Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La limpiadora no se enciende
La Power Path Pro no funciona cuando el interruptor de encendido está activado.
El cable de alimentación no está bien conectado a la toma de corriente
Conecta la unidad firmemente al cable de alimentación. Si la limpiadora sigue sin responder, intenta usar otra toma de corriente.
Fusible fundido o disyuntor desconectado
Comprueba el fusible o los disyuntores de tu casa. Usa esta guía para sustituir o restablecer el disyuntor en tu casa.
Interruptor de encendido defectuoso
Si las tomas de corriente de tu casa funcionan correctamente, usa esta guía para sustituir el interruptor de encendido de la limpiadora.
La limpiadora necesita reparación
Si has agotado todas las opciones, lleva la limpiadora a un centro de servicio. Para encontrar la ubicación más cercana, visita el sitio web de Hoover o llama al 1-800-944-9200.
La limpiadora no aspira o la succión es baja
La limpiadora recoge poca o ninguna suciedad o agua del suelo.
El tanque de agua sucia está lleno, obstruido o no instalado correctamente
Si el tanque de agua sucia está lleno, un flotador amarillo subirá a la parte superior del tanque de agua sucia y reducirá automáticamente la succión de la limpiadora. Esto hará que el ruido del motor sea notablemente más agudo. Consulta la página 8 del manual del usuario de Hoover para ver cómo instalar, vaciar y limpiar correctamente el tanque de agua sucia.
La ruta de aire está obstruida
La succión de la limpiadora puede detenerse o reducirse debido a una obstrucción en la ruta de aire. Usa esta guía para retirar la manguera de la limpiadora y desbloquear la ruta de aire si no está despejada.
Se escapa agua de la limpiadora
El agua se escapa del tanque de agua sucia o del tanque de solución de agua limpia y se derrama en el suelo.
El tanque de agua sucia está lleno o no está instalado correctamente
El agua puede desbordarse del tanque de agua sucia si la limpiadora funciona cuando está lleno o si no está bien instalado. Consulta la página 8 del manual del usuario de Hoover para ver cómo instalar, vaciar y limpiar correctamente el tanque de agua sucia.
El tanque de solución de agua limpia no está instalado correctamente
El agua puede desbordarse del tanque de solución de agua limpia si no está instalado correctamente. Consulta la página 7 del manual del usuario de Hoover para ver cómo llenar e instalar correctamente el tanque de solución de agua limpia.
La limpiadora no dispensa
La limpiadora no dispensa agua limpia sobre el suelo.
El agua no saldrá si el tanque de solución de agua limpia no está bien instalado. Consulta la página 7 del manual del usuario de Hoover para ver cómo llenar e instalar correctamente el tanque de solución de agua limpia.
Si la solución anterior no resuelve el problema, lleva la limpiadora a un centro de servicio. Para encontrar la ubicación más cercana, visita el sitio web de Hoover o llama al 1-800-944-9200.
La boquilla de la manguera no rocía después de llenar el tanque de agua limpia o el recipiente de detergente
No sale agua de la boquilla de la manguera cuando el tanque de agua limpia o el recipiente de detergente están llenos.
La conexión al puerto de herramientas está floja
Verifica que la manguera esté conectada correctamente a la conexión de la manguera.
Hay aire atrapado en la bomba y la manguera
Si la manguera no rocía cuando la limpiadora está encendida, baja la manguera hacia el suelo y mantén presionado el gatillo hasta por 1 minuto.
Manguera defectuosa
Si las dos soluciones anteriores no funcionan, podría haber una perforación en la manguera que impide su correcto funcionamiento. Deberás comprar una manguera nueva. Usa esta guía para retirar y sustituir la manguera defectuosa.
El ruido del motor se vuelve agudo
El motor emite un sonido agudo que antes no estaba presente.
Se ha activado el flotador del tanque de agua sucia
Si el tanque de agua sucia está lleno, un flotador amarillo subirá a la parte superior del tanque y reducirá automáticamente la succión de la limpiadora. Esto pondrá bajo tensión el motor de succión y causará el ruido agudo. Consulta la página 8 del manual del usuario de Hoover para ver cómo instalar, vaciar y limpiar correctamente el tanque de agua sucia.
Una ruta de aire obstruida puede poner bajo tensión el motor de succión, causando el ruido agudo. Para comprobar la ruta de aire, usa esta guía para retirar la manguera de la limpiadora y desbloquear la ruta de aire si no está despejada.
Motor de succión defectuoso
Si el tanque de agua sucia está vacío y la ruta de aire está despejada, entonces es necesario sustituir el motor de succión. Usa esta guía para retirar y sustituir el motor de succión.
Los rodillos de cepillo no giran
Los rodillos de cepillo no giran cuando la limpiadora está encendida.
Hay algo atascado en el rodillo de cepillo
Los objetos grandes pueden quedarse atascados en la boquilla de la limpiadora. Esto causa un atasco en los rodillos de cepillo. Usa esta guía para retirar los rodillos de cepillo y eliminar cualquier residuo.
Es necesario cambiar la correa
Si los rodillos de cepillo no están atascados, entonces es necesario sustituir la correa de la limpiadora. Usa esta guía para retirar y sustituir la correa.
Jair Herrera
Miembro Desde 04/26/17
694 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
Miembros de 5
108 Guías creadas
11 comentarios
How the !&&* do u get the top off to remove motor belt. Step 8
ibelve63 - Contestar Compartir
Hi I have Hoover power path pro advanced ,i have problem it is still down water after I turn off it is too mach
Abdullah Basheer - Contestar Compartir
I just received this hoover Power path pro advanced carpet cleaner from a friend who purchased it less than a year ago. I need to replace the black piece that the front roller goes into because the copper piece is broken. Can I buy them anywhere?
ibartist2 - Contestar Compartir
Can anybody provide feedback on how to reinstall the gasket to the dirty water tank? Every time I try is so difficult to keep it in place and there should be a way it stays put in the grooves. It jumps out mainly because the angle in the middle section of the canister allows it to jump out when I pull to accommodate on top. Any suggestion?
James Rodriguez-Perez - Contestar Compartir
We have that issue also and we also have found out that that gasket does not create a good enough seal for the suction on the carpet cleaner so I have had to rig the darn thing so that it will suck up the water off the
Shearon Roe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 15,157
