Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Temperatura de placas incorrecta
Las placas de la plancha de pelo no cambian de temperatura cuando el selector de dial está en diferentes posiciones.
Selector de dial defectuoso
Intenta cambiar el dial de temperatura para comprobar si las placas se calientan. Si el problema persiste, prueba el dial con un multímetro en varios ajustes de temperatura. Si el voltaje a través del dial es siempre el mismo, sustituye el dial con esta guía.
Las placas se calientan, pero la luz no se enciende
Después de encender la plancha de pelo, las placas se calientan, pero la luz LED no está iluminada.
Luz LED defectuosa
Comprueba la alimentación de la plancha de pelo cambiando el interruptor de encendido de la posición de apagado a la de encendido. Si el indicador de encendido LED no se ilumina, pero las placas se calientan, entonces el LED puede estar defectuoso.
Las placas no se calientan
La luz está encendida, pero las placas no se calientan.
Fusible térmico defectuoso
Inspecciona visualmente el fusible térmico interno. Si no puedes saber visualmente si el fusible térmico está intacto o fundido, puedes probar el fusible con un multímetro. Si descubres que el fusible está defectuoso, sustitúyelo con esta guía.
La plancha no se enciende al enchufarla
Tienes problemas para encender la plancha de pelo
Interruptor roto
Comprueba la alimentación de la plancha de pelo cambiando el interruptor de encendido de la posición de apagado a la de encendido. Si el interruptor está en la posición de encendido y las placas de la plancha de pelo no se calientan, el interruptor puede estar defectuoso. Si se calientan, entonces el LED puede estar defectuoso.
Cable roto
Comprueba el cable para ver si hay cables deshilachados o expuestos. Si se ven cables, sustituye el cable con esta guía.
Ben Miller
Miembro Desde 10/24/16
288 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
16 comentarios
Have a brand new Hot Shot Tools flat iron. Only used a couple weeks. When plugged in, it gives an error message. Any advice.
Mason Johnson - Contestar Compartir
Having the same problem - Just got it for Christmas only use about once weekly and now when I plug it in I just get error code- frustrating
Amy A - Contestar Compartir
My brand new purple Remington straightener won't get hot . It turns on but won't get hot. The bottom handle part does but not the part that straightens your hair. HELP PLEASE
Tiffany - Contestar Compartir
Hi, in my hoot tools flat iron i have the word err on the dysplay and dont heat. Help me please…
Alberto Salas - Contestar Compartir
My flat iron will not turn on when plugged in and I can’t figure out why?.
Tessa Ely - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 47,025
