Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El reloj no se enciende
El reloj no responde al botón de encendido ni muestra ninguna señal de encenderse.
Cargador roto
Asegúrate de que tu cargador esté bien enchufado y de que los cuatro puertos magnéticos no estén dañados. Si el reloj no responde al conectarlo, considera comprar un cargador nuevo.
Batería defectuosa
Si el cargador parece funcionar perfectamente, o si el reloj solo se enciende cuando está enchufado, esto indicaría una batería defectuosa. Considera sustituir la batería usando esta guía.
Pantalla defectuosa
Si el reloj vibra al encenderse pero la pantalla no se ilumina o lo hace solo parcialmente, esto indicaría un panel de visualización OLED defectuoso. El Huawei Watch utiliza un panel OLED AU Optronics H139BLN01.0. Aunque se puede comprar por separado, debido a su fragilidad, normalmente se sustituye junto con el cuerpo de acero inoxidable del reloj. Sin embargo, esta pieza puede ser difícil de conseguir.
Placa madre defectuosa
Si el reloj parece cargar (indicado porque se calienta al tacto) o si has sustituido la batería, pero no hay pantalla ni sonido/vibración al arrancar, es probable que la placa madre esté defectuosa. Desafortunadamente, esta pieza no parece estar disponible para su compra, por lo que, aparte de volver a insertar los cuatro conectores internos, no hay una solución sencilla sin disponer de un reloj donante del cual obtener otra placa madre.
La pantalla táctil no responde
El reloj no responde a los comandos táctiles, o responde de forma errática o lenta.
Agentes externos que interfieren con la pantalla táctil
La humedad, la suciedad o el aceite pueden impedir que el reloj detecte la piel. Esto provocaría que la pantalla interprete mal las entradas del usuario. Asegúrate de que tus manos o la pantalla estén limpias antes de intentar usar el dispositivo.
Correas desgastadas o rotas
La correa está dañada o necesita ser sustituida.
Sustitución de la correa
Sigue esta guía para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir la correa del reloj.
El reloj está lento
Es posible que el reloj no responda correctamente a ciertos comandos, o que tarde demasiado en realizar sus funciones en general.
Falta de espacio en memoria
Si el espacio en memoria del reloj está lleno, esto puede ralentizar el procesamiento del dispositivo. Considera borrar lo innecesario del reloj usando la aplicación del teléfono.
Si el procesamiento del reloj parece ser significativamente lento, podría haber un problema con los circuitos internos del dispositivo. Considera seguir esta guía para sustituir la placa madre.
Pantalla rota
La pantalla se rompió durante un incidente.
Reemplazo de la pantalla
Actualmente no hay guías publicadas sobre cómo realizar el reemplazo de la pantalla para este dispositivo en particular. Si la pantalla está dañada, se recomienda encarecidamente llevar el reloj a un centro de reparación de Huawei o Android Wear. Sin embargo, este enlace proporciona información general sobre cómo sustituir la pantalla de un reloj inteligente.
ngan tran
Miembro Desde 02/15/17
526 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G3
Miembros de 4
36 Guías creadas
5 comentarios
Hello, a week ago my Huawei Watch (purchased new in December, 2016) started going through a “Rebooting” cycle (restarting every few minutes). So I powered off the watch, but then have not been able to turn it on since then. I’ve tried to turn on the watch when it’s connected to the charger, which I could feel that the back of the watch was warm, but it would not turn on. Would you consider replacing the battery for this situation?
Thank you very much!!
DS
Deng-Shan Shiau - Contestar Compartir
This very same series of events has happened to me in the past week. This coincidence leads me to believe that this is software issue (associated with a recent update) and not a hardware issue.
Luke Richardson - Contestar Compartir
The watch is non-responsive to touch commands, or responds erratically and/or slowly. It works wrong
bahman bayat - Contestar Compartir
Screen will not light up on the hauwei watch by touching ,it vibrates but the screen does not light up
3
James William - Contestar Compartir
Screen replacement: Actually quite simple: you replace the complete case.
A new case will cost about £25. They are available. Is your watch the jeweled W1 for Ladies?
I have such a case, but it lacks the ‘winder’ button. That needs to be transferred from the old cas to the new case. This is a fiddly job, and the circlip is easily lost, as it comes away with some speed.
The winder button comprises :
1/ The button itself,
2/ the return spring,
3/ the pressure washer',
4/ the ‘o’ ring, and
5/ the circlip.
I offer you 2 choices:
You can sell me your broken watch as scrap, or I can send you the required bits.
I would recommend removing the circlip working with both hands and the old watch case inside a large plastic bag, so that when the clip flies, it will be confined to the bag, not buried in your deep pile carpet 3 metres away!!!
daveat168@gmail.com
David Smith - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 5,302
