Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se inicia
Cuando se presiona el botón de encendido, el portátil no se inicia.
Problema con el cable de alimentación
Comprueba si el cable de alimentación está conectado correctamente al portátil. Si no lo está, es posible que el portátil no se encienda. Conecta el cable de alimentación al portátil y debería iniciarse. Si el portátil sigue sin funcionar, el problema podría deberse a que el cable de alimentación está dañado y es posible que tengas que comprar uno nuevo.
Problema de batería
Comprueba que el cable de alimentación esté enchufado. La luz indicadora de estado de alimentación situada sobre el teclado se encenderá cuando el ordenador esté encendido. Si la luz no se enciende, es posible que debas sustituir la batería. Esta guía para el IBM ThinkPad A30 contiene exactamente los mismos pasos que deberás seguir para sustituir la batería de este portátil Desmontaje de la batería del IBM ThinkPad A30
Componentes defectuosos
Otra razón posible por la que no se enciende es que un componente interno del portátil no funcione correctamente. Partes como la placa madre, el disco duro o la memoria RAM podrían ser componentes que deban sustituirse para que vuelva a encenderse.
La pantalla no funciona
La pantalla no se muestra correctamente.
Pantalla negra
Si la pantalla se enciende pero se queda en negro, el monitor LCD podría estar defectuoso y necesitar ser sustituido. Para solucionar esto, sigue esta guía para desmontar y sustituir el monitor LCD, Desmontaje del ensamblaje de pantalla del IBM ThinkPad A30
La pantalla no se enciende
Si el ordenador se enciende pero la pantalla no, entonces hay un problema con el panel de visualización y debe ser sustituido. Puedes usar nuestra guía. *insertar guía*
Fallos de batería
La batería no se puede cargar o no mantiene la energía.
No tiene carga
Conecta la batería al adaptador de corriente. Si la luz de carga del portátil se enciende, entonces tu batería simplemente estaba descargada; deja que se cargue por completo antes de usarla. Si la luz no se enciende, comprueba el adaptador de corriente para asegurarte de que funciona. Si el portátil sigue sin encenderse, tu batería está agotada.
Batería agotada
Si tu batería está agotada, el ordenador funcionará con el adaptador de corriente enchufado, pero se apagará al desconectarlo. Una batería agotada no aceptará carga cuando esté enchufada. El ordenador puede reconocer la batería y parecer que está cargada, pero no logrará alimentar el ordenador cuando el adaptador de corriente esté desconectado. La forma más sencilla de comprobar si una batería está agotada es sustituirla. Para ello, sigue esta guía *Insertar guía más tarde cuando esté lista*
El teclado no funciona
El teclado completo o teclas individuales no funcionan.
Cable plano suelto
Con el tiempo, la conexión del cable empeora. Desconecta el cable del portátil e inspecciónalo. Si el cable parece dañado, es posible que tengas que comprar uno nuevo y sustituirlo. Una vez que hayas sustituido el cable, conéctalo con cuidado y vuelve a instalar el teclado. Aquí tienes una guía sobre cómo desmontar el teclado para llegar al cable Desmontaje de la carcasa superior del IBM ThinkPad A30
Teclado defectuoso
Es posible que sea necesario sustituir todo el teclado. Asegúrate de comprar el modelo de teclado correcto en una fuente fiable. Para retirar el teclado, utiliza la guía anterior.
Retraso al escribir
Es posible que no haya suficiente memoria en el portátil. Añadir más memoria RAM a tu portátil debería resolver este problema. Para añadir más memoria, es posible que tengas que eliminar algunas cosas que ocupan espacio. Ve a los archivos y elimina cualquier archivo, imagen y programa que no utilices. Comprueba el almacenamiento después de borrar los archivos y verás que tienes más espacio libre en el ordenador. Hacer esto podría ayudar a que el ordenador funcione más rápido y solucionar el problema de retraso.
Sin audio
No sale sonido del dispositivo.
Problemas de software
Si el dispositivo no reproduce audio, podría ser un problema de software; comprueba los controladores de audio del dispositivo y asegúrate de que estén actualizados. Para ello, ve a la configuración del portátil, haz clic en el reproductor de audio y busca actualizaciones.
Problemas de hardware
Si el sonido no funciona aunque el volumen esté al máximo, los altavoces podrían estar estropeados. Para solucionar esto, tendrás que retirar los altavoces y sustituirlos por unos nuevos; debería funcionar. Usa esta guía para retirar los altavoces Sustitución de los altavoces del IBM ThinkPad A30
Sean Tocci
Miembro Desde 03/19/18
293 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,546
