Saltar al contenido principal
El portátil IBM ThinkPad A30 cuenta con una pantalla de 14.1", 128 de RAM estándar, un procesador Intel(R) Mobile Pentium(R) III Processor-M a 933 MHz, 1 GHz, 1.13 GHz, 1.2 GHz con Intel S mejorado, y pesa alrededor de 3.2 kg.
Resolución de Problemas
Prueba el portátil con PC-Doctor para Windows.
Pasos:
  • 1. Haz clic en Inicio.
  • 2. Mueve el cursor a Programas y luego a PC-Doctor para Windows.
  • 3. Haz clic en PC-Doctor para Windows.
  • 4. Elige Prueba Rápida o Prueba Estándar y sigue las instrucciones para solucionar cualquier problema encontrado.
El ThinkPad A30 no se inicia
El equipo no se enciende.
Antes de encender el portátil, asegúrate de que esté intacto y que no le falten piezas importantes.
Asegúrate de mantener presionado el botón de encendido durante al menos cuatro segundos. Si el equipo no se enciende, puede haber un problema con el cable de alimentación, la batería o un componente defectuoso en el portátil.
Problemas con el cable de alimentación
Comprueba que el cable de alimentación esté correctamente enchufado. Asegúrate de que el portátil esté conectado a una toma de pared que funcione. Después, comprueba si hay algún daño en el transformador o en los cables. Todas las conexiones deben encajar perfectamente.
Problemas de la batería
Primero, intenta cargar la batería. Es posible que la batería no esté cargada.
Si eso no funciona, intenta volver a colocar la batería. Esto se puede hacer desenchufando el adaptador de corriente, extrayendo la batería y volviéndola a colocar.
Si la batería sigue dando problemas, es posible que tengas que sustituir la batería. Puedes comprarla fácilmente en tu tienda local de informática o por internet.
Fallo de un componente
Si ninguna de las opciones anteriores funciona, es posible que se trate de un fallo en un componente interno del portátil. Puede ser necesario sustituir la unidad de disco duro, la memoria RAM o la placa madre.
Autonomía de la batería
La batería no se carga o no se puede cargar completamente.
Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente.
El protector de sobretensión de la batería podría estar impidiendo que se cargue. Apaga el portátil durante al menos un minuto y luego vuelve a encenderlo.
Un problema puede ser la temperatura de la batería. No se cargará si está sobrecalentada. Si la batería se nota caliente, retírala y deja que se enfríe. Después de que se enfríe, vuelve a instalarla y cárgala. Si todavía no se carga, puede haber un problema con el adaptador de corriente o con la propia batería.
Si hay un problema con el adaptador de corriente, retira la batería y enchufa el adaptador. Si no se enciende, es posible que el adaptador no funcione. Si el adaptador funciona pero la batería no se carga, es posible que la batería esté agotada.
Batería agotada
La única forma de reparar una batería agotada es sustituirla. Sigue los pasos anteriores para determinar si la batería está agotada.
Trackpoint
El trackpoint del portátil no funciona correctamente o no funciona en absoluto.
El trackpoint está desactivado
El dispositivo puede estar desactivado en el portátil. Para activarlo, ve a las propiedades del dispositivo en el panel de control.
El controlador no está instalado en el portátil
Es posible que los controladores adecuados para tu sistema operativo no estén instalados. Esto provocará que el trackpoint funcione mal. Descarga los controladores adecuados desde el sitio web de Lenovo.
El trackpoint está roto
Si el trackpoint está roto, tendrás que sustituir todo el teclado.
Teclado
El teclado no funciona correctamente.
Retraso al escribir
Es posible que no haya suficiente memoria en el portátil. Si no hay suficiente memoria, el equipo no funcionará rápido. En este caso, se necesita añadir más memoria. Si ya se ha añadido más memoria, asegúrate de que sea compatible con el portátil.
Las teclas no funcionan
Si este problema empezó inmediatamente después de que el portátil volviera del modo de espera, introduce la contraseña de encendido si se había configurado una. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir el teclado.
Error del ventilador
Aparece un mensaje de "error del ventilador" o el ventilador hace mucho ruido.
Obstrucción en el ventilador
Es posible que haya algo atascado en el ventilador, como polvo o suciedad, que impida que gire correctamente. Es necesario limpiar el ventilador.
Ventilador averiado
El ventilador puede haberse roto, provocando que el portátil se sobrecaliente. Si el mensaje sigue apareciendo al arrancar el equipo, es posible que sea necesario sustituirlo.
Sin sonido
No se oye ningún sonido por los altavoces del portátil.
Problemas de software
Asegúrate de que el volumen esté activado. Para comprobarlo, abre el Control de Volumen Maestro haciendo clic en el icono del altavoz en la barra de tareas. Verifica que la casilla de silencio no esté marcada. También puedes ajustar el volumen desde aquí. Si hay altavoces externos conectados, asegúrate de que estén correctamente conectados.
Problemas de hardware
Si la solución anterior no funciona, es posible que el altavoz esté averiado. Habrá que sustituir el altavoz.
Pantalla en blanco
La pantalla parece no funcionar cuando el equipo está encendido.
Memoria RAM defectuosa
Primero, debes comprobar si tienes memoria RAM defectuosa. Puedes hacerlo siguiendo la guía de reparación, extrayendo y volviendo a colocar la memoria RAM.
Placa madre defectuosa
El problema puede deberse a la placa madre. Esperemos que esto no ocurra, pero si la placa madre es la causa, es bastante difícil de sustituir. Sigue la guía de reparación para obtener instrucciones sobre cómo desmontarla y sustituirla por una nueva.
Problemas al extraer una unidad de disco
A pesar de seguir el procedimiento correcto, la unidad no sale.
Pestaña de extracción rota
La unidad de CD o la disquetera deberían ser muy fáciles de extraer (consulta las guías para la unidad de CD y la disquetera). Si la pestaña que sirve para la extracción está rota y no ayuda a extraer la unidad, deberás hacer palanca con cuidado para sacarla. Utiliza un objeto de plástico fino, como una tarjeta de crédito, para extraer la unidad de su carcasa con cuidado. Aplica presión en el borde exterior de la unidad si es posible para evitar daños en áreas críticas.
Alan
Miembro Desde 10/07/10
380 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
Miembros de 4
156 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 5,161
