Saltar al contenido principal
El ThinkPad R40 no mantiene la memoria
Síntomas
  • Si con el paso del tiempo usando tu portátil, su rendimiento se vuelve cada vez más lento, no solo en los navegadores de internet abiertos, sino también con programas locales, puede deberse a un problema de la memoria RAM.
  • Si tu portátil se reinicia aleatoriamente mientras lo usas, o si se congela periódicamente, puede deberse a un problema de la memoria RAM.
  • Si la pantalla parpadea con una pantalla azul con texto blanco antes de iniciarse, esto puede deberse a una memoria defectuosa.
  • Si descubres que tus archivos están dañados de forma aleatoria, esto podría deberse a un problema de la memoria RAM. O bien, podría ser porque la estructura de archivos de tu disco duro poco a poco está dejando de ser arrancable.
  • Si tienes muchos intentos fallidos al instalar un nuevo programa, esto podría deberse a un problema de la memoria RAM.
Causas
  • Sobretensiones; asegúrate de conectar tu portátil y otros dispositivos electrónicos costosos a protectores contra sobretensiones.
  • Las descargas electrostáticas pueden causar daños a muchos componentes informáticos. Para evitar esto, asegúrate de tomar tierra tocando un trozo de metal antes de manipular tu portátil.
  • El calor excesivo puede causar daños a muchos componentes de tu portátil.
Consulta la guía para obtener más información sobre cómo sustituir los módulos de memoria RAM del ordenador.
Haz clic aquí para ver las guías de memoria RAM disponibles
El ThinkPad R40 tiene una tecla rota
Síntomas
  • Si al presionar la tecla, se escriben varias letras, la tecla podría estar pegada, y esto podría deberse a una tecla rota.
  • Si presionas la tecla y no ocurre nada, esto podría deberse a una tecla rota.
Causas
  • Podría haber polvo en el teclado. Puedes comprobarlo limpiando el teclado.
  • Es posible que se haya derramado comida o bebida en el portátil, causando que la tecla se pegue.
Consulta la guía para obtener más información sobre cómo quitar una tecla con pinzas y volver a instalarla o sustituirla por una nueva.
Haz clic aquí para ver las guías de teclas de teclado disponibles
Problema con la tarjeta WiFi de IBM
El ordenador no puede captar una señal de internet inalámbrica, aunque indica que hay una presente.
Consulta la guía para obtener más información sobre cómo sustituir la tarjeta WiFi.
Haz clic aquí para ver las guías de tarjetas WiFi disponibles
El disco duro ha quedado obsoleto
Síntomas
  • Sonidos de chasquidos fuertes cada vez que el ordenador accede a los datos desde el disco duro.
Causas
  • Los portátiles tienden a desgastarse más rápido, por lo que el disco duro obsoleto podría deberse a la antigüedad del portátil.
Consulta la guía para obtener más información sobre cómo sustituir el disco duro.
[enlace de guía no válido]
El ventilador del portátil hace ruidos extraños o se ha detenido por completo
Síntomas
  • El ventilador hace ruidos fuertes.
Causas
  • Si usas tu portátil sobre una superficie de tela, el ventilador succiona polvo y pelos de la tela, lo que provoca que se obstruya y que el portátil se sobrecaliente. Siempre debes usar tu portátil sobre una superficie dura, plana y sin tela para asegurar el correcto funcionamiento del ventilador.
Consulta la guía para obtener más información sobre cómo sustituir el ventilador del portátil.
Haz clic aquí para ver las guías de ventiladores disponibles
Aaron
Miembro Desde 03/12/14
134 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G2
Miembros de 4
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,840
