Saltar al contenido principal
Introduction
Cómo reparar la luz roja parpadeante del Zeppelin, que ocurre al conectar un dispositivo.
Tools
  • Soldador y estaño
  • Destornillador de Torx T20
Relevant Parts
  • Condensador de 2220 uF 16 V 105 °C
Procedure
Step 1
  1. Desmonta el Zeppelin quitando primero el soporte de goma blanda (sujeto con cinta).
  2. Quita los 4 tornillos que sujetan el soporte plateado para iPod. (Necesitarás una punta Torx T20 con un orificio en el centro, disponible en el kit de reparación de iFixit).
  3. Quita el cable plano de la base. (Ten cuidado con el conector, ¡debe deslizarse con mucha suavidad!)
  4. Quita las dos tapas traseras deslizándolas con suavidad mientras presionas el interruptor de liberación situado en la parte posterior de la tapa trasera.
  5. Encontrarás 8 tornillos Phillips que sujetan el conjunto del altavoz a la parte trasera plateada del Zeppelin. Desatorníllalos con cuidado, pero procura no separar la parte delantera de la trasera.
Step 2
  1. Separa con cuidado la parte trasera de la delantera.
  2. Quita el cable de tierra conectado a la fuente de alimentación, así como la conexión principal (cable de dos hilos conectado en la parte inferior de la fuente de alimentación).
  3. Quita la conexión de cable plano de la placa de circuito impreso (ten cuidado con el conector, que debe liberarse con mucha suavidad).
  4. Ahora puedes comprobar si hay condensadores hinchados en la fuente de alimentación. Es muy probable que el de 2200 uF 16 V sea el causante.
Step 3
  1. Quita la conexión de la fuente de alimentación en la parte superior de esta.
  2. Quita los 4 tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa trasera.
  3. Quita los 4 tornillos que sujetan la placa de circuito impreso a la base de aluminio.
  4. Cambia el condensador hinchado.
  5. Asegúrate de que la pasta térmica siga presente en el semiconductor de la base.
  6. Vuelve a colocar la placa de circuito impreso en la base y la fuente de alimentación en el interior.
Step 4
  1. Vuelve a conectar todos los cables.
  2. Comprueba que todo parezca estar bien sujeto en el interior.
  3. Vuelve a colocar la tapa y los 8 tornillos Phillips.
  4. Desliza las tapas con suavidad, asegurándote de que estén alineadas en ambos lados (hay unos raíles y la tapa debe deslizarse por ellos). Asegúrate también de no confundir las dos tapas (no son idénticas, la que tiene la protección de goma en la salida del LED va a la izquierda).
  5. Monta con cuidado el cable plano del conector dock del iPod.
  6. Fíjalo de nuevo con los 4 tornillos.
  7. Vuelve a poner la pieza de goma.
  8. ¡Ya debería estar listo para funcionar!
Additional Resources
35 comentarios
I fixed by replacing the power supply. Part ALP0050-NU25 from Profusion.
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcat...
Good luck!!
isaac - Contestar Compartir
Isaac - was there any difficulty in replacing the entire PSU?
jonathanwalk - Contestar Compartir
Hi, just replaced the PSU but the light turns white and nothing happens??!
Any suggestions?
best regards
Rune
Rune Christiansen - Contestar Compartir
Hi Rune,
I didn't replace the PSU but I am stuck as well with the white light - meaning firmware update mode - but the firmware does not update even though the Utility App seems to work fine.
Have you got any luck ever since ?
Thanks in advance
christianbetheuil - Contestar Compartir
Will this work on the older model as well? Not the air, the first model (with native support for iPhone 4 etc)? Im having the same problem.
christofferdvinge - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 280
Todo El Tiempo: 69,058
