Saltar al contenido principal
Los modelos Husqvarna fabricados a partir de 2009 cuentan con una función Autotune que calibra automáticamente el carburador. Si vas a utilizar la motosierra en condiciones climáticas distintas o a una altitud diferente, sigue estos pasos para ajustar el carburador correctamente:
Restablecimiento de Autotune en Husqvarna
Para ajustes de ralentí bajo, enciende la motosierra
  • Déjala funcionar durante unos segundos para que se caliente y, a continuación, desactiva el ralentí alto accionando el acelerador.
  • Inicia un temporizador de tres minutos. Al cabo de los tres minutos, el ralentí debería estar ajustado.
Procedimiento de alta velocidad
Para el restablecimiento de alta velocidad o a aceleración máxima, tendrás que realizar un corte largo o profundo.
  • Entierra la punta de la espada unos centímetros y realiza un corte de 1.8 metros (seis pies).
  • Alrededor de los 20 segundos, es posible que escuches cómo el motor se ajusta y cambia significativamente de frecuencia durante el funcionamiento. Continúa el corte durante 45-60 segundos.
Tu motosierra está ajustada. Si no suena correctamente, verifica que tenga instalado el firmware correcto.
Los técnicos de servicio de Husqvarna pueden realizar un restablecimiento general, aunque estos no deberían hacerse a menos que la unidad AutoTune se haya configurado incorrectamente para compensar un fallo mecánico en el motor, por ejemplo, una goma de admisión rota, un silenciador agrietado, un filtro de aire ausente o obstruido, o después de una reparación importante del motor o del sistema de combustible.
Recursos adicionales
Procedimientos de prueba de Autotune
Herramienta de diagnóstico para concesionarios de Husqvarna Autotune
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 73
3,060 Guías creadas
1 comentario
Hi Nico,
Thanks for this brilliant instruction. 2 questions: Is it suitable to autotune 3.0? In the full throttle reset: 45 - 60 sec on top when I hear the motor tuning or is 45?- 60 sec total time?
Greets husky123
Husky123 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 93
Ultimos 30 días: 486
Todo El Tiempo: 14,223
