Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora no se enciende
La computadora portátil no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Batería defectuosa
Si la computadora portátil no se enciende después de cargarla durante horas, conecta el adaptador de carga y asegúrate de que la luz indicadora del adaptador esté encendida. Si la luz está encendida y conectada a la computadora, intenta presionar el botón de encendido para encenderla. Si la computadora portátil se enciende, entonces tienes una batería defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
SSD defectuoso
Si conectas el adaptador de carga a una toma de corriente y la luz indicadora está encendida, conecta el adaptador a la computadora. Luego presiona el botón de encendido; si la computadora portátil no se enciende mientras está enchufada, tanto con la batería como sin ella, entonces tienes una unidad de estado sólido (almacenamiento) defectuosa. Sustituye la unidad de estado sólido usando [enlace de guía no válido].
La computadora se calienta de forma anormal
La temperatura de la computadora portátil es alta y podría quemarte si la tocas.
Batería defectuosa
Si al usar la computadora portátil los ventiladores funcionan pero esta se calienta a una temperatura anormal, retira la batería y conecta la computadora portátil al adaptador de carga. Usa la computadora portátil durante unos 10 minutos y, si no vuelve a calentarse, entonces tienes una batería defectuosa; usa esta guía para sustituirla.
Ventilador defectuoso
Si la computadora portátil funciona a una temperatura anormalmente alta, revisa los lugares por donde debería salir el aire del ventilador y comprueba si sale aire. Si no sale aire, comprueba si hay una obstrucción visible. Si no hay una obstrucción visual, podrías tener un ventilador defectuoso. Sustituye el ventilador usando esta guía.
Ventilador defectuoso II
Si la computadora portátil está funcionando y escuchas los ventiladores inusualmente ruidosos o ruidosos con frecuencia, significa que la computadora se está calentando. Aquí tienes una guía para limpiar o arreglar tus ventiladores.
La computadora se congela
La computadora portátil se vuelve inutilizable debido a la congelación de la pantalla o de las aplicaciones.
Almacenamiento defectuoso
Si al usar la computadora, esta simplemente se detiene y se congela por completo, fuérzala a apagarse y reiníciala. Después de abrir la computadora, verifica tu almacenamiento. Si tu almacenamiento está lleno, entonces tienes un problema de SSD. Usa [enlace de guía no válido] para resolver tu problema.
Memoria defectuosa
Si al usar la computadora, esta comienza a congelarse con frecuencia, verifica tu almacenamiento. Si el almacenamiento no está lleno, entonces tienes un problema de memoria RAM. Para resolver el problema, usa esta guía.
El audio no funciona correctamente
El audio no se escucha a través de los altavoces cuando se está reproduciendo algo y el volumen está activado.
No sale sonido
Si la computadora portátil está funcionando y no sale sonido, verifica el volumen y observa si los altavoces están silenciados. Si los altavoces no están silenciados, es posible que estén defectuosos. Sustituye los altavoces usando esta guía.
Audio bajo con el sonido al máximo
Si el audio de la computadora portátil suena, pero no es tan fuerte como quisieras, y subir el volumen de la computadora no funciona, es posible que tengas un altavoz defectuoso. Sigue esta guía sobre cómo solucionar tu problema.
Audio distorsionado
Si al reproducir audio escuchas estática o si el audio no suena como debería, por ejemplo, falta de agudos o graves, primero intenta reiniciar la computadora. Si eso no soluciona el problema, es posible que tengas un altavoz defectuoso. Sigue esta guía sobre cómo solucionar tu problema.
La pantalla no se enciende
La pantalla no se ilumina en absoluto.
La pantalla está dañada
¿Los ventiladores funcionan? ¿Hay algún LED indicador encendido? Si alguna otra parte de la computadora funciona visiblemente, lo más probable es que la pantalla en sí o su conexión a la placa madre esté dañada. La guía para solucionar este problema está aquí.
El sistema no se enciende
Si no hay otros indicios de que el dispositivo esté funcionando, es probable que haya algún problema con el suministro de energía. En este caso, consulta la sección de esta guía de resolución de problemas relacionada con que el dispositivo no se enciende.
La pantalla se comporta de manera inusual.
La pantalla tiene píxeles muertos o decoloración
La pantalla está dañada. Afortunadamente, para los problemas relacionados con la pantalla hay poca ambigüedad en cuanto a su causa, por lo que existe una guía para reparar o sustituir una pantalla rota aquí.
Pantalla dañada
Si la computadora está encendida pero la pantalla no se ilumina, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos, suéltalo y vuelve a presionarlo para encender la computadora. Si la pantalla sigue sin iluminarse, tienes una pantalla dañada. Sigue esta guía sobre cómo reparar o sustituir tu pantalla.
La computadora no permite la entrada de datos nuevos
SSD defectuoso
Si intentas guardar un archivo en tu computadora, pero esta te advierte que la unidad es ahora de "solo lectura", entonces tienes un almacenamiento defectuoso. Para encontrar la solución a tu problema, sigue [enlace de guía no válido].
No se puede conectar a la red Wi-Fi
Tarjeta WLAN defectuosa
Si no puedes detectar o conectarte a redes Wi-Fi a las que sabes que deberías poder conectarte, puede haber algún problema con la tarjeta WLAN. Para encontrar la solución a tu problema, sigue esta guía.
Mike Blaise
Miembro Desde 10/25/21
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 722
