Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se carga o la batería se agota rápidamente
El Huawei Union no carga cuando se conecta a un cargador o comienza a perder carga más rápido de lo que se observaba anteriormente.
El puerto de carga está obstruido
Comprueba si hay alguna obstrucción visible dentro o alrededor del puerto de carga, como suciedad o pelusa. Intenta limpiar la zona con un paño suave o sopla aire dentro del puerto para eliminar cualquier residuo que pueda interferir con la carga del teléfono.
El cable del cargador está defectuoso
Intenta cargar otro dispositivo con el mismo cargador. Si el otro dispositivo no carga, entonces prueba a utilizar otro cargador Micro-USB.
El puerto de carga está defectuoso
Si has descartado que el cable del cargador sea la causa del problema, es posible que el propio puerto de carga esté defectuoso. Para sustituir el puerto de carga Micro-USB, debes sustituir la placa madre del teléfono. Para hacerlo, sigue esta guía.
Batería defectuosa
La batería también podría ser la causa del problema. Para sustituir la batería, sigue esta guía.
El dispositivo no se enciende
El Huawei Union no se enciende al pulsar el botón de encendido.
El teléfono necesita cargarse
Es posible que la batería del teléfono esté completamente agotada o no tenga suficiente energía para encenderlo. Si el teléfono comienza a cargarse normalmente, la batería simplemente estaba baja de energía. De lo contrario, el puerto de carga, el cable de carga o la batería del teléfono podrían estar defectuosos. Puedes consultar el apartado de resolución de problemas El teléfono no se carga o la batería se agota rápidamente para estos casos.
Mal funcionamiento del sistema
Si la batería del teléfono funciona y está cargada, es posible que el programa del sistema del teléfono esté experimentando un mal funcionamiento, lo cual debería requerir simplemente un reinicio. Para ello, mantén presionados simultáneamente los botones de subir volumen y encendido hasta que aparezca la imagen de Android en la pantalla. Deberías ver un menú por el que puedes navegar usando los botones de subir y bajar volumen. Selecciona la opción “reboot system now” (reiniciar sistema ahora) y tu teléfono debería reiniciarse.
La pantalla está dañada
Al intentar reiniciar, si no aparece la imagen de Android, es posible que la pantalla de tu teléfono esté dañada o defectuosa. Puedes intentar llamar al teléfono desde otro dispositivo para ver si suena, lo que indicaría que la pantalla no funciona. Para sustituir la pantalla, sigue esta guía.
El dispositivo está lento o no descarga aplicaciones ni guarda fotos
El Huawei Union funciona con lentitud al realizar acciones o no puede guardar contenido multimedia nuevo en su almacenamiento.
El sistema operativo está desactualizado
Cuando se lanzan nuevas actualizaciones del sistema para un teléfono, cualquier contenido nuevo se optimiza para esa actualización y puede hacer que las aplicaciones más antiguas funcionen con lentitud. Si tu sistema operativo no se ha actualizado durante mucho tiempo, es posible que tu teléfono ni siquiera pueda descargar aplicaciones nuevas. Para actualizar tu teléfono:
1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia abajo la barra de estado.
2. Toca la pestaña Accesos directos y, a continuación, toca el icono de Ajustes.
3. Desde la pestaña Todos, desplázate hasta Actualización del sistema y tócala.
4. Toca Actualizar software de Huawei.
5. Toca Buscar actualizaciones.
6. Si hay una actualización disponible, sigue las instrucciones para instalarla.
Tu teléfono debería actualizarse automáticamente ahora.
Las aplicaciones están desactualizadas
Si una aplicación no se ha actualizado durante un tiempo, puede empezar a funcionar con lentitud o cerrarse inesperadamente. Para actualizar tus aplicaciones, ve a la aplicación Google Play Store y usa los menús para navegar a Aplicaciones y juegos. Cualquier aplicación que necesite una actualización tendrá un indicador sobre ella.
El almacenamiento está lleno
Si el almacenamiento de un teléfono está demasiado lleno, puede funcionar lentamente o no funcionar en absoluto. Tampoco podrás guardar contenido multimedia nuevo en tu teléfono, como aplicaciones, fotos o música. Para liberar espacio en tu teléfono, puedes abrir la aplicación Ajustes, tocar la opción Dispositivo y, a continuación, abrir Almacenamiento. Luego, puedes eliminar cualquier archivo o aplicación que consideres innecesario o que no utilices.
La cámara no toma fotos
La cámara del Huawei Union no funciona correctamente.
El panel de la lente de la cámara está dañado o sucio
Mira el panel de la lente de la cámara en la parte posterior del teléfono y comprueba si hay grietas o manchas visibles. Si ves manchas, intenta limpiarlas con un paño suave. Si la cámara sigue teniendo manchas, el interior del panel puede estar sucio. Para abrir el teléfono y limpiar el interior del panel, o para sustituir un panel agrietado, sigue esta guía.
Si el almacenamiento de un teléfono está demasiado lleno, no podrás guardar contenido multimedia nuevo en tu teléfono, como aplicaciones, fotos o música. Para liberar espacio en tu teléfono, puedes abrir la aplicación Ajustes, tocar la opción Dispositivo y, a continuación, abrir Almacenamiento. Luego, puedes eliminar cualquier archivo o aplicación que consideres innecesario o que no utilices.
El programa del sistema del teléfono puede estar experimentando un mal funcionamiento, lo cual debería requerir simplemente un reinicio. Para ello, mantén presionados simultáneamente los botones de subir volumen y encendido hasta que aparezca la imagen de Android en la pantalla. Deberías ver un menú por el que puedes navegar usando los botones de subir y bajar volumen. Selecciona la opción “reboot system now” (reiniciar sistema ahora) y tu teléfono debería reiniciarse.
La cámara está defectuosa
Si has eliminado las otras posibilidades, es posible que la cámara del teléfono esté defectuosa y deba sustituirse. Para abrir el teléfono y sustituirla, sigue esta guía.
El altavoz no reproduce sonido
El altavoz del Huawei Union no reproduce sonido al ver vídeos o escuchar música.
Pobre conectividad a internet o datos
Si el contenido multimedia que intentas escuchar requiere una conexión a internet, es posible que tu conexión no sea lo suficientemente fuerte para descargar y reproducir el sonido. En la parte superior de la pantalla de inicio hay un indicador que muestra la intensidad de la conexión de tu teléfono. Si indica una conexión deficiente, este podría ser el problema. Intenta moverte a una zona con mejor conexión o conéctate a una fuente wifi más potente.
El altavoz está obstruido
Es posible que el altavoz interno tenga alguna obstrucción, lo que bloquea el sonido o provoca un mal funcionamiento. Para abrir el teléfono y limpiar el altavoz, sigue esta guía.
El altavoz está defectuoso
Si has eliminado las otras posibilidades, es posible que el altavoz del teléfono esté defectuoso y deba sustituirse. Para abrir el teléfono y sustituirlo, sigue esta guía.
Brittany Achor
Miembro Desde 02/14/18
783 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
can you help with the battery life because it last about 2 hours.
David Ugarte - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 772
