Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El hoverboard no se mueve
Las ruedas no giran.
El dispositivo no está encendido
Comprueba dos veces que el botón de encendido esté activado. Después, mira si el hoverboard se mueve una vez que hayas pulsado el botón de encendido.
La batería no funciona
Considera la sustitución de la batería si el hoverboard deja de funcionar de forma inesperada.
El motor está defectuoso
Asegúrate de que los cables reciban alimentación. Si no es así, considera sustituir el motor del hoverboard.
El hoverboard no mantiene el equilibrio
El hoverboard es inestable al intentar montarte en él.
El hoverboard necesita recalibrarse
A veces, si el sistema no está calibrado correctamente, el hoverboard permanecerá inestable. Para recalibrarlo, coloca el hoverboard en una superficie plana y, a continuación, mantén presionado el botón de encendido hasta que las luces LED empiecen a parpadear. Después de 30 segundos, apaga el hoverboard.
Las alfombrillas para los pies están rotas
Si el hoverboard tampoco gira correctamente y no responde a los cambios de presión en las alfombrillas para los pies, es posible que estén rotas y necesiten sustitución.
El rodamiento central está atascado
El hoverboard tiene un rodamiento central que permite que ambos lados del hoverboard giren según sea necesario. Si este rodamiento está roto, el hoverboard no podrá volver a la posición plana. Si la recalibración no funciona y el hoverboard parece estar atascado e incapaz de inclinar cada lado por separado, considera sustituir el rodamiento.
La placa madre está defectuosa
Si las alfombrillas para los pies siguen detectando cambios de presión y la recalibración no funciona, es posible que la placa madre necesite sustitución.
El hoverboard no mantiene la carga
El hoverboard se descarga más rápido de lo debido.
La batería necesita sustitución
Si notas que tu hoverboard sigue sin funcionar después de cargarlo, es posible que la batería esté defectuosa y necesite sustitución.
El cargador está defectuoso
Si la luz del cargador no se enciende, el cargador está defectuoso y debe sustituirse.
Si enchufas el hoverboard y la luz del cargador está en verde, significa que la batería está al 100 % de su capacidad. Si el problema no es la batería, entonces es la placa madre la que necesita sustitución.
El hoverboard tiene luces parpadeantes
La luz LED parpadea en rojo.
Una conexión suelta
Desconecta todas las conexiones y luego vuelve a conectar todos los cables. Asegúrate de que ninguno de los cables esté suelto. Las conexiones principales en las que debes fijarte son las de la placa madre.
Recomendamos adquirir una placa madre de sustitución y reemplazar las placas de circuito.
El motor interno no funciona correctamente
El motor interno es imposible de reparar. Considera comprar un motor interno nuevo.
El hoverboard necesita cargarse
Normalmente, las luces LED del hoverboard parpadearán en rojo cuando la carga sea baja. Es posible que solo necesites recargar tu hoverboard.
El hoverboard tiene problemas para encenderse
El hoverboard no se enciende ni funciona.
Los circuitos internos están en mal estado
Enchufa el cargador a la pared y asegúrate de que la luz esté en rojo. Si la luz roja desaparece, significa que los circuitos internos están en mal estado y necesitan sustitución.
La batería debe sustituirse
Enchufa el cargador a la pared y asegúrate de que la luz esté en rojo. Si la luz roja permanece encendida, enciende el hoverboard. Si ves aparecer una luz naranja parpadeante, la batería necesita sustitución.
El puerto de carga está dañado
Enchufa el cargador a la pared y asegúrate de que la luz esté en rojo. Si la luz roja permanece encendida, enciende el hoverboard. Si el hoverboard no se enciende, el puerto de carga está dañado. Desatornilla y retira la parte inferior del hoverboard para comprobar si los cables del puerto de carga tienen fallos o no están bien enchufados.
Cassandra Aarrestad
Miembro Desde 01/23/20
627 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
17 comentarios
My son got a maverick for a gift he charged it and now it won’t stop beeping what can I do
Mary - Contestar Compartir
One side of the Hoverboard will not move forward or backwards? Suspect a bad motor or motherboard connection. any ideas?
Jeremy - Contestar Compartir
My hoverboard 1 seems broken and very unbalanced by alot.the feet steps go in different directions by alot.cannot even balance myself on it.I tried to recalibrate it several times.did not work.what can I do?
Lisa Clark - Contestar Compartir
The lights on one end of wheel stay on and it will now recalibrate.seems
Red light on right side continuous flashing and beeping. Tried recalibrating and seemed to turn off for a few seconds and then beeps again continuously. Please help.
John Castro - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 18,384
