Saltar al contenido principal
Imagen
Un desagüe obstruido puede ser una verdadera molestia, especialmente cuando ocurre durante el fin de semana o un día festivo. Hay cosas que puedes hacer para reducir la posibilidad de que esto suceda y todas son soluciones rápidas, simples y sencillas.
En primer lugar, es importante pensar en lo que tiras por los desagües. El pelo, la grasa, los restos de jabón y los posos de café son algunos de los mayores culpables de las obstrucciones en los desagües. Vierte la grasa y el aceite de cocina usados en el recipiente original o utiliza un cartón de leche viejo o una lata vacía. Luego, compostalos o tíralos con tu basura doméstica habitual. Recuerda enjuagar el fregadero con agua caliente a diario. Esto ayudará a reducir la acumulación de grasa y aceite. Tira los posos de café a la basura o úsalos como mantillo en el jardín. Cómprate una rejilla para el desagüe que evite que las partículas se vayan por el desagüe. Cuestan muy poco y están disponibles fácilmente en la mayoría de los supermercados.
Piensa también en establecer un régimen de limpieza regular. Para mantener tus desagües funcionando libremente y con un olor fresco, prueba algunos de estos consejos de limpieza:
  • Cada vez que uses el fregadero, enjuágalo con un poco de agua caliente. Esto ayudará a prevenir la acumulación de restos y grasa. El agua caliente mantiene el aceite fluyendo por el sistema de drenaje y evita que se acumule en la superficie interior de las tuberías. Este tipo de acumulación no deseada provocará desagües lentos y, eventualmente, una obstrucción.
  • Usa una cucharada sopera de bicarbonato de sodio y ponla en el desagüe. Acompáñala con un poco de agua caliente y te sorprenderá el efecto que tiene en los desagües lentos y malolientes.
  • El vinagre es otro limpiador increíble que a menudo tienes por ahí en tu cocina. Vierte una taza por el desagüe y déjala actuar durante media hora aproximadamente. Luego, enjuaga con agua caliente. Una vez más, te quedará un desagüe limpio y sin olores. El vinagre contiene ácido acético, que es un gran disolvente orgánico y eliminará la acumulación de grasa en las tuberías de drenaje.
  • Si sueles tener problemas con desagües obstruidos, prueba este remedio rápido. Vierte media taza de sal y bicarbonato por el desagüe. Añade media taza de vinagre y déjalo hacer espuma durante aproximadamente un minuto. Termina con unos 2.3 litros de agua hirviendo.
Si tienes un sistema de triturador de desperdicios en tu cocina, intenta congelar vinagre y agua en una cubitera. Una vez congelados, enciende el triturador y echa los cubitos de hielo. El vinagre limpia el triturador y el desagüe, mientras que el hielo enfría y desprende la grasa de las paredes del triturador. Termina pasando un limón entero por el sistema y déjalo con un olor limpio, fresco y agradable.
Anthony Livingston
Miembro Desde 03/27/14
1 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,244
