Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
El Hover-1 Superstar no parece cargar la batería cuando está enchufado.
Cable de carga defectuoso
A menudo, los cables de carga dejan de cargar el dispositivo debido a daños. Algunos ejemplos de daños en el cable son el desgaste, las roturas o un síntoma que no se observa a simple vista. Prueba el cable con otro dispositivo similar si tienes uno disponible. Si el dispositivo no carga, es posible que necesites un nuevo cable de carga.
Batería defectuosa
La batería podría ser una causa probable de que el dispositivo no mantenga la carga. Una batería defectuosa no podrá retener la energía de la carga. La sustitución de la batería sería la mejor manera de solucionar el problema. Haz clic aquí para ver una guía completa sobre cómo sustituir la batería del Hover-1 Superstar.
El dispositivo no mantiene el equilibrio
El dispositivo se puede encender, pero no mantiene el equilibrio
Sensores de equilibrio defectuosos
Los sensores de equilibrio del Hover-1 Superstar son fundamentales para ayudar al dispositivo a mantener el equilibrio por sí solo y cuando el usuario lo conduce. Consulta esta guía para seguir los pasos sobre cómo sustituirlos.
El dispositivo tiembla sin control
El dispositivo tiembla de forma inusual.
Un lado del dispositivo está defectuoso
Intenta determinar qué lado del dispositivo no funciona correctamente. Si un lado comienza a temblar al bajarte, puedes identificar qué lado tiene el problema. Si esto es claramente identificable, es probable que el sensor esté detectando un peso inexistente. Esto podría significar que el o los sensores del Hover-1 necesitan ser sustituidos. Para obtener una guía paso a paso sobre cómo sustituir el o los sensores, visita esta guía.
El audio está distorsionado
El sonido está distorsionado o no se oye nada.
El o los altavoces tienen daños por agua
Es posible que el o los altavoces tengan daños por agua y requieran atención inmediata. Utiliza una toalla para secar las áreas afectadas o desmonta el Hover-1 Superstar para secar y desplazar cualquier resto de líquido. A veces, los daños por líquido en el Hover-1 Superstar pueden dejar inutilizados sus altavoces. En este caso, la mejor opción es sustituir el o los altavoces. Haz clic aquí para ver una guía completa sobre cómo sustituir los altavoces del Hover-1 Superstar.
El o los altavoces pueden estar desgastados
El o los altavoces pueden dañarse con el tiempo debido al uso general del Hover-1 Superstar. Puede ser necesario abrir el aerodeslizador para determinar la causa específica. Esto podría incluir cableado desconectado, daños por impacto u otras causas relacionadas con el uso diario. Si el o los altavoces están rotos, la mejor opción es sustituirlos. Haz clic aquí para ver una guía completa sobre cómo sustituir los altavoces del Hover-1 Superstar.
El Hover-1 Superstar se enciende pero no se mueve
El dispositivo es capaz de encenderse pero no puede moverse.
Residuos atrapados en las ruedas
Con el paso del tiempo y el uso activo del Hover-1 Superstar, pueden quedar residuos atrapados en las ruedas, especialmente en áreas con mascotas. En este caso, la solución puede ser quitar la carcasa y sacar los residuos de los ejes de las ruedas.
Sensores defectuosos
Es posible que las almohadillas de los sensores no funcionen correctamente y no detecten el peso como deberían. Para obtener más información sobre cómo diagnosticar este problema y, finalmente, cómo sustituir las almohadillas de los sensores, visita esta guía.
Las luces no se encienden
Las luces parecen tenues o no funcionan cuando el dispositivo está encendido.
Bombillas defectuosas
Las luces del Hover-1 Superstar son propensas a fallar. Si las luces no funcionan, puede ser necesario sustituirlas. Haz clic aquí para ver una guía completa sobre cómo sustituir las luces del Hover-1 Superstar.
Batería defectuosa
La carga de la batería es necesaria para que funcionen las luces del Hover-1 Superstar. Si las luces están tenues o no funcionan, es posible que la batería no esté suministrando una cantidad suficiente de electricidad para que funcionen. Sustituir la batería debería solucionar el problema. Haz clic aquí para ver una guía completa sobre cómo sustituir la batería del Hover-1 Superstar.
Keegan
Miembro Desde 10/04/18
632 Reputación
5 Guías creadas
8 comentarios
The hoverbord turn off by its self
Salendine random vlogs - Contestar Compartir
The go overboard won't charge one side the yellow light beeps and makes noises. What is wrong. Can I return to get it fixed
pamelia.mcclure - Contestar Compartir
My hover star got wet WhAt can I do to fix it
Crystal Botkin - Contestar Compartir
The hoover board just stopped and now it won’t charge or turn on? Only 5 weeks old
Lisa - Contestar Compartir
This is the second one purchased in less than two weeks, due to front wheel coming off. Tonight son was playing on it and the front wheel locked and he came off. I will be returning this and won’t be purchasing another one. Quite alarmed.
ljbloomfield - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 7,297
