Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Cuando intentas encender el dispositivo, este no responde.
Cable defectuoso
El cable que estás utilizando podría estar roto. Puedes comprobarlo probando el cable en otro dispositivo.
Bloque de carga defectuoso
Si el cable funciona, el otro problema podría ser el bloque de carga. Puedes probarlo utilizándolo para cargar otro dispositivo.
Toma de corriente defectuosa
El problema final podría ser la toma de corriente que estás utilizando; puedes comprobarlo conectando otro dispositivo a la toma para ver si funciona.
Pantalla/batería defectuosa
Utilizando otro teléfono, llama al dispositivo; si escuchas que suena, tienes una pantalla rota/defectuosa (consulta la resolución de problemas de pantalla agrietada). Si no escuchas el tono de llamada, es posible que tengas una batería defectuosa. Aquí
El dispositivo suena pero la pantalla no se enciende
El dispositivo emite sonidos pero no muestra nada en la pantalla.
Pantalla agrietada
Si no ves el icono de la batería cuando el dispositivo está enchufado, el problema podría estar en la pantalla. Si el dispositivo recibe llamadas, mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos. Asegúrate de que el teléfono suene; puedes llamar al Huawei Pronto. Si suena, tienes una pantalla defectuosa y necesitas realizar un reemplazo de la pantalla (enlace para reemplazar la pantalla). Si no suena y el teléfono tiene carga, es posible que tengas una batería defectuosa y debas realizar un reemplazo. Aquí
El teléfono no se carga
Cuando conectas el cargador al Huawei, no se carga.
El conductor metálico del puerto de carga está doblado
Apaga el dispositivo, retira la batería y vuelve a colocarla. Para extraer e insertar la batería, consulta la Batería de reemplazo (inserta el enlace aquí).
Batería defectuosa
Apaga el dispositivo y sustituye la batería (inserta el enlace aquí).
El audio está distorsionado
Tienes dificultades para escuchar sonidos en el dispositivo.
Conector para auriculares suelto
Prueba el audio a todo volumen a través de los altavoces del teléfono y, después, pruébalo utilizando auriculares. Si el audio solo se escucha distorsionado al usar auriculares, es posible que la toma de audio de los propios auriculares esté dañada. Asegúrate de que la toma de audio esté insertada completamente en el teléfono, ya que el audio tiende a cortarse debido a esto.
Controlador de audio defectuoso
El controlador de audio puede estar dañado si el audio suena distorsionado al escucharlo a través de los altavoces del teléfono.
Pantalla en blanco
La pantalla del dispositivo solo muestra un color sólido.
Reiniciar en modo recuperación
Apaga el dispositivo y mantén presionados el botón de volumen y el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla de modo recuperación del Huawei. Una vez activado, selecciona «wipe cache partition» y deja que se complete el proceso. Luego, el teléfono debería reiniciarse.
Restablecimiento de fábrica
Esto borrará los datos personales del teléfono, por lo que este intento de arreglar una pantalla en blanco debe realizarse como último recurso. Es posible que puedas realizar una copia de seguridad de los datos del teléfono antes de este proceso.
Comienza apagando el teléfono. Luego, mantén presionados los botones de encendido y volumen. Debería aparecer la pantalla de recuperación. Selecciona «factory reset» y presiona enter. El teléfono debería reiniciarse entonces.
Crystal Edwards
Miembro Desde 09/21/18
450 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 567
