Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tus HyperX Cloud III están conectados a un ordenador, pero el sistema no los detecta y no se transmite audio a través del cable, sigue esta página para obtener posibles soluciones.
Obstrucción o corrosión del puerto del dongle USB
El dongle USB-C o USB-A contiene pines sensibles que pueden dañarse fácilmente por polvo o humedad. Si los pines dentro del dongle están doblados u oxidados, no lograrán hacer contacto con el puerto del ordenador, lo que resultará en un mensaje de «el dispositivo no se reconoce».
Antes de intentar una reparación de hardware, puedes intentar restaurar el contacto limpiando los pines.
Tensión del cable y fracturas internas
Los HyperX Cloud III utilizan un cable no extraíble que puede sufrir fracturas internas en el cobre si se enrolla demasiado apretado o si se pellizca debajo de muebles. Estas fracturas crean una brecha física en el cable que impide que los datos y la energía fluyan hacia los auriculares, incluso si la funda de goma exterior parece intacta.
Para determinar si es un problema de tensión, puedes probar el cable doblándolo para encontrar una posible rotura y, después, intentar sujetarlo con cinta o una férula para cables como solución temporal.
Problemas de ensamblaje
El cable que conecta el botón a la placa de circuito principal puede presentar los siguientes daños:
  • El cable se ha desplazado con el tiempo debido a vibraciones, caídas o expansión térmica.
  • La oxidación en los contactos puede interrumpir la señal.
En estos casos, no se envían señales eléctricas a la placa madre.
Además, si el dispositivo se ha abierto anteriormente para reparaciones previas, el cable podría haberse reconectado incorrectamente al botón de encendido. Por lo tanto, el botón hace clic físicamente pero la placa madre no recibe la orden de encendido.
Consulta la guía de sustitución del cable de conexión para obtener más información sobre cómo sustituirlo.
Anne-Emmanuelle MIRE
Miembro Desde 01/16/26
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 189
Todo El Tiempo: 841
