Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar fallos en el Hoover LiNX
El cepillo no gira
Revisa la correa de transmisión del motor del cepillo al cepillo en la parte inferior. Quita la cubierta oscura (9 tornillos negros) y retira el cepillo para cambiar la correa.
Si el motor del cepillo no se enciende en la posición 3 del interruptor de encendido, quita ambas cubiertas inferiores y comprueba si hay algún cable roto que alimente el motor del cepillo. Debes retirar la carcasa giratoria para acceder a parte de este cableado.
Presta mucha atención a cómo están colocados los cables. Toma fotos, ya que las necesitarás al volver a montar el dispositivo. Si usas cables ligeramente más gruesos como hice yo, prepárate para recortar un poco de plástico de los canales de la carcasa del cepillo para que las cubiertas vuelvan a encajar.
La cubierta de color más claro tiene 8 tornillos plateados.
El interruptor de encendido no responde
~No hay respuesta cuando se acciona el interruptor de encendido~
Interruptor de encendido defectuoso
Si el botón se mueve correctamente pero no responde, puede haber un problema con la placa madre. Intenta sustituir la placa madre dentro del mango siguiendo esta guía.
El interruptor de encendido está suelto
Si el interruptor de encendido se mueve libremente y no encaja en su posición, es posible que el interruptor se haya desconectado o roto de la palanca interna. Intenta sustituir el interruptor siguiendo esta guía.
Succión deficiente
~La aspiradora no tiene la succión suficiente~
La aspiradora no succiona la suciedad
Si la aspiradora no logra succionar la suciedad, es posible que el ventilador haya fallado y deba ser sustituido. Intenta sustituir el ventilador siguiendo esta guía.
La aspiradora sopla en la dirección incorrecta
Si la aspiradora no succiona aire sino que lo expulsa por la boquilla, observa las aspas del ventilador dentro del motor. Comprueba si se pueden invertir las aspas. Si no, será necesario sustituir el ventilador. Intenta sustituir el ventilador consultando esta guía.
Boquilla defectuosa
~La boquilla no funciona correctamente~
La boquilla está obstruida
Si hay succión pero no recoge suciedad, puede haber algún objeto obstruyendo el tubo trasero. Intenta retirar el contenedor de suciedad y mira dentro del tubo trasero para ver si hay algún objeto. Si es así, intenta extraerlo del tubo y vuelve a colocar el contenedor de suciedad.
Las puntas de la boquilla están rotas o dobladas
Si las puntas de la boquilla están dobladas, intenta devolverlas a su forma correcta. Intenta usar alicates para doblar las puntas de modo que la aspiradora pueda deslizarse de nuevo sobre ellas. Si las puntas están rotas o dobladas sin posibilidad de reparación, deberán ser sustituidas. Intenta sustituir la boquilla siguiendo esta guía.
Entrada de suciedad al motor
~La suciedad puede entrar al motor a través de la aspiradora~
El filtro está sucio
El filtro se puede limpiar con bastante facilidad. Consulta la guía de mantenimiento ubicada en la parte inferior de la carcasa.
El motor no gira
Si el motor no gira, es posible que haya un problema con él. Comprueba si la correa está correctamente colocada en el motor o si está rota. Si no lo está, coloca la correa en la posición adecuada o sustitúyela. Si no hay nada malo con la correa del motor, es posible que el motor esté roto y necesite ser sustituido. Intenta sustituir el motor siguiendo esta guía.
Objetos grandes en el filtro
Si objetos más grandes están llegando al motor, revisa el deflector rojo para ver si está completamente asegurado. Intenta retirar cualquier objeto que haya llegado al motor. Consulta la guía de mantenimiento ubicada en la parte inferior de la carcasa.
Las ruedas no ruedan
~Las ruedas no se mueven al empujar~
La rueda está atascada
Si la rueda no se mueve en absoluto, puede haber algo que restrinja su movimiento. Intenta observar la rueda para ver si hay algo que obstruya su movimiento. Si hay suciedad o hilos que impiden que la rueda ruede, limpia el área alrededor de la rueda y elimina cualquier suciedad o hilo. Si hay un objeto atascado entre la rueda y la boquilla, retíralo.
La rueda está separada
Si la rueda ya no está unida a la aspiradora, intenta volver a colocarla en su eje. Para volver a colocar la rueda, deslízala sobre el eje hasta que encaje en su sitio.
Mark Nelson
Miembro Desde 01/25/18
452 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
26 comentarios
Where is the fan replacement guide you mention???
Dave Van Allen - Contestar Compartir
Will a Hoover Linx Cordless BH50020 suck air without a filter and filter cup ??
Richard Hodges - Contestar Compartir
I found it here
Hoover LiNX
should help you.
now back to my www.wordunscrambler.com
Steven Fox - Contestar Compartir
“If the button moves appropriately but fails to respond there may be a problem with the motherboard. Try to replace the motherboard inside the handle using this guide.”
Where is this guide found?
Lucy - Contestar Compartir
My baffle tube doesn't spin
Theresa Hahn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 14,987
