Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Hytera no enciende
El walkie talkie no se puede encender.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté conectada correctamente y que la luz del cargador rápido esté encendida, luego comprueba que los contactos de la batería estén lo suficientemente limpios. Si el dispositivo sigue sin encender, considera comprar y sustituir la batería usando la guía proporcionada.
Adaptador defectuoso
Asegúrate de que el adaptador esté enchufado al cargador. Si la luz del puerto de carga no está encendida, el adaptador está evidentemente defectuoso y necesita ser sustituido.
La señal es débil o inexistente
El walkie talkie está encendido, pero hay poca o ninguna señal.
Antena dañada
Apaga la radio, vuelve a conectar la antena correctamente y enciende el dispositivo de nuevo. Si la antena sigue sin recibir señal, lo más probable es que esté dañada y necesite ser sustituida.
El ruido es demasiado fuerte
La radio emite ruidos extraños durante la comunicación o la calidad del sonido es deficiente.
El altavoz está dañado o defectuoso
El altavoz integrado de la radio probablemente esté dañado o tenga una mala conexión. Para solucionar este problema, puedes quitar el altavoz y limpiar el cableado. Si esto no lo resuelve, se recomienda extraer y sustituir el altavoz.
La configuración de la radio no es la preferida por el usuario
El ajuste de volumen u otros parámetros pueden estar demasiado altos. Puedes bajar el volumen usando la propia perilla o revisar ciertos ajustes para cambiar el volumen a diferentes niveles según la acción. Algunos ajustes son accesibles a través del menú de configuración y otros son programables.
Problemas de programación
La pantalla del walkie talkie no responde correctamente.
Los botones de la radio podrían estar dañados
El teclado podría haber dejado de funcionar; puedes arreglarlo sustituyendo el teclado. Si esto no funciona, es probable que se deba a una placa de circuito dañada. Consulta la sección siguiente.
La programación/software de la radio no funciona correctamente
Si la radio no funciona adecuadamente, intenta restablecer la radio a los ajustes de fábrica siguiendo los pasos indicados en el manual del usuario.
La placa de circuito está dañada
La placa de circuito podría tener una mala conexión o estar dañada. Para solucionar esto, deberás reparar las conexiones soldadas o sustituir la placa de circuito.
No se escucha la voz de la radio Hytera receptora
El operador de la Hytera receptora no puede escuchar lo que dice el operador de la Hytera transmisora.
Micrófono defectuoso
Asegúrate de que el micrófono no esté defectuoso realizando la siguiente prueba. Haz que los operadores de las Hytera receptora y transmisora se sitúen a 3 metros de distancia el uno del otro. Pide a los operadores que enciendan las Hytera y se conecten al mismo canal de comunicación. Pide al operador de la Hytera transmisora que diga «probando, probando, 1, 2, 3». Si el operador de la Hytera receptora no puede escuchar esta frase proveniente del walkie talkie, el micrófono de la Hytera receptora está defectuoso. Usa esta guía para sustituir el micrófono.
Stuart
Miembro Desde 02/14/18
485 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
Dear Hytera
I have a TC 580 Radio in which I have the issue of receive audio is garbage (mean heavy noisy) it’s speaker is OK, also checked on different volume position on higher end it goes heavily noisy.
Tariq Mahmood - Contestar Compartir
Dear sir
I have a TC-700 Radio i have the issue of receving only one way communication how to rectify
ajaykumar - Contestar Compartir
ajay, most probably your mic is not working. check your mic.
Shafqat Nadeem - Contestar Compartir
How to open if the portable hytera radio were PUK or Lock due to wrong password
jerry paghacian - Contestar Compartir
نسيت باسورد الجهاز كيف يتم الغاء الباسورد
Maes Mhmad - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 6,475
