Saltar al contenido principal
Primero, aclaremos la terminología para evitar cualquier confusión. Ya sabes que barbacoa, parrilla y ahumador suelen usarse para nombrar el mismo dispositivo. Del mismo modo, hay algunos sinónimos utilizados para designar el sistema de encendido: encendedor, iniciador. Existen varias razones por las que tu encendedor puede fallar y, en consecuencia, hay diferentes soluciones.
Posibles causas y soluciones
  • El botón de encendido no hace clic. Si el interruptor/botón no emite un sonido de clic al intentar encender la barbacoa, probablemente necesites alinearlo correctamente con el panel de control circundante.
  • La batería está agotada. Hay una batería (probablemente de tamaño AA) justo detrás del botón; solo tienes que desatornillarlo y la verás. Saca la batería vieja y sustitúyela por una nueva para ver si eso soluciona el problema.
  • Cables sueltos. Uno o más de los cables conectados (que se encuentran detrás del panel de control) pueden haberse soltado; retira cada uno y vuelve a colocarlos con cuidado en su lugar, bien sujetos.
  • La zona está húmeda debido a las condiciones meteorológicas. Si ha estado lloviendo últimamente, puede que la sonda aún no esté completamente seca. Intenta encender tu barbacoa manualmente con un mechero de gas o un encendedor. Una vez que toda la parrilla esté lo suficientemente caliente, el sistema de encendido se secará de forma natural.
  • El botón no está limpio. Si no limpias la barbacoa con regularidad, el interruptor puede volverse pegajoso debido a la grasa acumulada u otra suciedad. La contaminación puede incluso llegar a entrar más profundamente en la carcasa del encendido con el paso del tiempo. Limpia el panel de control a fondo.
Si nada de lo anterior te funciona, tu última opción es sustituir toda la carcasa del sistema de encendido de la parrilla.
Cómo sustituir el encendido de una barbacoa
Para cambiar la carcasa del encendido, necesitas una nueva. Aquí hay dos opciones: la primera y mejor es encontrar un distribuidor que ofrezca una pieza exacta que coincida con tu caja de encendido original actual. La segunda opción es comprar un kit de encendido universal. Independientemente de la que elijas, estos son los pasos para realizar la sustitución.
  1. Desatornilla la parte frontal visible del botón/interruptor (es posible que necesites una llave inglesa)
  2. La carcasa del encendido (probablemente con forma de caja) en la parte trasera del panel de control estará ahora suelta; acércala hacia ti para que puedas ver bien los cables conectados (quizás 3 o 4)
  3. Observa con atención cómo están conectados los cables a la carcasa y memorízalo; luego desconecta cada uno de ellos
  4. Toma la nueva carcasa de encendido (kit de sustitución) y conecta los cables en los puertos correspondientes
  5. Coloca la nueva carcasa de encendido de la barbacoa donde estaba la antigua
  6. Alinéala bien y vuelve a atornillar la parte frontal del botón del encendedor
Ian Bennett Morrison
Miembro Desde 03/26/14
1 Reputación
0 Guías creadas
10 comentarios
ignition switch is sealed it is a coolabah barberque from aldi
ROBERT SMITH - Contestar Compartir
Anyone know if I can switch out my battery powered push button BBQ igniter for a non-battery powered Piezo push-button igniter? I have a built-in PGS k40 propane grill.
Leah - Contestar Compartir
Please help we just unwrapped our new webber Q and the ignition button does not click my partner thinks it's broken. Can anyone please help with this problem
srw64 - Contestar Compartir
I bought a used Grill Master 720-0697 and cleaned it up. The ignition worked the first day but not the second day. I unscrewed the button and there was the battery! Replaced the battery and it works again. Thanks.
Robert Lloyd - Contestar Compartir
Anybody actually get their grill spark working? I have no clue what these instructions are for but they should be taken down or labeled to fit whatever the heck they are talking about! My grill doesn’t have batteries or buttons to push; you turn the knob to generate a spark. I changed the assembly for the grill and it still doesn’t generate a spark.
Marie Johnson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 114,383
