Saltar al contenido principal
Localiza los montantes en la pared
Hay varias formas de encontrar los montantes:
  • Alquila o compra un detector de montantes electrónico en la ferretería más cercana. Es la forma más fácil y fiable de localizarlos.
  • Golpea la pared: si escuchas un sonido hueco, significa que es el panel de yeso. Un sonido más seco significa que has encontrado un montante.
  • Si tu casa se construyó siguiendo las normas de construcción, mide 40.6 cm desde la esquina para encontrar un montante. Repite el proceso hasta llegar a la zona deseada.
Nota: Si montas el televisor sobre el panel de yeso, es muy probable que se caiga debido a su peso. Tendrás un televisor roto y una pared dañada.
Marca los montantes en la pared
Usa un lápiz y un nivel para localizarlos. Ten cuidado, no querrás que el televisor quede torcido, sino nivelado. Mide tres veces si es necesario.
Perfora los orificios
Perfora los orificios un poco más pequeños que los pernos que vas a utilizar. Coloca el soporte en la pared para marcar los puntos donde deben ir los orificios.
Monta el soporte en la pared
Empieza atornillando los pernos más grandes en los orificios principales con un taladro. Comprueba de nuevo si está nivelado correctamente.
Monta el soporte en el televisor
Quita el pie de apoyo de la pantalla plana que la mantiene de pie sobre la mesa o estante y colócala sobre una alfombra. Necesitas que la base sea sólida pero blanda para evitar arañazos.
Nota: Asegúrate de haber comprado el tamaño de soporte adecuado. Cuando estés en la tienda, pregunta a uno de los empleados qué tipo de soporte es el adecuado para el tamaño de tu televisor (indícale cuánto mide la pantalla en pulgadas).
Localiza los cuatro orificios en la parte trasera de la pantalla plana y quita los tornillos de los orificios si hay alguno. Luego, coloca el soporte en la orientación correcta y atorníllalo al televisor.
Cuelga el televisor en el soporte
Cuelga la pantalla plana en el soporte y aprieta con cuidado las tuercas, de modo que el televisor quede bien sujeto.
Edward Handy
Miembro Desde 06/20/16
1 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 496
