Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Por qué mi batería ya no dura mucho?
Tu teléfono Huawei Mate 9 tiene problemas para mantener la carga.
Comprueba el uso de la batería
Cuando te enfrentes a problemas de autonomía de la batería en el Huawei Mate 9, lo primero que debes comprobar es el uso de la batería. Dirígete a Ajustes > Batería > Uso de la batería. Esto mostrará la cantidad de batería que consume cada aplicación. Si notas que una aplicación concreta está drenando una cantidad excesiva de batería, lo mejor es actualizarla o desinstalarla para ver si eso soluciona el problema de consumo excesivo.
Los ajustes del sistema no están calibrados correctamente
El siguiente paso es ajustar algunos parámetros del Huawei Mate 9 para aumentar la autonomía de la batería. Por ejemplo, si el Wi-Fi, el Bluetooth y los servicios de ubicación están activados aunque no los estés usando, es mejor desactivarlos y activarlos solo cuando los necesites. Si mantienes el Wi-Fi activado cuando no lo usas y sales de casa, el dispositivo seguirá buscando redes Wi-Fi continuamente. Esto supone un esfuerzo para la batería, al igual que ocurre con el Bluetooth y otras opciones de conectividad.
Los ajustes de sincronización no están calibrados correctamente
Además de comprobar todos los ajustes anteriores, merece la pena revisar los ajustes de sincronización, que pueden ser otra causa importante de problemas de consumo en tu teléfono Huawei Mate 9. Si tienes activados demasiados ajustes de sincronización, el teléfono seguirá consumiendo batería incluso cuando la pantalla esté apagada. La sincronización permite que el teléfono compruebe la llegada de nuevas notificaciones, lo que afectará negativamente a la batería. Se sugiere desactivar la sincronización de todas y cada una de las aplicaciones. Alternativamente, si prefieres no hacerlo, puedes activar la sincronización solo para las aplicaciones más importantes, como el correo electrónico, y esto te ayudará a ahorrar batería.
No hay otra forma de limitar el uso de la batería
Activar el modo de ahorro de energía es otra opción para conservar energía en tu teléfono Huawei Mate 9. Cuando esta opción está activada, el teléfono desactivará automáticamente algunos servicios como la ubicación, los servicios en segundo plano, el Wi-Fi, etc., en cuanto la batería de tu dispositivo llegue a un determinado porcentaje. Así es como se activa el modo de ahorro de energía:
Ve a Ajustes > Ajustes avanzados > Gestor de batería y verás tres opciones: Normal, Inteligente y Ultra; selecciona la que mejor se adapte a tus necesidades. El modo Ultra desactivará todos los servicios excepto las llamadas y los mensajes de texto, ayudando así al dispositivo a permanecer encendido durante más tiempo.
¿Por qué mis fotos o vídeos salen borrosos?
La cámara de tu Huawei Mate 9 produce fotos o vídeos borrosos.
La resolución de la foto del Huawei Mate 9 no está configurada correctamente
A veces, las fotos del Huawei Mate 9 salen borrosas porque la calidad es extremadamente baja. Para comprobarlo, ve a la aplicación de cámara. Una vez allí, ve a Ajustes y, después, pulsa en Resolución. Debes comprobar si la resolución está al mínimo. Si es así, auméntala.
El enfoque de la cámara no está calibrado
El hecho de que la imagen esté borrosa puede deberse a un problema de enfoque. Para resolverlo, ve a la aplicación Cámara de tu Huawei Mate 9 y luego al Modo de enfoque. Una vez allí, comprueba el modo de Enfoque automático. Si el modo macro está activado, el problema proviene de ahí.
¿Por qué mi pantalla táctil no responde cuando la toco?
La pantalla táctil de tu Huawei Mate 9 no responde o lo hace con retraso al usar el smartphone.
