Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se rompe fácilmente
El hoverboard Hover-1 Matrix está dañado externa o internamente y no puede cumplir su función.
Arañazos y grietas en la superficie
Los arañazos y grietas ocurren cuando el hoverboard choca contra superficies duras. Para resolver este problema, evita chocar contra superficies duras como bordillos. Estas superficies pueden dejar arañazos en la carcasa o agrietarla.
Conducción demasiado lenta
Esto puede ser causado por daños en la placa madre. Para evitar este problema, no expongas el dispositivo a líquidos, humedad o ambientes húmedos para evitar daños en los circuitos internos del producto.
El dispositivo se detiene repentinamente
El Hover-1 Matrix puede detenerse repentinamente o no poder moverse durante el uso.
Carga baja
Cuando el hoverboard tiene poca o nada de batería, puede detenerse durante el funcionamiento. Para resolver este problema, carga completamente el hoverboard antes de usarlo. Para asegurarte de que el hoverboard se esté cargando, comprueba que el adaptador de corriente esté enchufado y que la luz de carga esté encendida.
Solo una rueda funciona
El hoverboard es sensible al peso. Asegúrate de mantener ambos pies sobre las plataformas, para que estas puedan detectar el peso y el hoverboard funcione.
Hoverboard desequilibrado
El usuario no puede mantenerse de pie correctamente sobre el hoverboard.
Difícil de equilibrar
Este problema se puede resolver reiniciando la calibración.
Sigue los pasos a continuación para recalibrar tu Hover-1 Matrix
1) Coloca el hoverboard sobre una superficie plana; asegúrate de que esté completamente nivelado
2) Con el hoverboard apagado, mantén presionado el botón de encendido durante 10-15 segundos; las luces del guardabarros parpadearán en rojo y el hoverboard emitirá un pitido
3) Libera el botón de encendido
4) Apaga el hoverboard
5) Vuelve a encender el hoverboard
El hoverboard no funciona suavemente al conducirlo
El proceso de conducción del Hover-1 Matrix puede sacudirse y producir ruidos.
Difícil de conducir a un ritmo constante
Cuando las ruedas están demasiado gastadas, su superficie puede dejar de ser lisa, lo que provoca una experiencia de conducción peligrosa. Para resolver este problema, sustituye las ruedas. Puedes comprar ruedas nuevas aquí.
Jici Zhuang
Miembro Desde 10/22/18
362 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
Miembros de 3
48 Guías creadas
6 comentarios
Hoverboard will not charge. It makes sounds when plugged up but will not charge. I have tried other chargers for the same product and nothing works.
Scott Sears - Contestar Compartir
Just got it today charged it full charge turned it on only one side will light up when you get on it. Tried calibrating but still want work
sheriharris111 - Contestar Compartir
Mine will also not charge
Devin Clark - Contestar Compartir
Just keeps beeping. It’s brand new and when I plug charger in. Nothing happens. No lights nothing
I got the hoverboard for my daughters and didn’t last 3 months now it won’t charge or turn on. 200+ dls for it not to work. Anyone has an idea on what it could be???
Ruby Hawkins - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,244
