Saltar al contenido principal
[bandera|student_wiki]
Los auriculares no se encienden con el cable USB
"Los auriculares están conectados a la corriente a través del cable USB y no funcionan".
Cable USB desajustado
Verifica tu cable USB para asegurarte de que ambos extremos estén conectados correctamente. Intenta desenchufar el cable en ambos extremos si ambos parecen estar insertados correctamente.
Cable USB defectuoso
Prueba a usar otro cable usb. Si funciona, entonces tu cable USB estaba defectuoso y necesitas un cable de repuesto.
Conector USB defectuoso
Si no recibe energía, asegúrate de que el puerto USB donde se conecta funcione correctamente y suministre energía. Si es así, y aún no se enciende, es posible que tu puerto USB necesite ser revisado.
Juntas de soldadura defectuosas
Abre tu dispositivo y mira si hay juntas de soldadura defectuosas en la placa de circuito donde está el puerto USB. Si la soldadura parece agrietada o rota, prueba con cuidado el reflujo de la soldadura en cada terminal, o calienta la soldadura hasta que alcance su punto de fusión y se haya licuado, y deja que se enfríe.
Los altavoces no reproducen ningún sonido
"Los auriculares están conectados y encendidos, pero no hay sonido".
Conexión suelta del cable de audio
El cable que estás utilizando puede estar suelto o desajustado. Verifica todas las conexiones para asegurarte de que estén correctamente conectadas.
Cable de audio defectuoso
Verifica su cable de audio en busca de daños e intenta usar otro cable para ver si tu cable está dañado.
Configuración del sistema
Verifica la configuración de audio de tu sistema para asegurarte de que esté emitiendo audio a su conector de auriculares. También verifica la configuración de volumen para asegurarte de que no esté apagado o bajo.
Si tu dispositivo aún no funciona después de verificar los cables y la configuración de audio de tu dispositivo, puede ser un problema interno. Desensambla tu dispositivo y verifica si hay juntas de soldadura sueltas o rotas que puedan estar causando el problema.
Altavoces rotos
Si tu dispositivo parece estar en buen estado y se enciende, es posible que los altavoces estén fundidos o dañados.
Mala calidad de sonido
"Los auriculares están conectados y alimentados, pero la calidad del sonido es deficiente".
Cable de audio desajustado
Verifica si tu cable de audio está enchufado correctamente y si ambos extremos están haciendo una buena conexión. Si está conectado correctamente y aún tiene una calidad de sonido deficiente, intenta desconectar el cable y volver a enchufarlo.
Si su audio se recorta o es de mala calidad, verifica la configuración de su sistema para asegurarte de que su volumen esté en un buen nivel y cualquier configuración que pueda afectar la salida de calidad de audio de su dispositivo.
Conector de audio roto
Si su cable está en buenas condiciones y su calidad de audio sigue siendo mala, es posible que el conector de audio esté dañado. Abre tu dispositivo y verifica si las uniones de soldadura están bien, y si lo están, puedes intentar reemplazar el conector.
Conexiones sueltas a los altavoces
Desensambla tu dispositivo y mira si hay conexiones de soldadura deficientes en los altavoces o cables que se alimentan desde la placa base hasta ellos. Inspecciona los cables en busca de grietas o cables pelados y, de ser así, es necesario reemplazarlos. Rehaz la soldadura en ambos extremos del cable para garantizar una conexión adecuada entre la placa base y los altavoces.
El micrófono no funcionará correctamente
Verifica para asegurarte de que tu sistema esté alimentando el audio del micrófono desde tu dispositivo. Si no es así, verifica todas las conexiones de tu dispositivo y cambia la configuración de tu sistema a la entrada de micrófono y el nivel de sensibilidad correctos.
Verifica si su cable de audio está enchufado correctamente y si ambos extremos están haciendo una buena conexión. Si está conectado correctamente y aún tiene una calidad de sonido deficiente, intenta desconectar el cable y volver a enchufarlo.
Si su cable está en buenas condiciones y su micrófono aún no funciona, es posible que el conector de audio esté dañado. Abre tu dispositivo y verifica si las uniones de soldadura están bien, y si lo están, puedes intentar reemplazar el conector.
Conector de micrófono suelto
Desensambla tu dispositivo y mira si hay conexiones de soldadura deficientes en sus altavoces o cables que se alimentan desde la placa base hasta ellos. Inspecciona los cables en busca de grietas o cables pelados y, de ser así, es necesario reemplazarlos. Rehaz la soldadura en ambos extremos del cable para garantizar una conexión adecuada entre la placa base y los altavoces.
Micrófono defectuoso
Su micrófono en sí puede ser el problema. Verifica que las uniones de soldadura estén bien, y si es así, es posible que debas comprar otro extremo del micrófono y reemplazarlo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I have hypercloud headset. I thought that the mic was broken as I can hear perfectly but my mic won't pick up my voice and people in my party get like white noise coming from me. I bought a new mic and a new controller but still have the same problem. Any ideas anyone?.
Wayne Slater - Contestar Compartir
I have also had issues with mic- I stream and have it all the way up on Audio both in OBS and in my settings but i practically have to be eating the mic? I have even done the latest and greatest firmware update but nothing seems to work. The audio source in OBS should not be at 100% for people to hear me.
Preston Odenbrett - Contestar Compartir
Out of nowhere my headset started blasting and super exposing all the sounds my Xbox was making, I’ve reset my Xbox and turned the headset on and off and it still has the issue?
ranman12 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 27,417