Borrar la memoria caché del teléfono eliminará las aplicaciones que consumen demasiada energía
1. Apaga el Huawei Mate 9
2. Mantén pulsados los botones de Subir volumen, Encendido e Inicio al mismo tiempo hasta que aparezca el logotipo de Android y el teléfono vibre
3. Suelta el botón de Encendido y sigue manteniendo los otros botones
4. Usa los botones de volumen para desplazarte hasta resaltar Limpiar partición de caché (Wipe Cache Partition)
5. Pulsa el botón de Encendido
6. Desplázate hasta Sí (Yes) y pulsa el botón de Encendido
7. Desplázate hasta Reiniciar sistema ahora (Reboot System Now) y pulsa el botón de Encendido
8. Tu Huawei Mate 9 se reiniciará con la caché del sistema limpia
Restablecer el teléfono puede ser una buena opción
Es importante tener en cuenta que un restablecimiento completo o hard reset del Huawei borrará y eliminará todos los datos, aplicaciones y ajustes. Debes hacer una copia de seguridad de tu teléfono Huawei Mate 9 para evitar perder datos. La forma de hacer una copia de seguridad en tu teléfono Huawei Mate 9 es yendo a Ajustes > Copia de seguridad y restablecimiento
2. Mantén pulsados al mismo tiempo: Subir volumen + botón de Inicio + botón de Encendido, hasta que veas el logotipo de Huawei.
3. Luego, en el menú del modo recuperación, selecciona “borrar datos / restablecimiento de fábrica” (wipe data / factory reset) usando los botones de volumen para navegar y el botón de Encendido para confirmar.
4. Selecciona “Sí — borrar todos los datos del usuario” (Yes — delete all user data) para confirmar la operación.
5. Después, selecciona la opción “reiniciar sistema ahora” (reboot system now).
El teléfono no se carga correctamente
La batería de tu teléfono Huawei Mate 9 no recibe carga.
El cable de carga no es el original
Antes de hacer nada, comprueba la etiqueta del cargador que estás usando para saber si es el original o uno de terceros. Los fabricantes suelen incluir un kit de cargador con la unidad principal porque esos accesorios han sido probados para funcionar perfectamente con el teléfono, proporcionando el voltaje y la corriente correctos.
Los fabricantes de accesorios de terceros también crean cargadores que pueden igualar las especificaciones de algunos dispositivos, pero esto no significa que estos cargadores sean compatibles con tu teléfono.
Hardware defectuoso causando problemas
Si suponemos que utilizas el cargador y el cable originales y el teléfono sigue sin cargarse, prueba a reiniciar el teléfono. Reinicia el teléfono varias veces para descartar que el problema se deba a un error menor de firmware o de hardware. Los reinicios suelen solucionar errores del sistema o problemas de hardware temporales que ocurren de vez en cuando.
Cargador, cable y puertos defectuosos
Antes de realizar la comprobación, intenta enchufar el cargador a otra toma de pared que sepas que funciona, ya que ese podría ser el problema. Si el problema persiste incluso en otros enchufes, procede con la comprobación física del cargador.
Polvo o suciedad dentro de los puertos
Desconecta el cable y mira dentro del puerto para ver si hay restos, pelusas, corrosión o pines doblados. Para los restos y las pelusas, puedes sacarlos del puerto usando unas pinzas o puedes dar un chorro de aire comprimido si es posible. Para la corrosión, puedes limpiarla con un bastoncillo de algodón con alcohol y, para los pines doblados, intenta enderezarlos con unas pinzas. Comprueba si hay agujeros o golpes a lo largo del cable del cargador, ya que estos pueden ser la causa de que tu teléfono no se cargue correctamente.
Rogelio Ramirez
Miembro Desde 06/25/17
539 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G8
Miembros de 3
36 Guías creadas
2 comentarios
My huawei mate 9 have only a vibration when it switch on
Geo - Contestar Compartir
How do you resolve battery charging status abnormal and not exceeding 60% when charging on Huawei Mate 9?
Wangu Mwanza - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 3,508
