Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Bluetooth no se conecta
El hoverboard no responde al emparejamiento Bluetooth.
El Bluetooth no está activado
Asegúrate de que tanto el hoverboard como el dispositivo al que intentas conectarte tengan el Bluetooth activado. El hoverboard activará el Bluetooth automáticamente, pero se apagará tras dos minutos sin conexión. Para conectar un dispositivo después de dos minutos, apaga el hoverboard y vuelve a encenderlo. Si la conexión sigue sin realizarse, desconecta el hoverboard de la lista de dispositivos Bluetooth en tu dispositivo y vuelve a conectarlo.
Carga insuficiente
Si el dispositivo no se conecta al hoverboard, es posible que este no tenga suficiente carga. Carga el hoverboard y vuelve a conectarlo.
Fuera de alcance
Es posible que el emparejamiento Bluetooth no se realice correctamente si los dos dispositivos están fuera de alcance. Asegúrate de que el dispositivo que intentas emparejar esté a menos de 0.9 metros (3 pies) del hoverboard. Una vez que los dispositivos estén dentro del alcance de emparejamiento, vuelve a conectar el dispositivo al hoverboard.
Demasiados dispositivos conectados
Es posible que el hoverboard no se conecte a tu dispositivo si ya hay demasiados dispositivos conectados a él. El Hover-1 Horizon puede emparejarse con hasta dos dispositivos a la vez. Si la conexión no se realiza, asegúrate de desconectar todos los dispositivos conectados previamente e inténtalo de nuevo.
El Hover-1 Horizon se inclina hacia un lado
El hoverboard está desequilibrado o se inclina hacia un lado al conducirlo.
Fuera de calibración
Es posible que el Hover-1 Horizon esté fuera de calibración y necesite ser recalibrado.
Aquí te explicamos cómo hacerlo:
1. Comienza el proceso con el tablero apagado.
2. Asegúrate de que el tablero esté totalmente nivelado, mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos.
3. Después de 5 segundos, el tablero emitirá un pitido.
4. Después de 10-15 segundos, los faros delanteros y las luces traseras parpadearán en rojo y blanco.
5. Apaga el tablero y vuelve a encenderlo.
6. El proceso de calibración ha finalizado.
Sensores de equilibrio de las ruedas
Las ruedas tienen sensores para poder equilibrarse. Tras cierto uso, los sensores pueden volverse defectuosos y desgastarse. Los problemas de equilibrio pueden estar causados por estos sensores. Puedes saber si los sensores no funcionan cuando la luz en la parte frontal del hoverboard está encendida. La luz se enciende cuando te subes al hoverboard, pero en caso de un sensor defectuoso/roto, una (o ambas) de las luces están encendidas sin que estés sobre el tablero. Si esto ocurre, es posible que necesites sustituir los sensores usando esta guía.
Un lado del Hover-1 Horizon no funciona
Un lado del hoverboard no funciona o no responde.
Giroscopio defectuoso
Si el hoverboard gira en círculos o un lado no responde correctamente a las instrucciones del usuario, lo más probable es que el giroscopio tenga un problema. El giroscopio debe sustituirse usando esta guía.
La rueda se bloquea
Las ruedas experimentan resistencia mientras giran.
Cableado defectuoso
Si las ruedas tienen problemas para girar, el cableado que las conecta a la placa de circuito podría estar roto. Sigue nuestra guía de cableado de las ruedas para comprobar si el cableado está defectuoso y necesita ser sustituido.
Problema con el motor
Si el motor sigue sin responder tras volver a conectar el cableado, toda la rueda, que contiene el motor, debe ser sustituida.
El hoverboard no se apaga
El hoverboard no se apaga.
Botón de encendido no presionado
Asegúrate de presionar el botón de encendido una vez para apagar el dispositivo.
Botón de encendido defectuoso
Un botón de encendido defectuoso puede causar que el hoverboard no se apague. Sustituye el botón de encendido usando esta guía.
Christina Fong
Miembro Desde 10/08/18
165 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
16 comentarios
The hover board is supposed to make a sound when u turn it on right? Well mine is not making that sound and it’s almost like it doesn’t exist it won’t connect to Bluetooth or the hover-1 app..
Stacy Holman - Contestar Compartir
Same thing happening to me.
Uthmaan Khurshid - Contestar Compartir
How do you turn the hoverboards Bluetooth on?
what if the blue tooth stopped working, and hasn’t showed up again on the blue tooth device.
Dorian Payne - Contestar Compartir
Having the same problem with the board not showing up on the app or Bluetooth. Would be nice if yall actually responded to these comments left! Can't find anything online on how to solve this problem. Even the %#*@ manufacturers website.
bbna7xcrazy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 37,300
