes de una nueva actualización, es posible que la actualización no sea necesaria).
Pantalla físicamente rota
Si la pantalla está agrietada o muestra una pantalla blanca o llena de líneas con un patrón de rotura (por ejemplo, algo como esto), la pantalla se ha dañado físicamente y tendrás que sustituirla.
El teclado no responde
El ordenador arranca, pero el teclado no responde a ninguna entrada.
Problemas de software
Si has instalado recientemente teclados alternativos para escribir en diferentes idiomas, asegúrate de tener seleccionada la distribución de teclado en inglés predeterminada. Para ello, haz clic en Inicio y luego en Panel de control. Si estás en la vista de categoría, haz clic en "Cambiar a vista clásica" en la esquina superior izquierda de la ventana. A continuación, haz clic en "Configuración regional y de idioma" y luego en la pestaña "Idiomas". Desde aquí, cambia el idioma de entrada a inglés. Si el teclado sigue sin registrar ninguna entrada, puede ser un problema de hardware.
Problemas de hardware
Intenta pulsar la tecla Bloq Mayús (situada a la izquierda del teclado) para comprobar si la luz indicadora se enciende. Si la luz no aparece y has descartado el software como posible causa, es posible que necesites sustituir el teclado.
El disco óptico no lee discos
El disco óptico no lee ningún disco, emite sonidos anormales o no responde en absoluto.
Formato no compatible
Existen muchos formatos diferentes para discos ópticos. El IBM ThinkPad T30 es capaz de reproducir CD y DVD. Esto no incluye HD-DVD, Blu-ray ni películas en 3D. Asegúrate de que estás utilizando un disco óptico compatible con tu ordenador.
Disco ilegible
A veces el disco óptico no puede leer el disco porque el disco en sí es ilegible. Limpia cualquier mancha, suciedad o mugre del disco e intenta reproducirlo de nuevo. Si el disco está significativamente rayado o dañado, puede que esté demasiado estropeado para repararlo y haya que sustituirlo.
Disco óptico roto
Si no puedes reproducir un disco limpio y compatible con el disco óptico, es posible que tu disco óptico esté roto. Es posible que necesites sustituir el disco óptico.
Los altavoces no funcionan
No sale sonido de los altavoces del ThinkPad.
Si los altavoces no funcionan, el problema puede estar relacionado con el software. Asegúrate de que los controladores estén correctamente instalados y actualizados. Si no es así, es posible que necesites sustituir los altavoces.
El ventilador no funciona correctamente
El ventilador del ThinkPad hace mucho ruido, está anormalmente silencioso o no funciona, o el ThinkPad está peligrosamente caliente al tacto. El ThinkPad puede apagarse automáticamente porque se calienta demasiado.
Ventilador atascado
La acumulación de polvo u otros residuos puede estar bloqueando el ventilador. Usa un bote de aire comprimido para limpiar los orificios y rendijas de tu ThinkPad. Si esto no ayuda, es posible que necesites desmontar el ThinkPad para limpiar el polvo del interior directamente.
Ventilador roto
Si limpiar el ventilador no soluciona el problema, puede ser hora de sustituir el conjunto del ventilador.
Gordon Kuo
Miembro Desde 10/09/12
325 Reputación
0 Guías creadas
5 comentarios
I took someone's advice and froze my T30 ThinkPad battery and it charged fast and the laptop came on and worked great. The next morning it wouldn't power up. Checked battery voltage and it's fine. I have tried the removing battery and power supply and tapping the power button, but nothing happens. Battery is holding charge like it should. I need help please.
Tom Kidd - Contestar Compartir
Can anyone help me out? Please!
When it powered up, it worked and stayed cool, had been using an outside fan to help keep it cool before. I am bewildered.
I can't get any sound from my thinkpad was working good but all of a suddend the sound shut off ? Help plz
Lee Calder - Contestar Compartir
My T30 is dead. All four indicator LEDs are lit on start up but three go out again immediately. Only the rightmost one stays on. The fan is not spinning at all (I can see this by lifting up the keyboard while still connected). It is not particularly dusty.
I have previously replaced the fan, but I can't remember the symptoms that caused me to do this. I believe that the fan should be on all the time - is this correct?
Thanks for any response.
Andrew Sommerville - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 5,983
