Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El hoverboard tiene una luz indicadora roja parpadeante
El hoverboard no funciona a pesar de que la carga y otras funciones operan
Los circuitos del motor están causando fallos en la placa madre
Cuando esto ocurre, una luz indicadora roja parpadeará 4 veces. Esto significa que el circuito interno del motor está causando un fallo en la rueda del lado de la placa madre. Esto requiere una sustitución completa del motor del lado de la placa madre. Consulta la Sustitución de las placas de sensores del giroscopio del Hover-1 Liberty.
Los circuitos del motor están causando fallos en el motor
Cuando esto ocurre, una luz indicadora roja parpadeará 5 veces. Esto significa que el circuito interno del motor está causando un fallo en la rueda del lado de la batería. Esto requiere una sustitución completa del motor del lado de la batería. Consulta la Sustitución del motor de rueda del Hover-1 Liberty.
El hoverboard no se equilibra
El hoverboard no se mantiene erguido al intentar subir en él.
El hoverboard necesita recalibrarse
Una solución común para un hoverboard desequilibrado es recalibrar el sistema. Para ello, coloca el hoverboard sobre una superficie plana apoyado en ambas ruedas y mantén presionado el botón de encendido hasta que las luces LED comiencen a parpadear. Espera de dos a cinco segundos y apaga el hoverboard. Enciéndelo normalmente.
El hoverboard tiene cableado suelto
Los cables que conectan el motor y la placa madre pueden estar sueltos. Para comprobarlo, deberás abrir el dispositivo y revisar las conexiones. Consulta la Sustitución de la carcasa inferior del Hover-1 Liberty.
El hoverboard tiene un giroscopio roto
Si la recalibración no funciona, es posible que los giroscopios de tu hoverboard estén defectuosos. La luz indicadora roja en la parte superior del hoverboard parpadeará 7 veces para indicar que el problema está en el giroscopio del lado de la batería, o 8 veces si el problema está en el giroscopio del lado de la placa madre. Consulta la Sustitución de las placas de sensores del giroscopio del Hover-1 Liberty.
El hoverboard tiene una placa madre defectuosa
El último componente que puede estar roto es la placa madre del hoverboard. Una luz indicadora roja en la parte superior del hoverboard parpadeará una vez para indicar este error. Consulta la Sustitución de las placas de sensores del giroscopio del Hover-1 Liberty.
El hoverboard no avanza
Las ruedas del hoverboard no giran.
Es posible que el hoverboard tenga cables que no están firmemente conectados entre sí. Consulta la Sustitución de la carcasa inferior del Hover-1 Liberty para abrir el dispositivo y comprobar las conexiones.
Si todas las conexiones están aseguradas, el problema puede ser la placa madre. Una luz indicadora roja en la parte superior del hoverboard parpadeará una vez para indicar este error. Consulta la Sustitución de las placas de sensores del giroscopio del Hover-1 Liberty.
Hay algo bloqueando los imanes en las ruedas del hoverboard
Si todas las conexiones están aseguradas, asegúrate de revisar el interior de la rueda en busca de restos. Para hacer esto, deberás retirar la turbina magnética de la rueda. La luz indicadora roja en la parte superior del hoverboard parpadeará 5 veces para indicar que el problema está en la rueda del lado de la batería, o 4 veces si es en la rueda del lado de la placa madre. Consulta la Sustitución del motor de rueda del Hover-1 Liberty.
El hoverboard no se enciende
El hoverboard no muestra signos de encenderse cuando se presiona el botón de encendido.
El hoverboard no tiene carga
Asegúrate de que el dispositivo esté cargado. Si el dispositivo ha estado cargándose durante mucho tiempo pero aún no se enciende, puede haber un problema con el cargador o el circuito de carga. Consulta la sección El hoverboard no se carga o no mantiene la carga.
Cable del botón de encendido suelto
Comprueba que el cable del botón de encendido esté completamente conectado a la placa madre. Retira la cubierta. Consulta la Sustitución de la carcasa inferior del Hover-1 Liberty. Luego, comprueba que los cables que conectan el botón de encendido estén en buen estado y conectados a la placa madre.
Conexión de batería suelta
Con la cubierta externa retirada, comprueba que los dos cables grandes que conectan la batería a la placa madre estén en buen estado y no tengan suciedad dentro del conector.
Placa madre defectuosa
Si el hoverboard sigue sin encenderse y el estado de las conexiones de alimentación es bueno, es posible que la placa madre no esté suministrando energía al hoverboard. Una luz indicadora roja en la parte superior del hoverboard parpadeará una vez para indicar este error. Consulta la Sustitución de las placas de sensores del giroscopio del Hover-1 Liberty.
El hoverboard no mantiene la carga
El hoverboard no muestra signos de estar cargándose
Códigos de nivel de batería:
VERDE: más del 20 %
AMARILLO: menos del 20 %
ROJO: menos del 10 %
Cargador defectuoso
Enchufa el cargador a la pared y desconéctalo del dispositivo. La luz del cargador debería ser de color verde brillante. Si no hay luz, asegúrate de que el adaptador del cargador esté completamente insertado en el bloque del cargador. Si la luz permanece apagada, considera comprar un cargador de reemplazo.
Batería defectuosa
Si la luz del cargador está apagada cuando se conecta al dispositivo, podría tratarse de una batería o una placa madre defectuosa. Una luz indicadora roja en la parte superior del hoverboard parpadeará seis veces para indicar este error. Consulta la Sustitución de la batería del Hover-1 Liberty.
La luz permanece verde mientras el dispositivo está enchufado, pero la batería no se carga. Una luz indicadora roja en la parte superior del hoverboard parpadeará una vez para indicar este error. Consulta la Sustitución de las placas de sensores del giroscopio del Hover-1 Liberty.
Para solucionar problemas adicionales en tu dispositivo, visita la página de soporte y resolución de problemas de Hover-1.
Patrick Bacon
Miembro Desde 10/08/18
438 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G2
Miembros de 3
48 Guías creadas
48 comentarios
My daughters hover-1 will not move. Just got it for Christmas. Was working good the just stopped one side the lights stays on and smells hot. Will not power down. Please help
LaChele Wolfenbarger - Contestar Compartir
Same problem with my daughters as well. If you find a fix, please post.
Brian - Contestar Compartir
I found a site where it references light stats on on one side and does not power down. It stated that that side with the light on has a bad gyroscope that controls that side. It said it can’t be fixed and needs replaced. In my case, I’m returning tomorrow for another one and try our luck with that.
Were any of you able to fix this problem? My daughters is having the same problem
Renee P - Contestar Compartir
Mine just lets me ride it for a second then beeps red even if I charge for 6 hrs straight. anyone can help?
Anna Black - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 54,863
