Saltar al contenido principal
Imagen
Muy a menudo el sistema de archivos se reconoce como RAW, la unidad flash no se puede formatear o incluso no se puede acceder a ella... ¿Qué se puede hacer si ese es tu problema?
Este manual para reparar una unidad flash está destinado a tratar todo tipo de problemas en unidades USB, excepto casos de daño mecánico. El fabricante de la unidad no importa, de hecho, ya sea Kingston, Silicon Power, Transcend, Data Traveler, A-Data, etc. Todas las acciones a realizar se explican paso a paso.
Conociendo los parámetros de la unidad flash (fabricante, modelo de controlador, tamaño de memoria)
Puede parecer muy fácil conocer los parámetros de la unidad flash, especialmente cuando el fabricante y el tamaño de la memoria están especificados en la carcasa de la unidad. El asunto es que las unidades USB, incluso perteneciendo a una misma gama de modelos y fabricadas por el mismo fabricante, pueden tener diferentes controladores. Por lo tanto, una conclusión simple: para reparar una unidad flash necesitas conocer exactamente el modelo del controlador para poder seleccionar la utilidad de reparación correcta.
Para determinar el modelo del controlador, existen valores digitales y de letras especiales establecidos por los parámetros de VID y PID.
VID: vendor ID (identificador del fabricante);
PID: Product ID (identificador del producto, es decir, el identificador de un modelo en particular);
¡Estos serán diferentes para varios controladores!
Si no quieres echar a perder tu unidad USB, no utilices utilidades diseñadas para un VID/PID diferente al tuyo. Muy a menudo, una utilidad mal elegida puede «matar» tu unidad flash.
¿Cómo encuentro el VID y el PID?
Puedes encontrar el VID y el PID con la ayuda de utilidades especiales, pero también se puede hacer sin ellas. En primer lugar, ve al Administrador de dispositivos.
Imagen
En el Administrador de dispositivos, una unidad flash generalmente se reconoce como USB Flash Disk, por lo que debes hacer clic derecho en el dispositivo e ir a sus propiedades.
Imagen
En la pestaña «Detalles», selecciona el parámetro «Elemento principal» (Parent) para ver el VID/PID. En nuestro caso son los siguientes: VID: 0204, PID: 6025.
Imagen
Cómo elegir la utilidad necesaria para reparar la unidad (formateo de bajo nivel)
Conociendo el VID y el PID, debemos encontrar una utilidad especial adecuada para restaurar nuestra unidad flash. Es mejor usar un motor de búsqueda, Google o Yandex (una consulta de muestra: Silicon Power VID 0204 PID 6025).
Antes de ejecutar dichas utilidades, recomendamos desconectar todas las demás unidades flash de los puertos USB (para que la utilidad no formatee otro disco por error).
Después del tratamiento con este tipo de utilidades (diseñadas para el formateo de bajo nivel), una unidad flash con problemas debería volver a funcionar correctamente, siendo reconocida rápida y correctamente por tu computadora.
Ciertamente, este manual de reparación no es el más sencillo (no puedes hacer todo haciendo clic en uno o dos botones), pero se puede aplicar en muchos casos a casi todos los tipos de fabricantes de unidades flash.
Sin embargo, antes de comenzar el formateo de bajo nivel, debes entender que significa borrar toda la información del usuario sin posibilidad de recuperarla. Es decir, la parte de la unidad donde se contienen los datos se limpiará por completo. El formateo estándar de Windows no hace eso, sino que solo aplica un formateo rápido que es básicamente reetiquetar tu unidad.
Así que, si usaste tu unidad flash para almacenar algunos datos importantes antes de que comenzaran los problemas, y ahora necesitas recuperar los datos, es posible, pero solo antes de comenzar el formateo de bajo nivel. Esta operación requiere un software especial de recuperación de datos.
Denver Dela Cruz
Miembro Desde 06/13/16
1 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 166
Ultimos 30 días: 701
Todo El Tiempo: 23,723
