Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Movimiento inesperado de la rueda y problemas de equilibrio
Cuando conduces el Eclipse, gira, no se equilibra, vibra, se detiene bruscamente o no gira correctamente.
El Eclipse no está calibrado
El Eclipse necesita saber qué dirección es hacia arriba para moverse con suavidad. Apaga el Eclipse y colócalo sobre una superficie plana. Orienta ambas alfombrillas de modo que estén niveladas y orientadas hacia arriba. Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos, tiempo durante el cual el Eclipse y la luz indicadora de la batería se encenderán. Después, apaga el Eclipse y enciéndelo de nuevo, y luego presiona el botón de encendido dos veces. Tu Eclipse ahora está calibrado.
La batería ha alcanzado niveles críticos
Cuando los niveles de batería del Eclipse son demasiado bajos para funcionar, el Eclipse se detendrá bruscamente. Carga el Eclipse hasta que la batería esté llena y luego continúa conduciendo.
El Eclipse se obstruyó durante la conducción
Cuando las ruedas se bloquean o el propio Eclipse se inclina demasiado, el Eclipse se detendrá y se apagará por razones de seguridad. Después de que esto ocurra, debes volver a encender el Eclipse.
Problemas de conectividad Bluetooth
Intentas conectarte al Bluetooth del Eclipse para escuchar y transmitir música y falla.
Fallo de emparejamiento automático
Si el emparejamiento automático con tu dispositivo no se realiza una vez que el Eclipse está encendido, es posible que debas volver a conectar tu dispositivo. *Ver abajo*
Cuando enciendas el Eclipse para emparejarlo, asegúrate de que tu dispositivo esté dentro de un rango de 90 cm (3 pies) después de escuchar un sonido de «ping». Comprueba si el Bluetooth está activado en tu dispositivo de emparejamiento. Una vez que estés dentro del alcance y el Bluetooth de tu dispositivo esté activado, navega por tu dispositivo para encontrar otros dispositivos Bluetooth disponibles. Tu Eclipse será reconocible como «HY-ECL» y puede ser necesario un PIN, «000000», para confirmar el acceso. Una vez completado, tu Eclipse te notificará diciendo «paired» (emparejado). Este proceso puede tardar unos instantes al ser detectado por el dispositivo y finalmente al emparejarlo.
El Eclipse no se enciende
Una vez que presionas el botón de encendido, el Eclipse no se enciende.
El Eclipse no está cargado
Revisa la luz indicadora de la batería situada en el centro del Eclipse. Comprueba qué indica cada color a continuación:
Luz verde: El Eclipse está completamente cargado
Luz amarilla: El Eclipse se está cargando
Luz roja intermitente y pitidos: El Eclipse tiene la batería baja
Si la luz indicadora es roja, enchufa tu Eclipse durante unas horas para asegurar que esté completamente cargado.
El Eclipse no se carga correctamente
Consulta la guía de carga a continuación.
La batería no funciona correctamente
Si tu cargador funciona correctamente y tu Eclipse está cargado, el problema podría ser la batería. El siguiente mejor paso es comprobar si la batería tiene el voltaje correcto.
  1. Localiza la batería
  2. Desatornilla la carcasa que cubre la batería
  3. Comprueba el voltaje usando un voltímetro. Debe estar entre 36 y 42 voltios.
Las luces indicadoras no funcionan correctamente
Para avisar al usuario de que debe atender el dispositivo de alguna manera, la luz indicadora se volverá roja o, en algunos casos, sonará una alarma. Esto podría significar...
Estás conduciendo en una superficie insegura
Ya sea demasiado empinada o inestable. No conduzcas el Eclipse hasta encontrar una superficie más segura.
La batería está baja
La batería se agotará pronto y debes cargar tu Eclipse.
Vas demasiado rápido
Bájale a la velocidad, piloto.
El Eclipse se está sobrecalentando
Esto podría deberse a temperaturas externas o a que el motor se sobrecalienta. En cualquier caso, apaga el Eclipse y llévalo a un área fresca o a temperatura ambiente hasta que se enfríe.
El Eclipse está enchufado usando el cargador suministrado pero no carga.
Cargador defectuoso
Si has enchufado el cargador y la luz del cargador es verde, debería volverse roja cuando hayas enchufado el dispositivo. Si la luz no se enciende, el cargador está roto. Si la luz no se vuelve roja, la placa madre del Eclipse está defectuosa y se puede sustituir siguiendo la guía enlazada aquí.
Pines del puerto de carga doblados
Si las clavijas del Eclipse están dobladas o rotas, pueden sustituirse siguiendo la guía enlazada aquí.
Mina Dedijer
Miembro Desde 10/10/19
548 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
8 comentarios
My hover1 eclipse wont light up or turn on anymore?
tiakaraz - Contestar Compartir
I have my sons Hover 1 eclipse pulled in to charge and it is flashing the battery sign in yellow. Is that normal?
mariab3 - Contestar Compartir
I have my son Hover-1 Eclipse fully powered, run about 10 ft and shuts off ,what's wrong .
Jerry Jones - Contestar Compartir
Have reset HOVER-1 more than once and still is not calibrating. Red X still flashes
Shillalie Jones - Contestar Compartir
One side doesn’t come alive- only 4 days old
uc2shedu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 7,364
