Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando no se enciende
El mando no muestra ninguna señal de estar encendido.
Las baterías del mando están agotadas
Usa un destornillador para quitar la tapa de las baterías. Comprueba si las baterías están corroídas o agotadas. Si necesitas cambiarlas, sustitúyelas por baterías AAA nuevas. Vuelve a colocar la tapa de las baterías y comprueba si el mando funciona. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir las baterías del mando, usa esta guía
El transmisor del mando está roto
Desatornilla los seis tornillos de la parte trasera del mando usando un destornillador Phillips J1. Retira la carcasa y revisa la placa de circuito para ver si hay daños o cables desconectados. El transmisor es una pequeña placa de circuito en la parte superior del mando. El transmisor es de color verde, a diferencia del tono azul del resto de los circuitos. Revisa el transmisor en busca de daños o cables desconectados. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir el transmisor del mando, usa esta guía
Cables rotos o desconectados
El sistema de carreras inteligente Hot Wheels AI tiene un par de mandos que se usan frecuentemente, lo que puede provocar la desconexión de cables. Quita los seis tornillos de la parte trasera del mando con un destornillador Phillips J1. Abre la carcasa del mando para dejar al descubierto el interior y la placa de circuito. Comprueba si todos los cables están conectados y sin roturas. Si los cables están desconectados, conéctalos de forma segura o sustitúyelos según sea necesario. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir los cables, usa esta guía
Restablecimiento de fábrica
Si todo lo demás falla, puedes devolver el mando a su configuración original de fábrica. Conecta el vehículo y pulsa el botón negro circular junto al botón de «encendido» del mando. Mueve el joystick de dirección hacia la izquierda o la derecha hasta que escuches «Factory Reset» (Restablecimiento de fábrica). Pulsa el botón de verificación situado en la parte frontal del mando. Una vez que escuches «Warning: Factory Reset» (Advertencia: Restablecimiento de fábrica), pulsa de nuevo el botón de verificación para confirmar. Se reproducirá una serie de pitidos para verificar que has restablecido el mando correctamente.
El mando se enciende pero no responde
Al pulsar los botones con el mando encendido, los coches no reaccionan.
Si todo lo demás falla, puedes devolver el mando a su configuración original de fábrica. Conecta el vehículo y pulsa el botón negro circular junto al botón de «encendido» del mando. Mueve el joystick de dirección hacia la izquierda o la derecha hasta que escuches «Factory Reset» (Restablecimiento de fábrica). Pulsa el botón de verificación situado en la parte frontal del mando. Una vez que escuches «Warning: Factory Reset» (Advertencia: Restablecimiento de fábrica), pulsa de nuevo el botón de verificación para confirmar. Se reproducirá una serie de pitidos para confirmar que has restablecido el mando correctamente.
El coche no se enciende
El coche no responde al encenderlo.
Las baterías del coche están agotadas
Usa un destornillador para quitar la tapa de las baterías. Comprueba si las baterías están corroídas o agotadas. Si necesitas cambiarlas, sustitúyelas por baterías AAA nuevas. Vuelve a colocar la tapa de las baterías y comprueba si el coche funciona. Para sustituir las baterías, usa esta guía
Botón de encendido atascado
Los botones de encendido, tanto de los coches como del mando del sistema de carreras inteligente Hot Wheels AI, son propensos a atascarse. Los interruptores de encendido se encuentran en la parte inferior de los coches y en la parte superior del mando. Mueve los interruptores de un lado a otro entre la posición de encendido y apagado para asegurarte de que el interruptor se mueva fácilmente. Si el interruptor se queda atascado o la luz no responde, es que está atascado. Para arreglar el atasco del interruptor, retira la carcasa superior del coche quitando los dos tornillos pequeños de la parte inferior frontal del vehículo de juguete. Tras retirar la carcasa del coche, quita los cuatro tornillos Phillips J1 de la parte superior del cuerpo del coche. A continuación, retira los dos tornillos pequeños sobre el transmisor con un destornillador Phillips J0. Abre la parte superior del cuerpo para dejar al descubierto los circuitos del coche. El interruptor de encendido/apagado se encuentra debajo de la placa de circuito. Levanta la placa y comprueba si hay residuos que puedan estar atascando el interruptor.
