Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Bluetooth no se conecta
La función Bluetooth no logra conectarse con un dispositivo.
No está conectado
Asegúrate de que el Hover-1 esté encendido y muestre una luz verde fija. En tu dispositivo, ve a Ajustes > Bluetooth y selecciona HY-CHR. Una voz confirmará la conexión diciendo "paired". Este paso solo debe completarse la primera vez que se realiza el emparejamiento con ese dispositivo. Ahora, el Hover-1 debería conectarse inmediatamente al último dispositivo emparejado después de encenderse.
Interferencia del dispositivo
Si tu dispositivo Bluetooth no logra emparejarse con tu Hover-1, asegúrate de que todos los demás dispositivos cercanos estén apagados y desconectados. El Hover-1 solo puede emparejarse con un dispositivo a la vez.
Receptor Bluetooth defectuoso
Si la conexión sigue "cortándose" o fallando a una distancia razonable, el receptor Bluetooth debe ser sustituido. Puedes encontrar esta guía aquí.
Las ruedas giran a velocidades diferentes
El Hover-1 solo gira en círculos mientras se conduce.
Desequilibrio de peso
Asegúrate de que el pie dominante del conductor no esté aplicando más fuerza que el pie no dominante. Esto provocará que la rueda del lado dominante gire más rápido. Mantente plano sobre el tablero y gira lentamente los pies hacia adelante desde el tobillo al mismo tiempo.
Sensores descalibrados
Un sensor giroscópico mal calibrado interpretará erróneamente la posición del peso en las almohadillas del Hover-1. Si no puede determinar en qué dirección se está inclinando el conductor o cuánto se está inclinando, las ruedas no girarán a la misma velocidad, si es que lo hacen. Aprende cómo recalibrar tu Hover-1 en la página 16 del manual de operaciones.
Conexiones de cableado sueltas
Si un cable del motor está ligeramente desconectado, no recibirá el voltaje adecuado y, por lo tanto, no girará tan rápido como la otra rueda. El cableado se puede inspeccionar tras desmontar tu Hover-1. Aprende cómo desmontar el Hover-1 aquí.
No detecta al conductor tras un accidente
El Hover-1 no responde al peso del conductor sobre el tablero.
Batería desplazada
Tras un accidente, la batería puede haberse desplazado dentro de la carcasa del Hover-1. Una batería desplazada podría causar una serie de pequeños problemas de interferencia que pueden remediarse fácilmente volviéndola a colocar en su lugar. Aprende cómo colocar la batería en su lugar aquí.
El sensor giroscópico puede haberse desajustado tras un accidente, lo que requiere una recalibración. Aprende cómo recalibrar tu Hover-1 en la página 16 del manual de operaciones.
Placa madre dañada
Es posible que los componentes eléctricos se hayan dañado después de que el Hover-1 sufriera una caída. Aprende cómo sustituir tu placa madre aquí.
Luz roja parpadeante continua
El conductor sube al Hover-1 y las luces rojas comienzan a parpadear en los guardabarros del tablero. Luego, el tablero gira sin control.
Un sensor giroscópico descalibrado dentro del Hover-1 puede provocar que las luces rojas parpadeen en los guardabarros. Aprende cómo recalibrar tu Hover-1 en la página 16 del manual de operaciones.
Placa madre dañada
Las luces rojas parpadeantes indican un problema interno dentro del Hover-1. Muchos de estos problemas internos conducen a un fallo en la placa madre que probablemente requerirá una sustitución. Aprende cómo sustituir tu placa madre aquí.
Solo funciona una rueda
Una rueda del Hover-1 no gira a pesar de que el conductor intenta manejarlo.
Si algún cable conectado a la placa madre no está completamente enchufado, el hoverboard tiene probabilidades de no funcionar. Asegúrate de que todo el cableado de conexión esté completamente enchufado. El cableado se puede inspeccionar tras desmontar tu Hover-1. Aprende cómo desmontar el Hover-1 aquí.
Placa madre dañada
Cualquier daño en la placa madre dentro del hoverboard podría provocar un mal funcionamiento en ese lado del tablero. Aprende cómo sustituir tu placa madre aquí.
Nick McGuire
Miembro Desde 10/08/18
551 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
Need new battery
Bobby Shields - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 6,474
