Saltar al contenido principal
Gracias al autor en iFixit que escribió un artículo detallado en PDF sobre los pasos para la sustitución del disco duro de un PowerBook
Sustitución del disco duro del PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz
Escribo esto para contribuir con mis conocimientos técnicos para ayudar a asistir en la recuperación de los datos de tu disco duro antiguo
Paso 1: Sustituye el disco duro y pon en marcha el PowerBook
Compré el disco duro de 320 GB en el sitio de iFixit.
Un juego de destornilladores de Radio Shack que incluye puntas Philips #00 y puntas Torx hexagonales, además de destornilladores.
Retiré el disco duro antiguo y lo guardé por separado. Mantuve mi disco duro antiguo guardado de forma segura para recuperar los datos más adelante.
(Nota: Los discos SATA (de Best Buy) no son apropiados aquí)
Utilicé los discos de instalación de Mac OS del PowerBook G4 1 y 2 para cargar el sistema operativo y el software.
No uses llavero (Keychain) ni ningún tipo de cifrado.
Ahora el PowerBook ya estaba en marcha.
Paso 2: Recupera los datos del disco duro antiguo
a) Compré una carcasa para disco duro en una tienda MicroCenter (cualquier otra tienda sirve).
b) La carcasa para disco duro debe ser compatible con discos duros IDE de 2.5" (mantente alejado de los SATA).
La carcasa Macally PHR 250CC es una buena opción.
La carcasa inland ProUSB 2.0 también es buena.
c) Conecté mi disco duro antiguo a la carcasa de disco duro y lo conecté a mi PowerBook mediante un cable USB.
d) Tienes que copiar los archivos del disco externo (disco duro antiguo) al nuevo disco duro local del PowerBook.
Mac OS tiene un comando específico para copiar archivos. El comando de copiar (arrastrar y soltar) puede no funcionar al copiar archivos desde unidades externas. Hay que usar el comando cp -R en la Terminal. Esto permite una gran velocidad de transferencia de datos mediante USB.
El paso (e) describe el uso del comando cp -R.
e) Para usar el comando cp -R, sigue estos pasos:
Abre Terminal (/Aplicaciones/Utilidades/).
Escribe: cp -R
Importante: Debes escribir un espacio después de la "R", para que el resultado sea "cp -R ". El comando no funciona sin el espacio.
Arrastra la carpeta o el archivo que deseas copiar desde la ventana del Finder a la ventana de la Terminal. Esto escribirá automáticamente la ruta de acceso del elemento por ti, y el espacio requerido debería escribirse automáticamente después.
Arrastra la carpeta de destino deseada desde la ventana del Finder a la ventana de la Terminal. La ruta de acceso se escribirá automáticamente.
Presiona Retorno.
Cierra la Terminal.
f) Ahora deberías haber copiado con éxito los datos del disco duro antiguo al nuevo.
Paso 3 (Opcional si utilizaste llavero y cifrado)
a) Recuerda la contraseña de tu PowerBook antiguo.
b) Explora el disco duro antiguo conectado externamente; encontrarás un archivo de imagen grande bajo uno de los nombres de usuario. La extensión del archivo sería .Sparseimage. Este puede ser de hasta 60 GB más o menos, dependiendo de tus datos.
c) Por favor, copia este archivo de imagen dispersa (sparse image) grande a tu disco duro local usando el comando cp -R como se discutió en el Paso 2, sección (e).
d) Ahora tienes el archivo NombredeUsuario.sparseimage en tu unidad local. Haz doble clic en él.
Te pedirá tu contraseña. Por favor, introduce tu contraseña ANTIGUA (antes del fallo).
e) Deberías ver un icono de disco (Sparse Image Disk) en tu escritorio. Ahora esto puede darte alegría al ver tus datos antiguos.
COPIA tus datos desde tu disco de imagen dispersa local al DISCO LOCAL.
f) Como tenía archivos grandes de Garage Band, fue más rápido para mí copiar el archivo desde el disco SparseImage al DISCO LOCAL usando el comando cp -R.
Reflexión final:
1) Espero que esto ayude.
2) Gracias iFixit por este buen sitio.
3) Recuerda que los chicos técnicos genios de la Apple Store pueden no saber mucho... Si dicen que no se puede hacer nada... No entres en pánico ni les creas... Recuerda que puedes volverte experto en esto.
Respetuosamente,
Keshav
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 8,264
