Saltar al contenido principal
Los fabricantes llevan mucho tiempo intentando detectar formas en las que un dispositivo puede haber sido manipulado, o verificar que un fallo sea algo que deba cubrir la garantía. La mayoría de la gente está familiarizada con las pegatinas de garantía anulada si se retiran. Pero un dispositivo para detectar daños por líquidos es algo un poco más avanzado.
¿Qué es un indicador de contacto con líquidos?
Un indicador de contacto con líquidos es, normalmente, una pegatina adherida al interior de un dispositivo electrónico para ayudar a los técnicos a saber si ha entrado líquido al interior del dispositivo o no.
  • Los indicadores de contacto con líquidos a menudo se encuentran cerca de puertos o rejillas de ventilación, donde es probable que entre líquido. Los dispositivos pueden tener varios o solo uno. Los teléfonos móviles a menudo tienen uno dentro de la ranura de la SIM.
  • Contrariamente a la creencia popular, no anulan intrínsecamente una garantía de fabricante ni indican que un dispositivo haya sido objeto de un daño líquido, solo que el líquido tocó esa parte de los componentes internos.
    • Por el contrario, tampoco significan que un dispositivo no haya sido dañado por líquido. El líquido puede afectar a los componentes, pero perderse por completo todos los indicadores de contacto con líquidos en el dispositivo.
  • Los indicadores de contacto con líquidos pueden activarse por otras cosas distintas al contacto directo con líquido. Los niveles altos de humedad (como dejar tu teléfono en el baño mientras te duchas) también pueden activarlos.
Consejo
Si descubres que un indicador de contacto con líquidos se ha activado, busca en las áreas circundantes señales de que los componentes electrónicos han sido dañados. Los signos de óxido u otra corrosión, marcas de quemaduras o residuos líquidos en los componentes reales son motivos de preocupación.
Tipos de indicadores de contacto con líquidos
Existen algunos estilos diferentes según el fabricante del dispositivo. Tienen metodologías ligeramente distintas para su interpretación.
Tipo estándar
El tipo que encontrarás con más frecuencia en dispositivos electrónicos es una pegatina blanca que se vuelve de color rojo brillante o rosa cuando ha entrado en contacto con líquido. Algunos tendrán rayas púrpuras o marcas en forma de "x" que de manera similar se vuelven rojas o rosas.
Indicador de contacto con líquidos estándar sin activar
Indicador de contacto con líquidos estándar activado
Tipo de luz ultravioleta
Apple subió la apuesta en años más recientes, cambiando sus pegatinas indicadoras de serie para MacBooks por otras cuyo estado solo es visible bajo luz ultravioleta.
Indicadores de contacto con líquidos UV sin activar
Indicador de contacto con líquidos UV con luz normal
Indicador de contacto con líquidos UV bajo luz ultravioleta
Indicadores de contacto con líquidos UV activados
Indicador de contacto con líquidos UV activado con luz normal
Indicador de contacto con líquidos UV activado bajo luz ultravioleta
Alisha C
Miembro Desde 12/04/20
43,545 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
LGBTQ Technicians Miembro de LGBTQ Technicians
Community
Miembros de 71
864 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 1,417
