Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
El monopatín no responde al cargador cuando está conectado.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador esté conectado a una toma de pared con conexión a tierra.
Asegúrate de que no haya polvo ni suciedad en el puerto.
Si la luz verde del cargador no está encendida y todo está conectado correctamente, el cargador está defectuoso.
Batería defectuosa
Carga tu monopatín durante 2.5 horas.
Si el monopatín no se enciende o no mantiene la carga, la batería está defectuosa. Haz clic aquí para ver las instrucciones para sustituir la batería.
El monopatín no se conecta al mando
El monopatín y el mando están cargados, pero no se conectan.
Mal funcionamiento eléctrico
Apaga el monopatín y el mando.
Vuélvelos a encender e intenta conectarlos.
Conecta tu monopatín y el mando
Mantén pulsado el botón de encendido tanto en el monopatín como en el mando durante 3 segundos.
Si esto no funciona, puede haber suciedad en los botones. Límpialos si es posible.
Si aun así no funciona, es posible que debas abrir la carcasa y limpiar la suciedad o sustituir los botones.
Fallo eléctrico en el monopatín
La batería está cargada, pero el monopatín no responde a la dirección.
Motor del monopatín bloqueado
Apaga el monopatín y el mando, y luego vuelve a encenderlos.
Si esto no funcionó, prueba la siguiente opción.
El motor del monopatín ha fallado
Es posible que la rueda esté atascada. Comprueba si hay piedras, ramas u otra suciedad.
Elimina cualquier obstrucción si es posible.
El monopatín se está sobrecalentando
Apaga el monopatín y deja que se enfríe.
La batería del monopatín ha fallado
Conecta el monopatín y deja que se cargue.
El monopatín se sobrecalienta
Cuando usas tu Coast, el monopatín se sobrecalienta rápidamente y se apaga.
Posible daño en el puerto de carga
Primero comprueba si hay polvo o suciedad en los puertos de carga y límpialos si es posible.
Si el problema persiste, es posible que debas sustituir el puerto de carga.
La batería está sobrecargada
Solo debes cargar el monopatín durante 2.5 horas y nunca más de 4 horas.
Asegúrate de usar el cargador correcto. A veces, usar un cargador diferente puede crear problemas.
Si la batería está dañada, puedes consultar esta guía sobre “sustituir la batería”.
Conducir tu Coast en terrenos irregulares o cuesta arriba
Usar el Coast de esta manera puede sobrecargar el motor.
El motor no funciona
El monopatín y el mando están cargados, pero el motor no responde al mando.
Asegúrate de que el monopatín y el mando estén emparejados
Mantén pulsado el botón de encendido tanto en el monopatín como en el mando durante 3 segundos; una luz LED azul parpadeará indicando que se está emparejando. Una vez completado el emparejamiento, la luz dejará de parpadear.
Motor defectuoso
Si el motor no se enciende ni siquiera cuando está cargado, es posible que debas sustituir el motor.
No se mueve
El monopatín deja de moverse mientras lo conduces
Rueda motorizada atascada
Comprueba si hay posibles obstrucciones en la rueda e intenta desbloquearla.
Fallo eléctrico
Apaga el monopatín y el mando, y luego enciéndelos de nuevo.
Sobrecalentamiento
Apaga tanto el monopatín como el mando y espera a que el motor se enfríe.
La batería está baja
Si la batería está al 15 % o menos, el monopatín se apagará. Carga el monopatín y el mando tan pronto como puedas.
5 comentarios
having problems getting the bell to work. everything else works fine. thanks.
joe dipietrantonio - Contestar Compartir
Just purchased a Hoover-1 all star combo and the hoverboard will not turn on
Bullington - Contestar Compartir
The board was great for the first week now as I hit the throttle it starts to go then stops. Now it won’t even turn on
Joshua Edson Naylor - Contestar Compartir
Board charges up but don't go. Just a beeping noise. Coming from board. Also will it run without remote.
Frank Stamos - Contestar Compartir
My remote is just blinking blue and everything is charged
JAA Nicole - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,702
