Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se apaga automáticamente
Durante el funcionamiento normal, tu aspiradora se apaga sin previo aviso. Es posible que no se encienda de nuevo hasta después de un minuto aproximadamente.
No está bien enchufada
Asegúrate de que la aspiradora esté bien enchufada hasta el fondo y que el cable no se desconecte de la pared mientras la usas. Si sospechas que la toma de corriente está defectuosa, intenta enchufar una lámpara que funcione para ver si se ilumina.
Motor sobrecalentado que causa un apagado automático
Si el motor de la aspiradora se sobrecalienta debido a un flujo de aire deficiente, la aspiradora se apagará automáticamente. Esto suele deberse a un conducto de aire obstruido por pelo o suciedad. Consulta la guía de la manguera con fugas para retirar la manguera y luego inspecciónala en busca de obstrucciones de pelo o suciedad.
Pérdida repentina de succión
La aspiradora ya no succiona, lo que impide que limpie los suelos.
La bolsa está llena
Si la aspiradora tiene la bolsa llena, parecerá que funciona, pero será incapaz de succionar más suciedad. Si la bolsa está llena, intenta vaciarla para ver si recupera la potencia de succión.
La manguera de accesorios está obstruida
Las mangueras de las aspiradoras pueden obstruirse con partículas grandes con el tiempo. Intenta seguir la guía de sustitución de la manguera e inspecciona si tienes succión en el punto donde se conecta la manguera. Si hay succión en la conexión pero no al final de la manguera, probablemente la obstrucción esté dentro de esta.
La aspiradora no es hermética
Si hay un orificio en los conductos de la aspiradora en algún lugar, el aire se succionará por ahí y no por la manguera. Intenta palpar alrededor de la aspiradora para ver si hay succión en otro lugar que no sea la manguera. A menudo esto ocurre cerca de zonas como donde se fija la bolsa o en el conector de la manguera.
Olor a quemado proveniente del dispositivo
Se desprende cualquier tipo de olor a quemado del dispositivo.
La aspiradora está enchufada a una toma defectuosa
Esto se puede comprobar enchufándola en otra toma de corriente. Tener el dispositivo enchufado a una toma defectuosa puede hacer que el enchufe se caliente y posiblemente queme el plástico.
El motor eléctrico se está sobrecalentando
La aspiradora podría emitir humo si el motor eléctrico se sobrecalienta. Esto se soluciona vaciando la bolsa y eliminando cualquier residuo que pueda bloquear el flujo de aire hacia el motor.
El motor está sobrecargado
El sobrecalentamiento debido a una sobrecarga causará principalmente que se caliente el enchufe y no la aspiradora. Si has estado aspirando durante un periodo de tiempo prolongado, descansa un poco para que la aspiradora pueda enfriarse.
Hay pelo atrapado en el rotor
Si la aspiradora succiona pelo y este queda atrapado en el rotor del motor, este podría generar suficiente fricción para crear calor y quemar el pelo. Apaga la aspiradora, vacía la bolsa y busca restos de pelo que puedan estar pegados al motor.
Pérdida de polvo del dispositivo
Tu aspiradora expulsa polvo.
Base de operaciones llena
Una base de operaciones llena puede provocar una pérdida de succión y no permitir que se acumule más polvo en el interior. Intenta vaciar la base de operaciones.
Filtros sucios
Comprueba tanto el filtro de aire principal (de color azul en la base de operaciones) como el filtro HEPA por si hubiera alguna obstrucción de polvo. Los filtros obstruidos fuerzan la salida de aire del dispositivo, arrastrando polvo consigo. Intenta seguir las guías de limpieza/sustitución del filtro de aire principal y del filtro HEPA para ver si se detiene la fuga de polvo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no recibe energía.
El dispositivo no está enchufado
El cable del dispositivo tiene una longitud limitada y puede desconectarse de la toma de corriente. Comprueba si se ha soltado el enchufe y conéctalo de nuevo. Ahora el dispositivo debería encenderse.
Puede que se haya fundido un fusible
Comprueba si la toma funciona; si otros aparatos electrónicos no reciben carga de ella, el fusible está fundido. Si es así, ve a la caja de fusibles, apaga el fusible correspondiente a la toma donde está enchufado el dispositivo y vuelve a encenderlo. Esto restablece el fusible y el dispositivo debería encenderse.
Joshua Anderson
Miembro Desde 01/22/18
268 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
56 comentarios
I have cleaned out the ‘bag” and the filter, my hoover windtunnel is now blowing out instead of picking up - sucking up dirt - just blowing it away?  Any ideas??
Colleen Leigh - Contestar Compartir
I picked up something the carpet that seems to have stuck inside the vacuum. I taken bottom off an it's not in there is there somewhere else something can get stuck in? Its making loud noise like something would be caught on a spinning part
deborah grice - Contestar Compartir
Probably something stuck in the nose. Take the nose off an use a broom handle to push the mess out.
gvburnett - Contestar Compartir
A member of my family tried to vacuum up some water and now it won’t work. What can we do?
cerickson62 - Contestar Compartir
Id start with: slap your family member across the back of the head, then throw the vacuum out and buy another. Lastly, don't allow the family member to touch new vacuum and you should be good as gold
Sarah Gibson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 104,818
