Saltar al contenido principal
Información básica
  • Comprueba el equilibrio del agua del jacuzzi: Parte del mantenimiento regular del jacuzzi consiste en mantener el equilibrio del agua. Unos niveles altos de pH o alcalinidad pueden hacer que el agua se vuelva turbia. Comprueba periódicamente el equilibrio químico del agua siempre que sea posible.
  • El nivel de desinfectante es bajo: Se debe añadir regularmente cloro, bromo u otros desinfectantes para jacuzzis para evitar que proliferen bacterias en el interior. Intenta usar desinfectante para jacuzzis para evitar que el agua se vuelva turbia.
  • Exceso de antiespumante: Aunque el antiespumante es excelente para reducir la acumulación de espuma en el agua del jacuzzi, usarlo con demasiada frecuencia puede hacer que el agua se vuelva turbia o lechosa. Intenta usar el antiespumante con moderación si puedes evitarlo.
  • Uso excesivo de productos para el cuidado corporal: Cuando entras en el jacuzzi, cualquier cosa que tengas en el cuerpo puede afectar al agua. Esto incluye lociones, acondicionadores, aceites e incluso el sudor puede afectar a la calidad general del agua y a la eficacia del desinfectante. Intenta enjuagarte o darte una ducha rápida antes de usar el jacuzzi.
Demasiado detergente en el bañador
Solución: Reduce la cantidad de detergente utilizada al lavar los bañadores
Al igual que cualquier cosa que pueda haber en tu cuerpo, lo que pueda haber en tu bañador puede afectar al agua. El detergente residual en el bañador puede crear un exceso de espuma o afectar al equilibrio del pH del agua del spa, provocando que el agua se vuelva turbia. Asegúrate de hacer lo siguiente con tu bañador...
  1. Asegúrate de lavar el bañador con agua fría limpia antes y después de entrar en el jacuzzi.
  2. Deja el bañador en remojo durante al menos 30 minutos en un lavabo limpio para eliminar los restos de detergente.
  3. Trata las manchas del bañador con una pasta de bicarbonato sódico.
  4. Asegúrate de lavar el bañador con 1 cucharadita o menos de detergente.
  5. Tiende el bañador para que se seque en un lugar fresco y bien ventilado.
Problemas con el filtro
Solución: Sustituye el filtro
La limpieza regular del filtro del jacuzzi es esencial para garantizar su buen funcionamiento. Los filtros atrapan la suciedad, los aceites y otros contaminantes, evitando que circulen. Con el tiempo, los filtros pueden obstruirse o desgastarse, lo que reduce su eficacia y provoca que el agua se vuelva turbia.
  • Mantén los filtros del jacuzzi enjuagándolos regularmente. Elimina la suciedad superficial cada 2 a 4 semanas, normalmente.
  • Realiza una limpieza más profunda para eliminar los aceites o residuos que el enjuague no pueda quitar. Trátalos periódicamente con un limpiador de filtros cada tres o cuatro meses o en cada cambio de agua.
  • Sustituye los filtros cada 6 a 12 meses para garantizar un rendimiento óptimo. Independientemente de lo bien que cuides el filtro, es necesario cambiarlo anualmente para mantener una calidad óptima del agua.
El agua es vieja
Solución: Cambia el agua
Independientemente de lo bien mantenido que esté el jacuzzi, se producirá una acumulación de sustancias químicas en el agua. Esta es a menudo la causa de que el agua se vuelva turbia. Lamentablemente, la única forma real de tratar esto es vaciar el agua del jacuzzi.
  • Con el uso regular, el agua del jacuzzi puede volverse turbia. Esto se debe a la acumulación de sudor corporal, aceites y otra materia orgánica en el agua. Prueba a cambiar el agua para asegurarte de tener agua fresca. Se recomienda cambiar el agua cada tres o cuatro meses con un uso regular.
  • Busca cualquier señal de que hay que cambiar el agua. Normalmente, si el agua está turbia, espumosa o huele mal, es señal de que ha llegado el momento de cambiarla.
  • Asegúrate de limpiar la superficie interior del jacuzzi antes de rellenarlo. Esto garantizará que las partículas del agua vieja no estén en la nueva.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,569 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 486
