Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no toma fotos
La cámara no captura imágenes al presionar el botón del obturador.
Espacio de memoria
Comprueba que tengas suficiente espacio de memoria para fotos en los ajustes; a veces, si no tienes suficiente espacio en el teléfono, la cámara no te permitirá tomar fotos. Si no hay suficiente espacio de memoria, consulta la siguiente guía
Cámara defectuosa
Una vez que te hayas asegurado de que hay espacio de memoria y que no hay suciedad, consulta la siguiente guía para el reemplazo de la cámara.
El altavoz suena demasiado bajo
El altavoz suena bajo incluso cuando el volumen está en el nivel máximo
El ensamblaje del botón de volumen está roto
Tras comprobar si hay suciedad en los botones de volumen, consulta la siguiente guía para el reemplazo del ensamblaje del botón de volumen.
El altavoz está estropeado
Después de comprobar que los ajustes de volumen están al máximo, verifica si el teléfono emite algún sonido. Si no se escucha nada, podría ser un problema de software. Si el sonido no es claro o es demasiado bajo, lo más probable es que sea el propio altavoz. Si se trata del altavoz, consulta la siguiente guía para el reemplazo del altavoz.
La pantalla no responde
La pantalla no reacciona al presionar sobre ella
Mala respuesta táctil
Si al tocar la pantalla del teléfono, esta no reacciona o reacciona mal, consulta la siguiente guía para el reemplazo de la pantalla.
Pantalla rota
Consulta la siguiente guía para el reemplazo de la pantalla.
El WiFi no se conecta
El teléfono sigue buscando redes WiFi pero nunca se conecta
Problemas de antena
Después de comprobar que el WiFi está activado en tu dispositivo y que hay una red conocida a la que conectarse, consulta la siguiente guía para el reemplazo de la antena.
El dispositivo no se enciende
Al presionar el botón de encendido, el teléfono permanece apagado
El ensamblaje del botón de encendido está roto
Tras comprobar si hay suciedad en el botón de encendido, consulta la siguiente guía para el reemplazo del ensamblaje del botón de encendido.
Autonomía de la batería insuficiente
Comprueba si el teléfono se enciende una vez enchufado; si no es así, consulta la siguiente guía para el reemplazo de la batería.
El dispositivo está lento
El teléfono tiene retrasos cada vez que se abre una aplicación o las aplicaciones tardan en cargarse
Bajo rendimiento de la batería
Después de comprobar el nivel de descarga de la batería utilizando una aplicación de Google Play Store, consulta la siguiente guía para el reemplazo de la batería.
Memoria insuficiente
Libera el almacenamiento interno eliminando fotos y aplicaciones innecesarias.
2 comentarios
My huawei ascend st was run over and screen broke where can I get it repaired
Monica Krog - Contestar Compartir
I changed battery in my huawei ascend xt android phone and now the speaker phone and ringer don't work , why?
Thank you
robin.leah - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 745