El sistema de carreras inteligente Hot Wheels AI tiene un par de mandos que se utilizan intensamente y se caen con frecuencia. Esto puede provocar la desconexión de cables. Quita los seis tornillos de la parte trasera del mando con un destornillador Phillips J1. Abre la carcasa del mando para dejar al descubierto el interior y la placa de circuito. Comprueba si todos los cables están conectados y sin roturas. Si los cables están desconectados, conéctalos de forma segura o sustitúyelos según sea necesario. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir los cables, consulta esta guía
El receptor del coche está roto
Los coches del sistema de carreras inteligente Hot Wheels AI están equipados con un receptor que se encuentra en la parte inferior del coche, entre ambos juegos de ruedas. Los residuos o daños en estos receptores pueden causar problemas de conexión al usar el mando. Revisa la parte inferior del coche; si no hay residuos ni daños presentes, es posible que los receptores necesiten ser sustituidos. Para localizar los receptores, retira la carcasa superior del coche. Hazlo quitando los dos tornillos en la parte frontal del coche con un destornillador Phillips J0. Abre la carcasa para dejar al descubierto el cuerpo del coche. Quita los cuatro tornillos Phillips J1 de la parte superior del cuerpo del coche. A continuación, retira los dos tornillos pequeños sobre el transmisor con un destornillador Phillips J0. Abre la parte superior del cuerpo para dejar al descubierto los circuitos del coche. Levanta la placa de circuito y los rodamientos de las ruedas para acceder al transmisor. Revisa el transmisor en busca de daños o desconexiones. Si no hay daños, será necesario sustituir el transmisor. Para aprender a sustituir el transmisor, usa esta guía
El coche no circula recto
El coche se desvía hacia la izquierda o la derecha mientras circula.
La alineación de la dirección debe ser ajustada
Debido a todos los choques que sufren estos coches, a veces será necesario ajustar su dirección. Para ajustar la dirección, conecta el coche al mando y pulsa el botón negro circular junto al botón de «encendido». Mueve el joystick de dirección hacia la izquierda y la derecha hasta que escuches «Adjust Steering» (Ajustar dirección). Pulsa el botón de verificación y sigue las instrucciones de voz. Mueve el coche hacia delante y hacia atrás sin girar para ver si gira hacia la izquierda o la derecha por sí solo. Corrige la dirección moviendo el joystick en la dirección opuesta a la que giró el coche. Cada vez que muevas el joystick de dirección hacia la izquierda o la derecha, un pitido confirmará que has ajustado la dirección un nivel en esa dirección. Una vez que estés satisfecho con la dirección y parezca que el coche circula recto, vuelve a pulsar el botón de verificación.
Las ruedas no giran o giran lentamente
Las ruedas de los coches no giran o lo hacen muy lentamente.
Hay residuos atascados entre las ruedas y la carrocería del coche
Los neumáticos podrían tener polvo, suciedad o residuos atrapados entre las ruedas y la carrocería del coche. Retira la carcasa superior del coche quitando los dos tornillos en la parte inferior frontal del coche con un destornillador Phillips pequeño. Separa la carcasa del cuerpo y las ruedas del coche. Esto dejará al descubierto las ruedas y los rodamientos. Usa un paño húmedo para limpiar las ruedas y los rodamientos.
El volumen es demasiado bajo
Las exclamaciones y direcciones que provienen de los altavoces de los mandos son difíciles de escuchar.
La selección de volumen está en un nivel bajo
Comprueba si el mando está configurado con un volumen bajo. Pulsa el botón «Confirmar selección», que es el botón azul de verificación en el lado derecho. Mueve el joystick hacia la izquierda o la derecha para ajustar al volumen deseado. Pulsa el botón «Confirmar selección» de nuevo para seleccionar el volumen.
Residuos atascados en los altavoces
Sopla en los altavoces usando un plumero de gas comprimido desechable. Si la limpieza no funciona, retira la carcasa del mando quitando los seis tornillos de la parte trasera. Después de quitar los tornillos, abre la carcasa e inspecciona el altavoz en busca de polvo o daños.
Daño por agua
Si se produce daño por agua, es posible retirar la carcasa del mando. Quita los seis tornillos de la parte trasera con un destornillador Phillips J1. Abre la carcasa y déjala en arroz durante unas horas para absorber el exceso de agua del dispositivo. Diagnostica el vehículo y el mando una vez que estén secos.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,405 Reputación
11 Guías creadas
6 comentarios
Hi, I have issue with one car. When push turn button the wheels are move first to the right direction but then moves left and right more times as a spring after triggering. Any idea for solution?
Afeher - Contestar Compartir
I can't make to the “adjust steering” section no matter what does anyone have any idea how can I get into it ?
It only allows me:
-speaker volume
-engine sound
Thou no adjust steering, and when o start the car holding settings it goes.into sensor reading only
Luis Vitorio Cargnini - Contestar Compartir
Hi, I have a problem with one of the controllers. It appears to connect to the car ok but when you select race mode and start to drive or race, the sound of the engines comes on immediately and the car is unresponsive . I also noticed that when you turn on the controller, you don’t get the welcome message and goes straight to “turn on your vehicle”. Batteries are ok. Factory reset didn’t help. Any ideas?
Mark Summers - Contestar Compartir
Just contact Hasbro/Hotwheels to replace it, in my case there was oxidation on the controllers, once they replaced, all worked fine, but go straight to Hasbro.
Hi my Rc is stuck on drive. As soon as I power it on it just drives straight wont stop and won't respond to the remote.
Maggie C - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 3,910
