Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El hoverboard no se enciende
El hoverboard no se enciende.
El hoverboard no tiene carga
Si el hoverboard no se ilumina ni funciona, es posible que no tenga carga. Conecta el adaptador de corriente al hoverboard y a un zócalo de 120 V. Si la luz de carga se ilumina, el hoverboard se está cargando. Si no se ilumina, lee los otros posibles problemas a continuación.
Botón de encendido roto
Conecta tu hoverboard al cargador. Asegúrate de que la luz de carga esté iluminada y espera hasta que la batería esté completamente cargada. Después de que la batería esté completamente cargada, presiona el botón de encendido. Si el hoverboard no se enciende, es posible que debas sustituir el botón de encendido. Puedes sustituir el botón de encendido usando (esta guía).
El hoverboard no carga
El hoverboard no recibe carga.
Puerto de carga roto
Asegúrate de que tu cable de carga esté correctamente conectado al puerto de carga del hoverboard, así como a un zócalo de 120 V que funcione. Si la luz de carga no se ilumina en el dispositivo, no se está cargando correctamente. Comprueba si el cable de carga y el puerto de carga presentan daños visibles. Si el problema es el cable de carga, puedes comprar uno nuevo al fabricante. Si es necesario sustituir el puerto de carga, puedes hacerlo usando (esta guía).
El hoverboard pierde la carga rápidamente
La batería del hoverboard se agota rápidamente
Batería defectuosa
Conecta tu hoverboard al cargador. Asegúrate de que la luz de carga esté iluminada y espera hasta que la batería esté completamente cargada. Si tu hoverboard sigue experimentando una autonomía de la batería inusualmente corta, es posible que debas sustituir la batería. Puedes sustituir la batería usando (esta guía).
El hoverboard se mueve despacio o no gira
El hoverboard es lento, no tiene equilibrio o no funciona.
Conecta tu hoverboard al cargador. Asegúrate de que la luz de carga esté iluminada y espera hasta que la batería esté completamente cargada. Si tu hoverboard sigue experimentando una salida de potencia insuficiente que hace que la calidad de marcha sea más lenta de lo habitual, es posible que debas sustituir la placa madre. Puedes sustituir la placa madre usando (esta guía).
El hoverboard no gira correctamente
Conecta tu hoverboard al cargador. Asegúrate de que la luz de carga esté iluminada y espera hasta que la batería esté completamente cargada. Si tu hoverboard sigue teniendo problemas de equilibrio que hacen que sea difícil o imposible de conducir, es posible que debas sustituir la placa madre. Puedes sustituir la placa madre usando (esta guía).
Tyler Peterson
Miembro Desde 10/22/18
96 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
Miembros de 3
36 Guías creadas
34 comentarios
Only one side of my overboard is working
Colleen Inzerillo - Contestar Compartir
Hoverboard overheats quickly
Xavier Lopez - Contestar Compartir
My hover-1 rocket will charge & keeps beeping. Will not recalibrate.
Dennis Hawes - Contestar Compartir
Xhover 1 ultra is charged but doesn't powerup all connection are good and battery has 41 voslts. Is there away to test power switch to see if it's working osrd not
Mark Lutz - Contestar Compartir
Did you ever receive an answer to your question? I'd like to know as well. Same issue. Thanks!
Janet Sinclair - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 36,700
