Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Nomad no enciende
El hoverboard no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Se ha pulsado el botón incorrecto
Algunos hoverboards se encienden automáticamente al pisar las almohadillas para los pies. Para encender el Nomad, asegúrate de pulsar el botón de encendido en la parte trasera de la almohadilla izquierda y de escuchar el “ping” de los altavoces al encenderse.
Batería baja
Si pulsas el botón de encendido y la luz indicadora del centro del Nomad parpadea o se pone roja, significa que la batería está baja o agotada. Conecta el cable de carga al puerto en la parte trasera del hoverboard. La luz indicadora del cargador se encenderá inicialmente en rojo y cambiará a verde cuando el Nomad esté completamente cargado.
El botón de encendido está dañado o desconectado
Si la luz indicadora de encendido no se ilumina y los altavoces no emiten ningún sonido después de pulsar el botón de encendido, es probable que el botón esté desconectado o dañado. Puedes seguir la guía de Sustitución del botón de encendido para repararlo.
El Nomad no se carga
El hoverboard no se carga cuando se conecta al cargador o no mantiene la carga después de desconectarlo.
El cable de carga no está conectado al Nomad
Si fuerzas el cable de carga en el puerto de carga del Nomad, el conector puede romperse. Alinea el cable de carga con el puerto y asegúrate de que el conector entre sin una resistencia notable.
El cable de carga no está conectado a una fuente de alimentación
El cable está conectado correctamente al Nomad, pero la luz indicadora del cargador no se ilumina. Asegúrate de que el cargador esté enchufado a un enchufe de pared que funcione y de que el cable de carga esté insertado de forma segura en el transformador de carga.
La batería está dañada o desconectada
La batería está desconectada de la placa de circuito o está fallando. Puedes seguir la guía de Sustitución de la batería para repararla.
El puerto de carga está dañado o desconectado
El puerto de carga está desconectado de la placa de circuito o el puerto está dañado. Puedes seguir la guía de Sustitución del puerto de carga para repararlo.
El Nomad no circula en línea recta
El Nomad gira cuando intentas conducirlo recto hacia adelante o hacia atrás.
Hay piedras o residuos atascados en las ruedas
Es posible que haya piedras o residuos atascados en las ruedas, lo que provoca que giren de forma irregular. Gira las ruedas manualmente y retira cualquier obstrucción visible para asegurar un funcionamiento correcto.
Batería baja
Una batería baja puede hacer que los dos motores giren a velocidades impredecibles. Asegúrate de que la batería del Nomad esté suficientemente cargada para un funcionamiento correcto.
Los sensores de rotación no están calibrados
Los sensores de rotación del Nomad no están calibrados y deben restablecerse. Sigue estos pasos para asegurarte de que tu hoverboard esté calibrado.
  1. Coloca el hoverboard en una superficie plana y asegúrate de que ambos lados estén nivelados y a la misma altura.
  2. Enciende el hoverboard pulsando el botón de encendido en la parte trasera de la almohadilla izquierda.
  3. Mantén pulsado el botón de encendido en la parte trasera de la almohadilla izquierda durante 10 a 15 segundos, o hasta que el hoverboard emita un pitido y las luces LED parpadeen.
  4. Suelta el botón de encendido. El hoverboard emitirá pitidos y parpadeará durante otros 10 a 15 segundos.
  5. Apaga el hoverboard pulsando el botón de encendido. Los sensores de rotación del hoverboard ya están calibrados.
Si la calibración falla, repite los pasos anteriores.
Los faros no se encienden
Los faros no emiten luz cuando el Nomad está encendido
Las luces están atenuadas o apagadas en la aplicación HOVER-1
  1. En un teléfono vinculado al Nomad, abre la aplicación HOVER-1.
  2. Si la aplicación no está instalada, descárgala de la tienda de aplicaciones correspondiente usando los siguientes enlaces.
  3. Pulsa el botón Faros en la parte inferior izquierda.
  4. Asegúrate de que el cursor Encendido en la parte superior derecha de la página esté habilitado.
  5. Asegúrate de que el cursor Brillo debajo del círculo de color esté configurado en Luz.
El teléfono no está vinculado al Nomad mediante Bluetooth
Tu teléfono no está vinculado al Nomad o tu vinculación Bluetooth ha caducado. Sigue estos pasos para asegurar que el Nomad esté vinculado a tu teléfono:
  • Primero, enciende el Nomad. Debería reproducir un sonido de “ping” cuando esté listo para una conexión Bluetooth.
  • El teléfono no debe estar a más de un metro de distancia del hoverboard para iniciar la vinculación.
  • En dispositivos iOS:
    1. En tu teléfono, ve a la aplicación Ajustes.
    2. Abre el menú de ajustes de Bluetooth y asegúrate de que el Bluetooth esté activado.
    3. En Otros dispositivos, toca el dispositivo llamado HY-NOMD.
    4. Si se solicita, introduce el código de vinculación 000000.
    5. Si el Nomad se vinculó con tu teléfono correctamente, el Nomad dirá “paired” (vinculado).
  • En dispositivos Android versión 9.0 o posterior:
    1. En tu teléfono, despliega la barra de notificaciones desde la parte superior de la pantalla.
    2. Mantén pulsado el icono de Bluetooth para acceder a los ajustes de Bluetooth. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado.
    3. Pulsa el botón Vincular nuevo dispositivo.
    4. Pulsa el dispositivo llamado HY-NOMD.
    5. Si se solicita, introduce el código de vinculación 000000.
    6. Si el Nomad se vinculó con tu teléfono correctamente, el Nomad dirá “paired” (vinculado).
  • En dispositivos Android anteriores a la versión 9.0:
    3. En Dispositivos disponibles, pulsa el dispositivo llamado HY-NOMD.
  • Si la vinculación no tiene éxito, reinicia el Nomad y sigue los pasos de vinculación de nuevo.
Los faros están dañados o desconectados
Los faros están dañados o desconectados de las placas de circuito. Puedes seguir la guía de Sustitución de los faros para repararlos.
El audio no se reproduce a través de los altavoces
No puedes escuchar nada al reproducir audio en el Nomad desde tu teléfono.
El audio del teléfono está pausado
Muchos teléfonos pausan el audio multimedia cuando se conectan o desconectan de un dispositivo Bluetooth. Asegúrate de volver a iniciar la reproducción de audio después de conectarte mediante Bluetooth.
El audio del teléfono está silenciado
Muchos teléfonos tienen un cursor de volumen independiente para dispositivos Bluetooth. Sube el volumen multimedia después de conectarte al Nomad para asegurarte de que tu audio no esté silenciado.
El ensamblaje del altavoz está dañado o desconectado
If the Nomad does not emit any sounds after powering up, the speaker assembly is damaged or is disconnected from the circuit board. Puedes seguir la guía de Sustitución del ensamblaje del altavoz para repararlos.
Samuel Frazee
Miembro Desde 10/08/18
1,015 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G1
Miembros de 4
84 Guías creadas
14 comentarios
My hover 1 nomad has a constant beep. What is the issue. It has been used twice.
Jess Ross - Contestar Compartir
Did you find out the reason for this?
kerryhamilton20 - Contestar Compartir
My hover-1 won’t work I turn it on I beeps with it’s red light and the tires are not being powered they just move if you move the hover board I researched everything I removed the tires to see a problem but nothing one tire keeps glowing even if the hover board if off please help me
Brandon - Contestar Compartir
One side of my hoverboard won’t work and you just get a continuous beep.
peter.duffey - Contestar Compartir
Did you find this cause for this as i am having the same problem?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 5,267
