Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Poca succión
El Power Scrub no aspira agua a pesar de estar encendido.
El tanque de agua está lleno
Si el tanque de agua está lleno, escucharás un cambio en el tono y el disco amarillo dentro del tanque subirá hasta arriba, lo que significa que el limpiador ya no absorberá más agua. Deberás quitar el tanque y vaciar el agua antes de continuar usándolo.
Obstrucción en la circulación
Si el limpiador sigue sin absorber agua, es posible que debas enjuagar las distintas piezas con agua antes de continuar. Intenta enjuagar el tanque de agua, incluido el filtro de espuma, y también enjuaga la boquilla, ya que podría estar obstruida. Asegúrate también de que la puerta de conexión de la herramienta de manguera circular en la boquilla esté cerrada.
La boquilla de la manguera no rocía
La boquilla de la manguera no rocía aunque mantengas presionado el gatillo.
Llena los tanques
Si el limpiador deja de rociar a mitad de la limpieza, o no recuerdas cuándo fue la última vez que lo llenaste, es posible que el tanque de agua o el recipiente de detergente estén vacíos. Apaga el limpiador, retira y llena tanto el tanque de agua limpia como el recipiente de detergente. Comprueba si esto solucionó el problema de rociado.
Hay aire atrapado en la bomba o en la manguera
Si el limpiador sigue sin rociar a pesar de que los tanques de agua y detergente están llenos, puede haber una burbuja de aire atrapada en la bomba o en la manguera. Para solucionar esto, enciende el limpiador y baja la manguera hacia el suelo. A continuación, purga la bomba manteniendo presionado el gatillo durante un máximo de 1 minuto. Si esto no ayuda, debes llamar al (1-800-944-9200) para solicitar servicio técnico para tu dispositivo; probablemente necesite una bomba de reemplazo.
Los cepillos no giran
Los cepillos no giran durante el proceso de lavado de la alfombra.
Limpiar los engranajes oxidados
Si los cepillos no giran, intenta quitarlos y comprueba si giran suave y libremente fuera de la lavadora. Si es así, lo más probable es que el motor del cepillo accionado por aire haya dejado de girar debido a la oxidación interna. Para solucionar esto, debes quitar la parte superior de la lavadora desatornillando los tornillos del indicador en la parte superior y tirando de la pestaña lateral. A continuación, desatornilla la cubierta de plástico para exponer el motor. Limpia el óxido de los tornillos centrales y los engranajes del centro del motor hasta que gire libremente.
Reemplazar los engranajes oxidados
Si has intentado limpiar los engranajes oxidados y el cepillo sigue sin girar, pide un motor nuevo en línea para reemplazar el motor oxidado. El reemplazo se puede realizar siguiendo los mismos pasos mencionados anteriormente.
El agua limpia no sale
El agua limpia no sale por la boquilla de la manguera.
El tanque de agua limpia no está bien bloqueado en su posición
Asegúrate de que el tanque esté bien bloqueado en su lugar. Si se hace correctamente, deberías escuchar un clic audible cuando el tanque esté bien asegurado en su sitio.
Tanque de agua limpia o recipiente de solución vacío
Si no recuerdas cuándo fue la última vez que llenaste el tanque de agua limpia o el recipiente de solución, es posible que uno o ambos estén vacíos. Retira el tanque y el recipiente para comprobar si están llenos. Si están vacíos, llénalos siguiendo las instrucciones correspondientes al tipo de superficie que deseas limpiar.
La lavadora no puede absorber el agua sucia
La lavadora de alfombras ya no puede absorber agua sucia y lo más probable es que el sonido del motor tenga un tono más agudo.
Vaciar el tanque de agua sucia
Ante todo, apaga la lavadora. Luego, procede a vaciar el tanque de agua sucia soltando el pestillo ubicado en la parte inferior del tanque. Abre la tapa del puerto de vertido rápido sobre un desagüe y procede a verter toda el agua en él. Al vaciarlo, enjuaga todos los residuos y elimina toda el agua restante. Vuelve a colocar el tanque en la lavadora y vuelve a enganchar el pestillo de la tapa del tanque de recuperación.
Comprobar el tanque de agua limpia/solución
Apaga el dispositivo y desconecta el cable de alimentación del zócalo. Luego, retira el tanque de agua/solución. En este caso, puede ser necesario enjuagarlo y volver a llenarlo. Continúa volviendo a colocar las tapas giratorias y colocando el tanque en su lugar.
Tanque con fugas
Hay un goteo constante de agua en el suelo y hay un exceso de agua cuando se saca el tanque.
El tanque de agua limpia no está asegurado
Empieza asegurándote de que el dispositivo esté apagado y no enchufado. Quita el tanque con el botón sobre las tapas de llenado. Luego, procede a volver a colocar el tanque en su lugar colocando el borde inferior hacia abajo y pivotándolo hacia atrás para que quede recto y alineado al encajarlo en su sitio.
El tanque de agua sucia no está asegurado
Asegúrate de que el dispositivo esté apagado y retira el tanque de agua sucia directamente usando la escotilla inferior y el asa. A continuación, vuelve a colocar el tanque, asegurándote de que esté alineado y sellado correctamente. Procede cerrando la escotilla en la parte frontal para evitar más movimiento.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,294 Reputación
11 Guías creadas
230 comentarios
what about if water sprays out tool attachment hose but not through brushes for carpet cleaning?
william sides - Contestar Compartir
What did you do to fix yours mine is doing the same as yours
Nicole Fairfax - Contestar Compartir
Clogged tip.
lowerdvw - Contestar Compartir
Did anyone ever figure out why water comes out of the attachment but not through the floor brushes? My machine is doing that in so !#^&@@ right now. I regret buying this machine.
Scoonerpie - Contestar Compartir
just a guess but maybe the wire attached to the sprayer lever is broken
theenforcerrdd - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 290
Todo El Tiempo: 206,972
