Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El termostato no responde a los intentos de ajuste
Puedes cambiar el ajuste de temperatura, pero el sistema HVAC no responde a tus cambios.
Baterías agotadas o defectuosas
Si el termostato es un modelo digital más nuevo, intenta cambiar las baterías. Esto normalmente implica retirar la placa frontal para acceder al compartimento de las baterías. Retira y vuelve a colocar la placa frontal con cuidado para no doblar los pines de conexión.
Unidad de termostato sucia
El cursor necesita limpieza
Los termostatos más antiguos que utilizan un cursor para ajustar la temperatura tienen piezas móviles que pueden cubrirse de polvo y grasa con el tiempo. Retira la placa frontal y limpia el cursor y su alojamiento.
  • Con un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido en alcohol isopropílico, limpia la zona.
  • Utilizando ráfagas cortas de aire comprimido para limpieza de aparatos electrónicos, sopla el polvo y los residuos del muelle del termómetro y del interior de la carcasa.
Unidad de termostato defectuosa
No existe una solución sencilla. Sustituye la unidad por una nueva.
*link*
El sistema de calefacción o refrigeración no responde
El sistema HVAC no reacciona a los cambios del termostato
Presiona el botón SYSTEM para ajustar el sistema en modo refrigeración (Cool). Asegúrate de que la temperatura esté ajustada por debajo de la temperatura interior.
  • Comprueba el disyuntor y reinícialo si es necesario.
  • Asegúrate de que el interruptor de encendido del sistema de calefacción y refrigeración esté activado.
Termómetro defectuoso
Los muelles helicoidales pueden estar rotos o dañados. No existe una solución sencilla para reparar esto en la unidad y que siga mostrando la temperatura con precisión. Sustituye el termostato completo por una unidad nueva.
*link*
El termostato no se detiene
Tu Honeywell RTHL3550D no apaga el sistema HVAC una vez alcanzada la temperatura establecida
*link*
Placa de circuito defectuosa
Cualquiera de los componentes de la placa de circuito puede estar roto o defectuoso. Inspecciónalos cuidadosamente.
También puede deberse a la corrosión. Si encuentras corrosión, límpiala a fondo con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón.
Si las técnicas de limpieza no funcionan, es posible que algunos de los componentes de la placa de circuito estén rotos o defectuosos. Desafortunadamente, las piezas de repuesto no están fácilmente disponibles, por lo que el termostato debe ser sustituido.
*link*
El termostato está físicamente dañado
La carcasa está dañada; los botones, mandos y cursores no funcionan
No existe una solución sencilla. Se puede utilizar una placa frontal o una placa de montaje de un termostato viejo idéntico. Sin embargo, estas piezas no se venden por separado y pueden ser difíciles de conseguir. Sustituye la unidad por una nueva.
*link*
Charlie Morris
Miembro Desde 03/21/18
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 2,736
